Строительство дома 10х10 из ГБ с гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BigAmigo86, 13.07.14.
  1. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Выходов не будет, арматуру загну в верхний ряд
  2. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Расстелил пленку и начал монтаж арматуры
    IMG_5151.JPG IMG_5152.JPG IMG_5153.JPG IMG_5155.JPG IMG_5157.JPG IMG_5159.JPG IMG_5156.JPG
  3. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Сделал усиления
  4. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Начали делать опалубку: купили досок на одну часть, установили и подвернулся вариант взять опалубку за 5к из фанерных щитов, по времени уже не укладывались пришлось взять в помощь таджиков с соседней стройки
  5. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Кое как успели все сделать и приступили к заливке, ушло 26 кубов, заливал М200
    IMG_5172.JPG IMG_5173.JPG IMG_5174.JPG IMG_5175.JPG IMG_5176.JPG IMG_5177.JPG
  6. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Вот что получилось: сегодня сняли опалубку
    IMG_5178.jpg IMG_5179.jpg IMG_5180.jpg IMG_5182.jpg IMG_5184.jpg IMG_5186.jpg
  7. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    В аккурат уложился за отдыхающий месяц
    Фундамент получился 60х60 см, где гараж 50х60см
    Дальше планирую сделать что-то наподобие техподполья (на вид как смотровая яма в гараже) для доступа к коммуникациям+ будет выполнять функции погреба!
    Подскажите стоит ли делать утепление фундамента снаружи, он будет облицовываться гранитом или иск. камнем, не заглубленный, даже наоборот на подсыпке
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Оно всегда стоит, причём вместе с отмосткой.
  9. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Конешно стоит и не только фундамент утеплить, но и отмостку утепленную сделать. Не такие большие затраты из общего бюджета стройки, а полы теплее и земля под домом промерзать не будет. Соответственно и фундамент пучить не будет.
  10. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Спасибо! А чем лучше крепить ЭППС к фундаменту, для последующей облицовки?
  11. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Приклеить на специальный клей. А потом зафиксировать грибками. Если будете крепить в один слой, то стыки лучше пропенить пеной.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС клеится на цоколь, на голый бетон-кирпич клеится обычно на цементный клей типа СТ 83, на битум клеится на клей-пену типа СТ 84. Работы по утеплению цоколя имеет смысл производить после постройки стен и утепления фасада.
  13. Вячеслав55
    Вячеслав55
    Вячеслав55
    Добрый день.
    Очень хочется посмотреть проект дома с размерами, интересный вариант. Сколько планируете потратить средств?
  14. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
  15. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Продолжаю! Обмазал полностью все праймером 01 технониколь и обклеил сверху унифлексом IMG_5502.JPG IMG_5503.JPG IMG_5504.JPG IMG_5505.JPG IMG_5506.JPG
