Покритикуйте схему отопения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Шева78, 13.07.14.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    на форуме строимдом;)
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
    спасибо за помощь. а как связать трехходоовоой и нас на Бойлер?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас уже *доработался *один насос. Сразу начнем убивать отремонтированный котел?
    Котлы только параллельно!,это не электро кипятильник добавить в СО.
    Сложного в Вашей будующей бомбе нет ничего. Только поставить краны и обратные клапана в нужных местах. Гидрострелка останется та же.
    На рисунках, самое нужное, это группа безопасности. Расширитель (если СО закрытая) нужно на обратку.
    пыс. А СО при настенном котле закрыта, значит под давлением. Затапливаем котел ТТ - досылаем патрон в патронник! На курок котел сам нажмет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выкинуть трехходовой. Он тормозит и убивает движение теплоносителя. При работе ТТ котла будет совсем не айс.
    Котловой насос качает в гидрострелку. Нужно ГВС - включи насос БКН, он отберет сколько нужно, вернее сколько можно от подачи в СО.
    быц. В настеннике может быть фунция приоритета для нагрева ГВС. То есть насос БКН подключается к мозгам котла. Тогда вообще нет проблем.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зыбор он и в Африке забор.:)]
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    а по существу помочь советом не хотите?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @Шева78, предложил вот это: Шева..jpg как вариант увязки ТТ котла и существующей ПП разводки и ТП. В ответ
    :faq: Может принципиальные?, а Вы бы хотели получить монтажную схему?
    Вы наверное форумы перепутали, здесь не экстрасенсы.
    Если Вы считаете
    и этого
    Шева-1.jpg достаточно для монтажной схемы то я :close::flag:.
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    @Kylibin, мы с вами говорим как будто на разных языках. когда я писал что схемы абстрактные имел ввиду что они отображают подключение узлов со без учета их расположения так сказать на местности.
    да я хочу увидеть, если схема обвязки привязанная к одному объекту называется монтажная схема то да -монтажную схему. и хотелось бы диалога. я уже раз доверился людям называющими себя спецами и сваявщим чуть ли не половину со в моем маленьком городе и в итоге теплый пол не грел, котел поломался теперь они резко заняты и мне надо разобраться чтоб контролировать процесс лечения своей со .
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Заметил!
    Да где карта (фото) местности или Вы считаете, что по обрывочным сведениям можно составить реальную монтажную схему. Не сочтите за труд ознакомиться как это сделано другими https://www.forumhouse.ru/threads/195633/. Ваш подход:"Выложите на тарелочке с голубой каёмочкой" несколько :no::no:.
    Какая разница один или десять, Вы что руководитель строй треста и коттеджи по посёлку в месяц сдаёте:).
    Верится с трудом, что в условиях маленького города, такое возможно, есть мощный информ. источник ОБС (одна баба сказала), по силе воздействия остальным 100 очков вперёд даст другим.
    Ваша проблема видится в другом, Вы не хотите слышать аргументы собеседника, уже неоднократно заявлял: " Нежелательно (нельзя) подключать ТТ котёл напрямую к СО из ПП труб. При наличии ТТ котла и ПЦ, закрытая СО далеко не лучший вариант (мина замедленного действия в доме).
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    ОБС в моем случае не прокатило. я первый купивший конденсационный котел. и в 2 магазинах нашего города тепловой техники были очень удивлены зачем мне такой нужен.
    к одному - читаем своему т. е. моему. ну не получается пока у меня в уме стандартную схему [​IMG] переделать в подходящую мне с моей уже готовой обвязкой.
    (нельзя) подключать ТТ котёл напрямую к СО из ПП труб. При наличии ТТ котла и ПЦ, закрытая СО далеко не лучший вариант -а подключать стальными тт-котел к пп-трубе разве нельзя? ПЦ=это принудительная циркуляция?
    просветите тогда СО с принудительной циркуляцией можно сделать открытой?
    бак в верхней точке или опять в небо?
  11. Шева78
    Шева78
    Шева78
    ведь можно не использовать ТА а использовать клапан термической разгрузки?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Расшифруйте! :faq:Вы уже эксперимент с котлом (газовым) провели, теперь решили поэкспериментировать с ТТ котлом, Ваше право, но последствия могут быть гораздо плачевней по сравнению с "газовыми проблемами".
    Моделируем для понимания аварийную ситуацию:
    ТТ на полном ходу;
    электра исчезла, насос остановился, ПЦ (принудительная циркуляция встала);
    - система закрытая РБ (экспанзомат), предохранительный клапан или не справляется или вообще "клин поймал";
    - повышающееся давление начнёт искать слабое место.
    • Можно при работе ТТ котла, газовый настеник требует избыточного давления, в этом случае СО надо закрыть.
      Выше верхней точки СО, для варианта открытой СО, для закрытой, экспанзомат на обратке газового котла, в высшей точке СО автовоздухоотводчик.
  13. Шева78
    Шева78
    Шева78
    и как решить? байпс? змеевик?
    я не проводил. сегодня мне монтеры сказали-"что если продам на запчасти свой котел, то смогу купить 2 обычных ну с которыми точно проблем не будет... т. к. уже таких кучу установили..."
    так возможно использование и открытых и закрытых гидроаккумуляторов в одной СО?
    в котле есть расширительный бочек. его не хватит?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    V РБ= 4..10% от объёма СО.
    Здесь, что-то тумана много, развейте.
    ТА.
  15. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А разве на ТА не ставится насос и при отключении элеутричества ПР тоже перестанет работать?
    Про туман ни совсем понял.
