1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Добавлю несколько цифр:
    Минвата 200 0,49
    Минвата 100 0,56
    Минвата 50 0,60
    Сравните с пенлполистиролом. Где выше паропроницаемость? И во сколько раз. Чем выше паропроницаемость тем меньше вероятность намокания бруса.
    Еще одна интересная цифра: паропроницаемость арболита 0,26. Это смесь щепок с наполнителем.
  2. variag
    variag
    variag
    Фортуна, есть такой прибор называется тепловизор, так вот по закону требуется теплофизический паспорт жилого строения. А по принципу так и в землянке жить можно, только вот как долго?
    Да для Москвы R0 стены жилого дома с этого года должно быть не менее 3,5 м20С/Ват. а с 2014 - 4 м20С/Ват. Есть такой термин Пассивный дом, более понятно дом с малым энергопотреблением. Так вот в Европе строят дома с R0=6,5 м20С/Ват. Посмотрите про ЖКХ история обмана, там так все доступно и понятно излагают, пока мы сидим на дешёвых углеводородах, можно и в фанерных домах жить. Только топить больше.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я про это твержу уже не первый год. Мне говорят, что протопить можно любой дом. Пример расчета приводил уже год назад https://www.forumhouse.ru/threads/51789/page-4#post-1286268 .
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Че ж батька мой учился хрен знает сколько лет, брат двадцать лет дая четырнадцатый год на стройке учусь... А вот как попадется заказчик со своим ПРОЕКТОМ который архитектор рисовал, так и начинается свистопляска. То балки не впилить так чтоб лесница встала то еще чего...Караул короче. Однажды до смешного Отец выходил напрямую на архитектора и скидывал наши чертежи рассчеты, уж больно заказчику ПРОЕКТ хотелось. Но напомню, что мы делаем небольшие дома, за инженерные системы больших домов не беремся, хлопотно.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При расчётах паропроницаемости стен брусового или бревенчатого дома принято считать стену однородной. Только вот сдаётся мне, не возможно просчитать паропроницаемость межвенцового утеплителя. Дерево хоть и «дышит», но в то же время хоть и не значительно, изменяет свою геометрию (усыхает, разбухает). Швы между брёвен или брусьев являются довольно слабым звеном, особо в углах, поскольку горизонтальные швы уплотняются под весом самих бревен (при правильной сборке). Для себя я понял, что для утепления брусовой или бревенчатой стены даже достаточно паропроницаемым утеплителем обязательно создание слоя с достаточно низкой и более поддающейся расчётам паропроницаемостью с внутренней стороны стены. Этим слоем может служить обычная штукатурка. Если подразумевается внутренняя обшивка гипсокартонном или, например, блокхаусом, тогда напрашивается пароизоляционная мембрана. Добавлю, что я давно не сторонник «дышащих» стен, и считаю, что дыхание дома должно быть организовано искусственным методом для возможности регулирования и контроля.
    Добавлю несколько фотографий своего старенького домика, хозяином которого я стал три года назад. К сожалению фото чердака нет, там тоже есть проблемные места, но сейчас темно, а днём я на работе. Всё, что я делал с этим домом – это снял внешнюю обшивку из досок и обшил внутренние стены гипсокартоном. Сейчас строю новый дом.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Паропроницаемость слоев многослойной конструкции стены должна повышаться от внутреннего слоя к наружному. Паропроницаемость сосны и ели поперек волокон 0,06. Теперь можно подбирать возможный утеплитель.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Видимо Вы меня не поняли. Я считаю, что при утеплении брусовой стены следует учитывать паропроницаемость ещё одного слоя - межвенцового утеплителя, точнее возможное изменение проницаемости со временем и не возможностью контроля при наложении дополнительного слоя утеплителя.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Брусовая стена обычно принимается как монолит заданной толщины. Честно говоря никогда не встречал поправок на щели в брусовой стене. Даже не представляю какой коэффициент вводить. Может не стоит этим заморачиваться? Разница мне кажется будет настолько мала, что ей можно пренебречь.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  13. variag
    variag
    variag
    Ну, тогда так сильно заморачиваться не буду мало исходных данных.:
    «брусовый дом 8*8 брус 18*18см, внутри ничего не сделано».
    Сделаю для обоих регионов.
    Утепляем Пенопластом он дешевле Минеральной ваты.
    село Усть-Кан
    Россия, Красноярский край, Сухобузимский район
    Условия эксплуатаци зона А.
    Градусо-сутки отопительный период 6340 ч.
    Тип помещения жилое
    Сопротивление теплопередачи стен требуемое
    RTP=3,62м2Ч°С/Вт.(ЦНИИ Промзданий, Материалы для проектирования).
    Принимаем слой изоляции ровным 83 мм,
    С учетом что данный утеплитель не производится такой толщины расчетная 90 мм.
    От себя рекомендую увеличить толщину утеплителя до 140мм. или 14 см. так как не знаю норм Вашего региона с сего года.
    Схему прилагаю.
  14. variag
    variag
    variag
    село Усть-Кан
    Россия, республика Алтай, Усть-Канский район
    Градусо-сутки отопительный период 6120 ч.
    Тип помещения жилое
    RTP=3,54м2Ч°С/Вт. (ЦНИИ Промзданий, Материалы для проектирования).
    Принимаем слой изоляции ровным 73 мм,
    С учетом что данный утеплитель не производится такой толщины расчетная 80 мм.
    От себя рекомендую увеличить толщину утеплителя до 120мм. или 12 см. так как не знаю норм Вашего региона с сего года.
    село Усть-Кан
    Тип помещения жилое
    Схему прилагаю.
  15. variag
    variag
    variag
    vic_ag64: Чему? Какая разница между новыми и старыми, 80% жилых домов России необходимо утеплять.
    Новых стандартов нет, есть только поправки к старым.
    Ну а на тему золы, камыш тоже имеет хорошую теплопроводность.
    Ну а современные утеплители это просто чистая экономия, производительность туда выше и дешевле так сказать.
    Один умный экономист сказал. Высокая производительность труда: компании, отрасли и государства в целом залог успеха и процветания (сори за лозунги).
    Господа прошу не казнить полный расчет не делал (просили чтоб было понятно).
    Удачи всем.
