Терем строит дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deemon85, 13.07.14.
  1. deemon85
    deemon85
    deemon85
    А что конкретно там неправильно
  2. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Нет, не достаточно, для сечения 35-38 шаг стоек для нормальной несущей способности стен нужен 400
    Нет, сгниет вагонка.
    Кнауф стекловата маленькой плотности, лет на 20 максимум, потом осядет. Базальт 40-50 плотности простоит лет 30-40. 150 для ПМЖ мало.
    внутри или снаружи?
    Правильно, пусть гниет.
    Укосин нет, плитной обшивки нет, усиления лаг пола по стенам нет, хедеры сделаны через ж.
    В общем классический Терем - взять с заказчика побольше, но так что бы ему казалось что поменьше, а потом поэкономить на всем что можно, но что бы год простоял. Классика жанра.
    Лоу кост он и есть лоу кост.
  3. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Сквозной ригель они врезали в стойки, из 150-35, курам на смех. :mad:
    Хоть бы 200 врезали гады.
    И да, я даже не видя пролетов, но зная эту контору - как к гадалке не ходи - несущая способность лаг перекрытия не пройдет по нормативам.
  4. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Базальт какой например фирму подскажи
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Углы зашейте ОСБ 12мм через 2-3 стойки - это усилит конструкцию.
  6. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Парок, Роквул, Изорок. Три самых известных. Есть еще ряд фирм поменьше.
  7. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Это канадка, а у этих типа сквозной ригель, на всю стену. а-ля финляндия. Угу. А то что и эти ригеля нужно считать, и их стойки 145*35 как бе совсем не финские 195*45, эт они "не учли".
  8. deemon85
    deemon85
    deemon85
    @Goodwil, так получилось что в этом году я вынужден прожить только в таком доме, на будующий год планирую обшить осб и сайдингом, вот как то так
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вам либо укосины надо врезать стр5.jpg , либо углы, а не всю площадь дома зашить ОСБ. Иначе все это может сложиться и жить Вам будет как бы негде.
  10. deemon85
    deemon85
    deemon85
    @Goodwil, спасибо, укосины там есть я хочу усилить 35 доску путем еще одной прикрученной доски к стойке, на фото там второй день строительства, поэтому их нет,
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если Терем не начал нормально укосины ставить, а всё по "старинке", то можете считать, что укосины НЕТ!
  12. deemon85
    deemon85
    deemon85
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @deemon85, Еще и денег поди содрали так что при нормальной стройке и на фасад бы хватило
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не расстраивайте человека. Терем, Зодчий, Технология и прочие шабашные фирмы, хоть и строят без соблюдения норм, не имеют в штате инженера строителя, экономят на качестве и количестве, но дают возможность заказчику быстро получить жилье.
    Если повезет с бригадой, то 5-10 лет можно ни о чем не беспокоиться. Разве что урагана. Отдадим должное и восхитимся, что при такой экономии конструкционного материала, эти дома стоят и не разваливаются. В будущем можно добавить нижнюю обвязку и балки, где пол качается. Сделать внешний каркас (как фахверк) и нормально утеплить (напр. надуть ППУ)[​IMG]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каркас, конечно, странный. 35 х 150 ... ну это не смертельно для такого маленького дома, даже при шаге 600 мм. Конструкционной жесткости эти укосины придадут не много, все решается, как уже предлагали, зашивкой всего ОСП. Купите 10 мм, хотя бы, плиту и зашейте все изнутри по стойкам. На клей и гвозди. Или клей и саморезы + гвозди. С перекрестиями так же, убедитесь, в отсутствии зыбкости и наклейте на них ОСП.
    Вагонку надо красить с двух и более сторон :) Потом крепить. Нужен ли вент зазор ? учебник говорит, что да. У меня спорное к этом отношение, у меня ИБ прикреплен прямо на стойки без вент зазора. Это снаружи.
    Но ! нужна ветрозащита и надежная пароизоляция. НАДЕЖНАЯ. у меня утеплитель ПСП с15, внутри перекрестный каркас и ПИ внутри каркаса + внутри обшивка из ОСП. По этому я обошелся без вентзазора.
    В стойки над окнами и проемами врезать ригель. 150 х 35 будет нормально.
    Вообще, все это спасет сплошная зашивка ОСП.
