1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Внутрь утеплитель.
  2. юра76
    юра76
    юра76
    роквул или эковата можно и опилки с известью но слой чуть потолще
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы мне расскажете о технологии утепления стен опилками с известью? vic_ag64 все время уходит от ответа.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Изменит существенно в лучшую сторону. Можете сами посчитать. Вот так, например:
    1. Вычислить общее термосопротивление стены
    R1=0.05:0.05=1 - урсы толщиной 5 см
    R2=0.1:0.17=0.6 - дерева толщиной 10 см
    R3=0.1:0.05=2 - урсы толщиной 10 см
    Ro=R1+R2+R3=3.6
    0.05 - коэффициент теплопроводности урсы
    0.17 - коэффициент теплопроводности дерева
    Задать интересующие температуры, например внутри +20, снаружи -20 на поверхностях стен. Температура в доме при этом около +25.
    Тогда разница температур будет 40 градусов.
    Посчитаем тепловой поток через стену на метре квадратном:
    Q=40:R0=40:3.6=11.1
    11.1XR1=11.1X1=11.1 градусов потеряет тепловой поток, проходя через 5 см урсы
    Тогда на внутренней поверхности дерева будет +20-11.1=+8.9
    11.1ХR2=11.1X0.6=6.7 градусов потеряет тепловой поток, проходя через 10 см дерева
    Тогда на внешней поверхности дерева будет +8.9-6.7=+2.2
    Очень хорошо - всё дерево в тепле.
    Проверим условие конденсата на внутренней поверхности дерева. На ней +8.9.
    Смотрим на первом графике зелёную линию, начиная от точки +8.9...
    короче, получается, что при +25 в доме влажность воздуха не должна повышаться больше 35%, иначе на дереве может появиться конденсат.
    Нужна пароизоляция, или нормальная вентиляция.
    Теплосопротивление 3.6 вполне соответствует нормам московского региона.
    Чтобы получить такое же R=3.5 и не париться с паром, можно утеплиться опилками 25 см.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не отвечайте лично мне. Вы рассказываете всем о вашем способе утепления. Доказываете с картинками о том что он хорош. Так расскажите как его сделать. Или цену набиваете? Пусть обратятся лично к вам и только тогда я может быть снизойду до того что бы рассказать как сделать то о чем я говорю несколько страниц. Вам нравится когда вас просят? Вам доставляет это наслаждение?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что там не понятного то? Всё просто как огурец. Берёте опилки, добавляете известь разведёную водой, перемешиваете. Укладываете в полость между стеной и опалубкой или обшивкой. Когда высохнет получится монолит.
    Количество извести от "почти одни опилки" до "почти одна известь". Можно плюсом цемент добавить или гипс. Но это уже другая история.
  8. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Известь-пушонку добавляют в опилки как антисептик, примерно 5-7 процентов. Монолит из засыпки они не сделают. От усадки добавляют, обычно гипс. И всё это в сухом виде. Опилки естественной влажности.
  9. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Если, я вас правильно понял, то таким способом (опилки + гипс) можно утеплить потолок и пол? Какая должна быть толщина? Нужна ли пароизоляция или нет? Мыши не заведутся?
    Если, я вас правильно понял, то таким способом (опилки + гипс) можно утеплить потолок и пол? Какая должна быть толщина? Нужна ли пароизоляция или нет? Мыши не заведутся? :faq:
  10. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Можно конечно утеплить и пол, и меж. этажное и чердачное перекрытия. Утёплитель по ряду характеристик очень удобный. Толщина зависит от Вашего климата. Пароизоляция во влажных помещениях обязательна, в других случаях рекомендуется. Известь-пушонка должна, помимо своих функций, отпугивать грызунов. Но думаю, что наши крысы, при большом желании, дырку прогрызут.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это легко говорится, но сложно делается. Для горизонтальной поверхности я с вами согласен. Это просто. Наложил нужный слой и разровнял лопатой. А вот для вертикальной стены будут проблемы.
    Начнем с того что даже для Москвы толщина слоя должна быть более 30 см. Над цоколем опалубку еще можно сделать, расперев ее в землю. Надо и снизу делать опалубку, что бы засыпаемый материал не падал на землю. Но вот как вы будете делать эту опалубку на высоте метров трех или четырех мне лично не понятно. Даже если вы и засыпали этот материал и он схватился, то как вы будете снимать опалубку? Данный материал так хорошо прилипнет к брусовой стене, что будет висеть? Или надо делать несъемную опалубку?
    Можно продолжать и далее.
  12. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    На мой взгляд - опилки интересный вариант...
  13. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    напишите нам интересно
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это вы в какой книжке прочитали? Или сами так делаете? Если раз за разом монолит не получается, то зачем опять на сухую сыпать? Может лучше попробовать что то изменить? Подумайте. Может всё таки мокрый способ?
    То есть по делу (по названию темы) ничего сказать, предложить не можете? Только воздух сотрясаете?
  15. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Я эту технологию ещё 30 лет назад на отделении ПГС Строительного техникума Министерства обороны СССР изучал. Всё новое - это хорошо забытое старое. Хотя технологию утепления опилками забытой назвать нельзя. Я знаю не один десяток объектов утеплённых по данной технологии.
    Так, что это Вам думать надо, а я всё это знаю. И состав и пропорции знаю, и как утепляют на сухую и как вымачивают опилки в известковой воде и строят стены "мокрым" способом. ;)
