1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Если хотите сделать осознанный выбор, прочтите эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/6359/
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Темка есть на форуме про пенопласт - многостраничная. Там всё есть. Закрыта она, но найдите по фамилии автора - Игорь Антипов.
    Только не Роквул - тогда точно полиэтиленовый мешок, без пароизоляции никак.
    О, спасибо, Наташ)) Ссылку дала человеку))
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Про програму Теремок. В открывшемся окне нажимаете на справка, новая. Далее выбираете населенный пункт, температуру и влажность в помещении, далее. В новом открывшемся окне находите ваш материал стен, например ель поперек волокон нажимаете на строку, она переходит в нижнюю таблицу, в правом крайнем столбце набираете толщину в вашем случае 150, выбираете второй слой - пенопласт (нужной плотности), нажимаете - появляется строка в таблице, толщину не устанавливаете и нажимаете расчет в левом нижнем углу читаете вердикт. Если не устраивает такая сильная теплоизоляция в верхнем правом углу подставляете необходимую величину Rreq. Что не понятно?
  4. викуля10
    викуля10
    Учусь
    викуля10
    Учусь
    Великий Новгород
    Извините, может я не в тему-Мой дом таков- как его утеплять-ума не приложу,,,,,
  5. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    По существу вопроса
    Разные мнения. Лично я против пенопласта на основе полистирола в деревянном доме. Говорят вату нельзя - сядет и тд. Думаю, что с ватой высокй плотности будет меньше проблем (плотность не менее 80 кг/м3).
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я использую пенопласт для утипления служебных помещений дома - ванна, кладовка, прихожая и т.д. Для всего остального на горизонтальные поверхности - эковату, на вертикальные - минеральные плиты.
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...да уж, обшивка вагонкой - не фонтан...
    Утеплять в Вашем случае можно оторвав всю уродскую вагонку сделаную в совковом стиле... а далее утеплитель и сайдинг. Или утеплитель и кирпич... вариантов тыщя)
    Вату надо защищать от влаги. Т.е. нужны пароизоляционные пленки, а зачем тогда деревянный дом?...
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Коэффициент паропропускния дерева меньше чем у ваты в несколько раз. Дерево сработает паробарьером.
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    интересное мнение... Дерево у нас теперь, оказывается, паробарьер...
  10. Fulker
    Fulker
    Fulker
    Мда,, почитал и сам подзапутался,, у меня тоже брус 150*150,, второй этаж вагонкой обшит,, выбор пал на пенопласт (Изоборд), т.к. думаю это проще, быстрее и дешевле. и можно еще убить зайца,, потипу стены выровнять!!
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Для минваты - вполне может быть. Сравните коэффициенты.
    Как этот пенопласт хоть выглядит? Какая химия? По названию ничего не понятно. Пенопластов куча (с точки зрения химического состава).
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Irkutsky
    Все относительно в этом мире. Главное выбрать точку отсчета.
    2Иван Д
    ЭППС, делают в Москве, производство ...в общем плохинький "Китаец".
  13. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    2 AFA Спасибо.
    Нечего тогда этому изоборду в стене делать. В цоколь его.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    млин! перечитал приведенные выше ссылки и высказывания, для себя понял: пленки никакие не нужны!
    сегодня разговаривал со строителями, говорят, что нужно, иначе между деревом и пенопластом будет влага, типа проверено на опытах
  15. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Уточните где и какие плёнки они вам предлагают. Пароизоляцию изнутри ?
