Дом с ёлкой среди берёз
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Etanol, 13.07.14.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Дневник и заметки, чтобы не забыть. Сочувствующие и интересующиеся приветствуются! Добрые советы тоже нужны.
    Прошёл почти месяц нового 2015 года, а у меня ещё нет окончательного проекта пристроя к дому.
    Вкратце, что должно быть в пристрое:
    - 2-3 жилых комнаты
    - второй санузел
    - техническое помещение для отопительного котла
    - кладовая
    Изрисовав кучу бумаги и исходив с рулеткой участок, а также начитавшись форума и наобщавшись с соседями, решил, что будет Г-образный пристрой с южной и юго-западной стороны дома. Там, где сейчас входная дверь и крыльцо.
    План фундамента вот такой:
    Высота потолков 2,5 м.
    Почему не строю с других сторон - с севера проходит труба канализации, низина, зыбкий грунт и надо делать высокий цоколь с дренажом, опять же, в моём срубе прорубать лишнюю дверь не хочется, да и супруга тогда бы лишилась перспективы поставить раковину под окном и любоваться природой во время мойки посуды :aga:, - с востока мало места, стоит электрический столб, проходит водопровод и расположена скважина.
    Фундамент будет МЗЛФ. Так как хочу сделать в подполье хранилище для банок-солений.
    Буду копать траншею до суглинка (50-70 см), отсыпать подушку песком до -10 см до нижней точки грунта, ставить опалубку, арматуру и лить фунд. Потом утеплю ЭППСом фунд и отмостку.
    Да. Есть нюанс. Надо будет отпилить и убрать отмостку и бетонное крыльцо. Соорудить крыльцо и входную дверь с восточной стороны.
    Сам пристрой будет СИП (если найду достаточно денег на него, ибо работы много, времени мало) или каркасник. Вероятнее всего каркасник с утеплением из ваты. Крыша будет немного сложная, потом покажу, что нарисовал. Будет стена по всему периметру, как положено. По сути, впритык стоящее отдельное здание. Крыша тоже жестко привязываться не будет. Пристрой в 1 этаж. Чердак будет использоваться, разве что, для хранения жутко нужных вещей и обустройства позиции ручного пулемёта :)]
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В итоге, после долгих подсчётов и мук выбора, стал вырисовываться проект с комбинированным каркасным домом. Пока не уверен, делают ли такой каркасный гибрид:
    - Утеплённый цоколь и отмостка
    - Утеплённый эковатой пол, около 150 мм, не больше, так как будет утепление отмостки и фундамента
    - Стены из СИП. Не определился ещё, 150 или 200 мм пенопласта. Думаю смонтировать самостоятельно.
    - Перекрытие тоже с эковатой, 250-300 мм. Может быть, так получу небольшую вентиляцию через потолок :aga:
    - Стропила и обрешетка, как учил Ларри Хон
    - Кровля из профлиста зелёного цвета :)]
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Итак, по случаю бездорожья и пандемии вируса в семье, обращусь в эту тему и опишу текущую обстановку.
    Пришла весна - закончились дороги. Переулок в мокром снегу по пояс. Альтернативная дорога в состоянии глиняного теста. Попытка "стабилизировать грунт известью" явного результата не дала. Теперь думаю купить 20 тонный Хово с битым кирпичом и нанять работников для раскладки боя кирпичного по колеям. Но пока всё под вопросом.
    По проекту пристроя есть изменение - будет неутеплённый пол. При утеплённых фундаменте и отмостке, теплоизолировать подполье от дома не вижу смысла. Опять же, можно сделать вентиляцию подпола из дома, дабы не завелась гадская плесень на дереве. А если ещё тепловой коллектор сделать, и направить теплый воздух в подпол - будет немножко халявного тепла. Тут на форуме была такая тема.
    В кессоне обнаружил воду. Судя по всему, талая вода через люк протекла. На грунтовую не похожа, так как в погребе в 10 метрах от скважины сухо. Завтра надо вычерпать ведром хотя бы.
    Повышающий насос в доме стал странно себя вести - не отключается при отсутствии расхода и работает как-то тихо в такие моменты. Похоже, надо менять реле давления или готовить насос на замену. Сейчас стоит Вило. Также планирую купить запасной насос в скважину.
    С соседом отпилили половину от одной из берёз на въезде - наклонена была аккурат на провода.
    В общем, первая весна тоже обещает быть трудной. Главным образом, из-за непроезжей дороги. Благо, есть очень хорошие соседи, которые живут на более проезжем участке дороги и разрешают ставить машину у них.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Повышающий насос был вылечен заменой полипропиленового фильтра, который берет на себя окислы железа. Надо ставить грязевик перед ним, чтоб можно было сливать грязюку в канализацию и продлить жизнь тонкому фильтру.
    Дорога подсохла и стала более-менее проезжей. Этому предшествовали три недели бездорожья.
    Посадил саженец яблони Мелба.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Дневниковая запись:
    3 мая принимали гостей. В доме и во дворе было пятеро взрослых и пятеро детей от 2,5 до 10 лет. Поместились :)
    Едва собрались разжигать мангал, увидели сильный дым от железной дороги. Пошли посмотреть - пламя метровой высоты по сухой траве. Кто-то пустил пал :mad:
    Пока бегали с другом до дома за лопатой и граблями огонь вышел из оврага и пошёл с ветром к дому. Расстояние 120-150 метров. Стали прогребать полосу от листвы и травы, параллельно звонил в МЧС. А ветер дул, а ветер гнал огонь в сторону домов.
