1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. variag
    variag
    variag
    Vic_ag64: Чему? Какая разница между новыми и старыми, 80% жилых домов России необходимо утеплять.
    Новых стандартов нет, есть только поправки к старым.
    Ну а на тему золы, камыш тоже имеет хорошую теплопроводность.
    Ну а современные утеплители это просто чистая экономия, производительность туда выше и дешевле так сказать.
    Один умный экономист сказал. Высокая производительность труда: компании, отрасли и государства в целом залог успеха и процветания (сори за лозунги).
    Господа прошу не казнить полный расчет не делал (просили чтоб было понятно).
    Удачи всем.
  2. Romm
    Romm
    Romm
    Все зависит от того сколько переплачивать. Если после утепления на которое вы потратите 150 000 рублей вы будете экономить 3-4 000 рублей в год, то нафиг такое утепление.
    Ну а уж если прям так хочется сделать такой теплый дом, то строить надо не из дерева, а каркасник и обшивать его вагонкой. Потому что строить сруб или брусовый дом, а потом утеплять его это маразм и мазохизм.
  3. Romm
    Romm
    Romm
  4. variag
    variag
    variag
    Vic_ag64: Брал расчетные данные Цнии Промзданий от 2006 года. что то могло быть изменено.
    Ромм. Читайте вопрос.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Даже если используется качественный межвенцовый утеплитель Джут 10-12 мм толщины для ьруса 150мм идет джут 200-250мм ширины и укладывается с двулсторонней подвивкой на степлер.
    Так вот.Берем при одинаковой толщине150мм но разной высоте 100,150.200мм имеем разное количество рядов,и 100х брусков в 2 раза больше чем 200х соответственно и косяков возможных (коробление,гниль) получаем в 2 раза больше да по простому говоря в брусе 150*200 поставленном на ребро заметно теплее чем 100*150 плашмя.Ну уж коэффициент не знаю,так из практики.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так вот. Берем при одинаковой толщине150мм но разной высоте 100,150.200мм имеем разное количество рядов, и 100х брусков в 2 раза больше чем 200х соответственно и косяков возможных (коробление,гниль) получаем в 2 раза больше да по простому говоря в брусе 150*200 поставленном на ребро заметно теплее чем 100*150 плашмя. Ну уж коэффициент не знаю, так из практики.
  7. variag
    variag
    variag
    На тему домов из фанеры я уже говорил.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я имел ввиду щели не в самом дереве, а в межвенцовом утеплителе, и не щели в прямом смысле, а неплотности. Просто их не возможно предсказать. Поэтому и предлагаю использовать слой с достаточно предсказуемыми параметрами с внутренней стороны. При отсутствии наружного утепления и обшивки есть возможность визуального контроля.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  10. variag
    variag
    variag
    Плотничек: Опыт великая вещь. Знания+опыт=великая вещь в квадрате.
    efh: На сей день есть отличные герметики для швов. Не американские, пример Атакомаст 125 производства России компания "Гермофлекс". (проверенно практикой).
    Не реклама!
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Да Алтай это зона А. Сухая зона.
  12. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Не первый раз читаю: Опилки - прошлый век, есть новые пенохренилстиролгавнилы и минваты!
    Но при этом срубы и брусовые дома не попадают в категорию прошлого века! Почему?
    И вот еще...
    Вы думали когданибудь что молоко из под коровы и колбаса из мяса - это прошлый век, а соевая колбаса и молоко из китайских порошков - это новое! А значит Будем кушать НОВОЕ)
    По поводу доверия контролирующим органам...
    Вы верите в то что государство не позволит травить вас и запретит торговать ядовитыми материалами? Государство разрешит все, если ему это выгодно. Потому что государство - это чиновник.
    Примеры: Компания Баир АГ изобрели, выпустили на рынок и заработали кучу денег на Героине. В аптеках был даже героиновый сироп для детей.
    Вакцинация проводится не по правилам, без учета аллергености, состояния организма и т. д. Мало того, вакцины содержат множество опасных примисей и главное РТУТЬ! Ртуть разрушает нейроны - Мозг, нервная система.
    Продукты питания не проверяют, детские игрушки не проверяют, о низком качестве питьевой воды прекрасно знают все и т. д.
    Строительные материалы могут выделять все что угодно и фенол с формальдегидом - это далеко не все чего нужно опасаться. Вы уверены что их проверяли хроматографом на содержимое, на токсичность бычьей спермой или иными чувствительными живыми организмами (кстати тоже прошлый век, но единственый достоверный способ проверки токсичности), на завленую эффективность... где гарантия того что материал не подделка, в конце концов (случаев подделки опила и соломы зафиксировать не удалось).
    Далее.
    Если утеплять деревянный дом, то опил самый гомогенный материал для дерева. Или я не прав?
    Итог: Лучше кушать натуральные продукты, а не Ароматизаторы идентичные натуральным! Лучше использовать натуральные материалы, а не кому-то там выгодные и ускоряющие чей-то труд...
    Вы уверены в СОВРЕМЕННЫХ материалах?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опилки, вата, пенопласт... Важно разобраться в правильности построения "пирога" для каждого конкретного утеплителя, оптимальной технологии утепления. А уж выбор предоставить каждому сделать самому.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А можно быть уверенным, что человек в данном деле действительно разбирается? Утверждения "я все так строю", или "у всех соседей также сделано", часто приводят к тиражированию ошибок. К сожалению, с конца 80-ых этот процесс шел очень бурно.
    Практически в строительстве одни и те же задачи можно решить разными путями. Однозначно сделать пирог утепления, единственно правильный и пригодный на все времена, не получится. Каждый отстаивает свою точку зрения, возможно, справедливую, но не единственно верную. Только почему-то некоторые при этом пытаются доказать, что мнение оппонента не имеет права на существование. Поэтому и склока, в которую даже лезть не очень хочется.
    Вариант пирога: на стену набиываются вертикально бруски 50 мм, между ними в распор встают плиты. Потом набиваются бруски горизонтально, и опять вставляются плиты. При этом минимизируются мостики холода и защищаются углы дома.
    Снаружи все это обтягивается гидроветрозащитой. Марок много. Мне больше нравятся паропроницаемые мембраны - они не требуют зазора между собой и утеплителем, поэтому экономят место. Дальше - вертикально брусок 50 мм и обшивка блок-хаусом, имитацией бруса, вагонкой, доской внахлест или еще что, или вертикально направляющие и сайдинг - уже на ваш вкус.
    В первом слое внизу можно набить такой же брусок, чтобы потом было удобнее работать. мембрана должна загибаться на этот брусок до самой стены.
    Отделка фундамента возможна самая разная. Фундамент может западать по отношению к стене, быть вровень или выдаваться - тут все зависит от Вашего вкуса. Единственно, необходимо оставить зазоры не меньше 2 см для входа воздуха внизу и выхода сверху, чтобы вентзазор действительно работал. И если фундамент выдается по отношению к стене, надо устраивать отливы.
