Высота потолка в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Шаман, 01.02.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык разве сие есть тайна? Эти цифирьки в любой статейке о банях. А статеек сегодня, разве, что ленивый не пишет.
    Подбирайте так: высота верхнего среза печи ( у всех разная, кто ж знает на какой фундамент Вы её затяните. +5-10 см до верхнего полока.
    Лягте на диван,пол,стол,стул,асфальт.. Поднимите руки вверх +15-20 см и делайте потолок.
    Для русской от 2,5 до 3м. ( От мощности печи)
  2. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Сколько читаю эти два банных форума, однозначного ответа пока нет по высоте потолка в парной. Знатные теоретики бани всем советуют 2,5- 3,0 м. Но при всем при том они проводят коммерческие банные процедуры. Там у них и народу много, и процесс проходит по 10-12 часов. Считаю, что для семейного пользования бани достаточно 2,1-2,2 м высоты. Если что, то и полок можно сделать соответственно высоте потолка. Т.е. "плясать" не от пола, а от потолка.
  3. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я думаю,что высота потолка в парной зависит от количества полок.Т.е. если 2 ряда(в высоту),то оптимально 2.10.Посчитайте-чтоб нормально сидеть на нижнем полке надо 50 см и на верхнем-тоже 50 от нижнего.Значит над головой-1.10/Вы сядьте и замеряйте от сидушки до головы.В-основном 80-90 см.
    Если планируете 3 ряда полок,то добавляйте ещё 50 см.Значит до вагонки-2,60.
    Пы.Сы.Если будете увеличивать растояние над головой-значит увеличивается обьём парной,а это больше и дольше кочегарить.
  4. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вот,как вариант,на два полка и на три.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А я поддержу WIKTARа.
    Если сауна, то навено 2.1-2.2 метра будет достаточно.
    А если планируете воду на каменку лить - нужно выше, иначе поддавать придется на корточках. (Это про вариант "русская сауна" - печь от сауны, а "подкидывают" как в русской.)
    А в чисто русской бане потолки ИМХО 2.5-3 метра, чтобы было где "складировать" пар.
    У меня 2.4 ("Русская сауна") при росте 183 см - мне нравится.:)]
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - зона складирования пара весьма важна для процесса парежки:)
  7. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Каркас почти собрал, 2,4м планировал в чистоте, но что то в натуре многовато ...Полы по другому сделаю и 2,25-2,3м наверное будет. Полок на 0,9м -1,0м и чтоб сидя на нем махать веником и об потолок не биться... как то так планирую.
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Есть баня (кирпичная печь) есть сауна (металлическая печь). В сауне нужно сидеть. там один полок=подставка для ног, над ним 40 выше 40 см в ширину второй полок=сидушка. Сидеть удобно. Сидеть вдесятером удобно. Слазить с верхнего полка и выбегать из парилки удобно.
    В бане один полок. широкий (90 см) высотой 70см для среднего парильщика. На полке не сидят - а лежат. Но можно и сесть оперевшись спиной о стену, ноги поджаты, ступни на этом же полке. Парильщик парит стоя на полу. Парильщику удобно. Высота потолка выше на 20 см роста парильщика. Было бы хорошего пара много - можно было б и акробатикой с вениками заниматься подымая руки и вставая на цыпочки или подпрыгивая. Но хорошего пара с раскаленных камней много ни у кого нет. Можно делать решетки и задирать их хоть на полметра от пола. Смысла в этом никакого нет, некоторые этим пытаются нивелировать холодный пол и сквозняки по низу. Некоторые этим пытаются опустить потолок, т. к. пара не хватает. Ну это я про кирпичную печь и режим Русская баня.
    А если к сауне вернуться - тут высокий потолок нужен чтоб не стоять в тяжелом паре в воздухе разогретом раскаленной железякой/нихромом/ТЭНом. Высокий потолок в режиме Сауна нужен для того чтоб пар был сверху и парильщик тупо коньки не отбросил.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    :aga:
  10. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Евгеним, хороший пар - редкость. Если он и есть его мало или достаточно. Но так чтоб много и постоянно и с неостывающих камней - такого нет ни у кого.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Говорить о высоте потолков без учёта выбора печи и режимов парения бессмысленно. Для кондиционного режима перения вполне достаточно высоты 2.10 - 2.20, для пирогового 2.5 и выше. Высота полока для парения порядка 80 см. от ступней парящего. Если точно подбирать высоту полока под себя, то его нужно делать таким, чтобы не наклоняясь и не сгибая руку можно бяло взяться за ручку веника лежащего на краю полока. Подробно рассмотрено здесь .
  12. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Если высота 2,3 сколько должно от потолка до головы оставаться?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    лучше перефразировать так:
    Если высота 2,3 сколько должно от потолка до голов (ки) оставаться? :)]
  14. 140577SK
    140577SK
    140577SK
    Золотое сечение надо использовать
