Строительство дома 10х10 из ГБ с гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BigAmigo86, 13.07.14.
  1. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Внутри
  2. вохан
    вохан
    вохан
    Гараж на первом этаже самое большое помещение...правильно для машины -а вдруг замёрзнет...или выхлоп не попадёт в второй этаж...или чтоб машиной пахло в доме ...всё верно...
  3. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    Здравствуйте, с иниересом наблюдаю процесс стройки, напишите пожалуйста сколько будет стоить поставить коробку с кровлей без отделки, хотябы по аашим расчетам. тоже планирую начать стройку. можно в лс. Удачной стройки:)
  4. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Где-то около 3млн
  5. Oven79
    Oven79
    Oven79
    Урай
    Михаил! А какой пирог стены у твоего дома? Размер КББ?
    И ещё: сам строишь или наёмники?
  6. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Блоки 380х180х180, с учетом раствора примерно 400х200х200 выходит стена 5 см пеноплекс и пол кирпича 12см итого 57 см. Многое сам делал, на кладку нанимал.
    @Oven79, Вы тоже строить собираетесь?
  7. Oven79
    Oven79
    Oven79
    Урай
    Ну когда-нибудь точно соберусь, а пока мечты...!
    Не пойму, у тебя блоки точно такого размера, или 380х180х380?
  8. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
  9. DODGEm
    DODGEm
    DODGEm
    Омск
    Блоки на обычный раствор укладывались или спецклей какой то?
    Тоже из КББ собираюсь домик построить с таким же пирогом, вент зазор между пеноплексом и облицовочным кирпичом есть? на что пеноплекс крепили к блокам? армопояса делали при кладке?
  10. BigAmigo86
    BigAmigo86
    BigAmigo86
    Тюмень
    Зазор не делался, пеноплекс не крепили. Сначала делали 6 рядов кирпича, потом ставили пеноплекс и прижимали его КББ. Делали сетку по периметру через каждые 60 см
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Спасибо за тему. Очень классно всё получается. Уже наверное достроились? Не пойму, откуда в техподполье вход? Есть свежие фото?
