1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лень тему лопатить. А делал кто по брусовой стене твердый пенопласт 40-50мм,затем маяки 25*50 и сайдинг. В башке вроде симпатично катается, а не будет ли мокнуть между стеной и пенопластом?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может и мокнуть. Пенопласт почти паронепроницаем. Брус должен куда то отдавать влагу. Обычно влага уходит в утеплитель, а из него в атмосферу. Обычный вентилируемый фасад.
  3. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Расскажите нам про все это, для меня например все интересно по утеплению.
  4. variag
    variag
    variag
    Доброго Всем дня.
    Прочел тут про утепление и решил, что, как сказал один прокурор, не знание не освобождает от ответственности. Любое строительство должно регулироваться таким документом как СНиП (Строительные Нормы и Правила). Так как дом состоит не только из стен, но и крыши, окон, и т. д. для каждого есть свой документ, есть и "Строительная теплотехника". а если точнее
    строительные нормы и правила
    СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
    СНиП II-3-79*
    Минстрой России
    Москва 1995
    Так вот чтоб понять, что сей документ, означает надо его прочесть и понять, что утеплять можно и бетоном, только вот толщина стены будет уж слишком большой.
    Любая строительная конструкция состоит из нескольких слоев строительных материалов и имеет так называемое Сопротивление теплопередаче R 0.
    А вот теплопроводность каждого из них разная и обозначена она λ (лямда) теплопроводность материала. Необходимо учесть и Климатологию, и отопительный период. Правильно сделанный расчет и качественное производство работ станут залогом долгосрочной эксплуатации вашего дома.
    А когда говорят что пенопласт, мин. вата либо другой утеплитель г...
    Я понимаю, что это говорят люди очень «не далекие» от стройки.
    Могу помочь (бесплатно).
  5. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Если сделать грамотно и аккуратно будет все нормально. Только пенопласт не надо брать плотный.
    Вот выборка из СНиП II-3-79 отсортирована по возрастанию коэффициента паропроницаемости материалов:
    110 Дуб поперек волокон 0,05
    144 Пенополистирол (плотность 40 кг/м3) 0,05
    143 Пенополистирол (плотность 100 кг/м3) 0,05
    142 Пенополистирол (плотность 150 кг/м3) 0,05
    108 Сосна и ель поперёк волокон 0,06
    Очень правильное замечание:super:
    А что конкретно интересует? Технология утепления опилками не секретна, можно всё легко найти в интернете...
  6. variag
    variag
    variag
    А для чего ветровлагозащитные пленки типа Тайвик и т. д. только 50 мм это мало ставь 120 мм. не ошибешься, дурные немцы по 250 ставят, ото что дурные, углеводороды у них понимаете дорогие. Так мо экономят на них. А у нас их много, пока еще.
    Уважаемый Гарик плотность утеплителя влияет только на прочностные характеристики оного, на теплопроводность практически нет, что у Пенополистирола, что у Минераловатной плиты при плотности выше 20 кг на м3 теплопроводность достигается максимальных значений. Соответственно плотность повышает разрушающую нагрузку, в Мега паскалях. Как и то что более плотные марки имеют свою специфику примирения.
  7. юра76
    юра76
    юра76
    Опять ? ну где вы взяли такое количество воды в доме, бассейн что ли у всех в доме :)]
    Есть тут на сайте человек, утеплил дом ппу 3-5 см, так он говорит что дома сухо, влажность маленькая, да и стены у него вроде не гниют. Все берут для расчёта 0.18 для сосны, там же написано что во влажном состоянии, а зимой сухо. Обычно у кого дом из 15 бруса, делают засыпку с уличной стороны опилки с известью слоем см 10-15, и дома тепло, и дёшово, и сердито. 15 брус если брать сопротивление 0.11, что на мой взгляд в зимний период ближе к реальности. R1.3 и опилки 15 см тоже столько же, а скорее всего и лучше, так как плотность меньше, вот и получается стена R 2.5-3, очень неплохой результат. Видел каркасники засыпанные опилками слой см 25-30 +обшит с 2-х сторон доской 50, тепло и сухо, а главное дёшево, мыши конечно есть, но ведь раньше многие держали скотину, а там ни как без мышей .
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Всех интересующихся форумчан СНиПы отправить читать, что-ли? Ну и давайте будем тут СНиПы выкладывать. Вопрос - бац, пункт СНиПа выложили. Не то говорите, товарищ. А называют пенопласты и минваты г. ом, в большинстве своем, по другим причинам, и указанный Вами СНиП не имеет к этому отношения.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот точно. А то я в строительном не учился. У меня от обилия СНИПОв голова пухнет. Гораздо лучше, если человек в этом разбирающийся на "пальцах" показал и на человеческий перевёл. Чтоб мне понятно было, что если я вот так сделаю то у меня в доме тепло будет, а если вот так, то стена сгниёт.
    И не надо лохматить бабушку:)]
  10. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Точно:super::super:, а то в них хрен чо поймешь снипах
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    От то-то и оно. Смысл в чем: один брусовик мы уже утепляли пенополистиролом под сайдинг (родственнику) В доме теплело на глазах. Дом 6*8 два этажа. В -30 перешли с 4х "ветерков" на два, правда утепление потолка второго этажа, тоже вскрывали и переделали на простой пенопласт с пеной.
    А теперь подходит время утеплять и обшивать несколько домов людям и не хотелось бы наступать на лишние грабли
    Все таки четвертый год в одном кооперативе работаем, типа немного репутации имеем:
  12. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Для этого и нанимают специалистов и платят хорошие деньги;)
    А вот эту маленькую тему читали для самообразования?
    Опилки - утепление стен и потолков https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Присоединяюсь.
    Вопрос уже задавал. Есть дом, брус 150х150, изнутри 2-3 см. глины и гипса. Как снаружи сделать. Советовали РОКВУЛ, ну а дальше, пирог как? Плёнка?, зазор воздушный, если надо, то сколько?
    И ещё, фундамент сделан вровень со стеной (так купил), как извернуться?
  14. variag
    variag
    variag
    Гарик экструзия не паронепроницаемый материал, там закрытая гомогенная структура. самый лучший в мире утеплитель это воздух, он и выступает утеплителем, а экструзионная пена это материал который обволакивает воздушный пузырек (думаю что объяснил доходчивым языком). Это материал в мировом строительстве используется в размере 10%. от примирения ТИМ (теплоизоляционные материалы). Основное применении цоколи, подвалы, фундаменты. Сейчас требования ужесточаются и мы от нашего бардака все больше приходим к нормальным правилам. Правила гласят что строительная конструкция должна иметь коэффициент паропроницаемости или просто должна (дышать). Экструзия не допустима на фасады.
    Господа Вам необходим пример теплофизического расчета утепления строительной конструкции?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну вот НЕ ВЕРЮ я всем стекловатам на вертикальных и наклонных поверхностях. В перекрытиях да-лежи они сто лет. Можно конечно пропустить горизонтально по стене брусок50*50 с шагом 59см уложить роквул, затем гидроветрозащита. Фундамент на всякий случай обложить пенопластом твердым-троечкой.А вертикальные маяки за счет прибитых на стену брусковслегка отодвинуться от фундамента и можно их отпустить до отмостки. На них же закрепить полосу-две цокольного сайдинга, отлив и дальше вагонка, сайдинг...Что душе угодно.
