1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна, 13.11.06.
  1. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    После утеплителя у Вас идёт Изоспан А - подкровельная ветровлагозащитная мембрана. Я думаю, её не стоит называть пароизоляцией
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    НЕПАРОИЗОЛЯЦИЯ, наоборот, ветроизоляция с хорошей паропроницаемостью.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
  4. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Совершенно верно.
  5. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Совершенно верно.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привет, земляк! Пенопласт изнутри, что-ли? Если так, то зря. И надо было потолок посмотреть, правильно советуют. :hello:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это называется вентилируемый фасад. Описаний монтажа в интернете великое множество. Самое главное нельзя закрывать его пароизоляцией. Утеплитель должен вентилироваться не только снизу, но и по всей своей поверхности. Тогда он не будет намокать и быстро отдавать влагу. Применяется ветрозащитная мембрана. Их то же великое множество.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  10. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
    Да, забыл написать Потолок 50 мм пенопласта+ 300 мм опилок,
  11. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
  12. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Пароизоляция есть на потолке? Какое состояние опилок?
  13. variag
    variag
    variag
    Гарик: Можно сделать пароизоляцию стен из пароизоляционной пленки изоспан В, чтобы пары влаги от дома выходили, а к стенам дома не проникали, работает как мембрана. Но как я уже сказал что стоить это будет дороже. Первый вариант более экономичен, и прекрасно себя показал в эксплуатации.
    Разные мокрые системы по ПСБ-С и Мин. плите здесь не подойдут так как есть эффект движение несущих стен. зимой-, летом +. Дерево одним словом.
  14. variag
    variag
    variag
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Чердак моего дома.
    Перекрытие потолка 5см - 30см утеплителя рулонного - зашито доской 20мм - 30см опилок.
    на фото видно где нет опилок куржаки инея.
    Забегался и не успел докупить машину на досыпку.