    Пожарные приехали на красивом красном ЗИЛе! Примерно, через 15 минут после моего первого звонка. Вышел парень, взял ранец с водой и пошёл сбивать кромку огня. Я взял второй ранец и пошёл огнеборствовать. Друг прогребал полосу от горючих материалов - второй рубеж обороны :)
    Были соседи. Один из них был тоже пожарный, это был его выходной день. Он развернул рукав и из брандспойта пламя было сбито.
    Спасибо пожарным! Спасибо соседям!
    Выводы
    - Надо опахивать двор. Не знаю пока, как это сделать. Нужен гусеничный трактор со специальным плугом. Хорошо бы это сделать за счёт сельсовета.
    - Надо убирать двор от листвы по осени и по весне от мусора - чтоб нечему было гореть.
    - Дом надо обшить чем-то негорючим. Кажется, акриловый сайдинг нам не подходит. Хоть и красиво, и дёшево.
    - Нужен пожарный водоём. Может быть, надо запрудить один из оврагов. Подумаю.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Технологическое:
    Проект узла нижнего перекрытия.
    1. На фундамент через гидроизоляцию кладётся обвязочная доска, пропитанная также гидроизоляцией. Крепится к бетону анкерами. Доска 150х50 или 200х50
    2. На обвязочную доску на край, на ребро ставится другая доска 150х50. Эта доска идёт по всей обвязочной доске. Называется вроде бы торцевая доска.
    3. Посередине пролёта (пролёт 5 метров) на бетонные или кирпичные блоки монтируется опорный брус.
    4. На обвязочную доску и опорный средний брус монтируются лаги пола - доски 150х50 на ребро. Шаг 500 мм. Торцы балок прибиваются к торцевой доске.
    5. Между лагами монтируются перемычки. Перемычки - короткие доски сечением 150х50. Шаг перемычек 1250 мм или 625 мм. Точно ещё не выяснил. Перемычки дают жётскость и дополнительные точки крепления ОСБ или фанеры черного пола.
    6. По обвязочной доске вставляется утеплитель. Предпочтительно, ЭППС (жёсткая плита похожая на пенопласт). Но может быть и пенопласт с хорошим пропениванием. Не под весь пол, шириной до 200 мм, толщиной 150 мм
    7. Монтируется закладная доска для СИП панелей. Сухая строганая доска. Крепится на длинные саморезы к нижней обвязке. Под неё иногда наносят пену.
    8. На нижнюю закладную доску монтируется СИП панель. Паз в панели запенивается. Панель гвоздями или саморезами крепится к закладной доске.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Верхний узел обвязки:
    1. В СИП панель монтируется верхняя закладная доска на пену и саморезы.
    2. Поверх СИП и доски пришивается полоска ОСП. Для полной передачи нагрузки на панель.
    3. Далее возможны два варианта. Я нарисовал более простой. без второй обвязочной доски сверху, которая монтируется поверх полоски ОСП.
    4. Монтируется торцевая доска 200х50
    5. Монтируются лаги потолка 200х50 на ребро. Шаг 600 под плитный мягкий утеплитель.
    6. Монтируются перемычки между лагами. 200х50. Шаг 1000 мм. Назначение перемычек - чтобы лаги не крутило винтом при высыхании.
    7. Монтируются стропила с частичной врезкой в торцевую доску. Стропила хочу выпустить на 600-700 мм за край стены. Длинный свес сохраняет стену от осадков, не даёт летнему солнцу бить прямо в окна, смотрится красивее.
    Потолок подшивается черновым покрытием снизу по лагам. ОСБ, ДВП или фанера.
    8. Укладывается плитный утеплитель между лаг. Или рулонный.
    9. По лагам сверху делается настил из необрезного тёса.
    10. Делается обрешётка
    11. Накрывается крыша.
    12. Зашиваются фронтоны
  8. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Всё пойдёт, надо быть оптимистом ! Мне так уже интересно как всё у Вас получиться, хотя и не дочитал ещё тему до конца ! Продолжайте, главное чтобы тема "жила" а не как многие тут ...
  9. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Виниловый :aga::aga:
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Совершенно верно! Забыл, как это по-русски :)
  11. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Сайдинг бывает и Виниловый и Акриловый !
    А еще лучше металл! Денису успехов и терпения.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Илья, спасибо большое!
    По отделке симпатичнее всего мне и моей половине имитация бревна или имитация бруса. Но это будет дело не этого года.
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Симпатичнее и экологичнее =это точно. Но вот насчет надежности и качества нашего отечественного пиловочника...это тяжко.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Надеюсь, за два года, пока я соберусь с силами на отделку, появится на рынке нормальный отделочный пилометриал. Хватит жить плохо! (с) :)]
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Очередная технологическая заметка.
    План устройства фундамента
    1. Разметить на месте под фундамент и под отмостку.
    2. Выкопать траншею под фундамент и под отмостку.
    3. Выровнять дно траншеи песком. То есть, сверхровная копка чернозема и глины не требуется.
    4. Утрамбовать песок с проливкой. Может быть, есть смысл взять в аренду виброплиту.
    5. Сколотить щиты для опалубки.
    6. Установить опалубку
    7. Связать арматурный каркас (почти не представляю, как это делается)
    8. Установить в опалубку ЭППС по наружной стороне.
    9. Выстелить дно полиэтиленовой плёнкой.
    10. Укрепить опалубку, чтоб не распёрло.
    11. Сделать лотки для приема раствора
    12. Привезти и залить бетон. Возможно, надо брать в аренду вибратор глубинный для бетона.
    13. Разровнять раствор "по уровню" - мало представляю, как это делать в опалубке с поперечинами.
    14. Укрыть бетон полиэтиленом от высыхания. Смачивать водой, чтоб не потрескался.
    15. Через неделю снять опалубку.
    16. Уложить ППС или ЭППС в утепление отмостки.
