Баня 4х2. Нужна помощь в нюансах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Igel2126, 13.07.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Фотки
    На первой фотке металлическая электропечь обложена камнями :) внутри талькохлорит
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Протестировал печку, т. е. попарились с веником всей семьей. Сын правда после 50°С начинает пищать что ему жарко, надеюсь привыкнет, догрели до 65 примерно (на этой цифре электронный градусник стал показывать "-88.8°Е") и когда поддаешь приятный жар и мурашки. Но приходилось постоянно проветривать из-за умирающего от жары сына :)
    Температуру и пар парная держит отлично, после залпового проветривания температура через пару минут восстанавливается, а пар прячется в кармане выше двери у потолка, дверь 160см, потолок односкатный от 190 до 230. Когда поддаешь пар скапливается над полкОм где высота 230см и когда веником машешь опускается на того кого парят.
    Это я все к тому, что хоть и морока делать скатный потолок в парной, но второй раз сделал бы так же - очень получилось хорошо и для объема и для кармана и для циркуляции (над печкой нет дастоя горячего воздуха). Морока со скатным потолком во всём - каркас сложноватый, обшить пароизоляцией просто квест был, обшить вагонкой типа пазла, предстоит обшить уголками - тут без 3д проекта не обойтись :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
    Любая баня больше 30 лет не прослужит как ни крути:aga:
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Продолжу про эксплуатацию бани отчет.
    Вчера 03.10.2015 на улице было +3, в бане до +79. Больше греть не стал - ребенок сильно возмущался, жена тоже сказала достаточно. В качестве парогенератора газовая горелка с котелком, справляется отлично - не только влажность увеличивает, но и греет парную. Вагонка и прочие деревянные предметы интерьера + камни температуру держат отлично, после проветривания температура восстанавливается за несколько минут. Если на камни пару раз по 100мл вылить то сразу жаром обдает. За 3 часа (прогрев, парились, ходили туда сюда проветривали, мылись) израсходовано 17кВт на 9кВт печку и 1кВт нагреватель в предбаннике + пол баллона газа за 65р. Итого банная процедура обошлась в 100р на 3 человека :) а удовольчтыия не сравнить с городской баней
    Распределение температуры такое: на 1.7м 75°С при этом на уровне полка 80см почти 65, на полу 30 - вполне устраивает. Из сливного отверстия в полу сквозняка нет почему то, думал придется пробкой закрывать, а там слегка чуется свежий воздух.
    А какой кайф выйти из парной после дубового веника под дождь в +3 :)
    кстати от дубового веника за 2 раза полок липовый уже грязноватый, ну тут либо баня либо красота суховоздушной сауны
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чуть не забыл - под печкой ощутимо горячо, рука терпит, но кто знает что будет без проветриваний и +120 в бане? А там под печкой пол, провода... буду делать экран из оцинковки для отражения и рассеивания тепла этого. Провода попытаюсь в металлорукав засунуть - тоже отражать и рассеивать будет, а то провода черные и греются прилично, хоть они и до +125 но смысл эксперимкнты ставить
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ребенок попривык к температуре. Догнали до +85°С и чего то я с влажностью переборщил, аж сам присел на пол поостыть когда жену веником парил :)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надеюсь это не те провода (кабели) что к печке идут?
    Потому что ВВГ (NYM тоже) не предназначены для подключения печки, максимальная температура эксплуатации +50 С. Вам нужен РКГМ или ПВКВ, максимальная температура эксплуатации +180 С.
    Нельзя так делать. Почитайте а досуге ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун»
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @DiaZoN, спасибо за советы.
    Провод конечно не Ввг :) и даже не ПВС, при возможности заменю на силиконовый
    Металлорукав после некоторых размышлений и советов с умными людьми решил не применять. Улучшу вентиляцию под печкой, дополнительный экран между печкой и проводом и будет там совсем не жарко.
