Помогите сконструировать однотрубку+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Cic255, 13.07.14.
  1. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Да, в кухне холле и санузле на полу будет плитка. В остальных комнатах ламинат. Пирог пола в остальных комнатах тот же только без ТП.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так:
    А конкретнее. Название, производитель. Если Вы ещё не покупали материал советую вместо плёнки приобрести мультифольгу. Стяжку, с слоем в котором расположены трубы, желательно 65 мм. Размер кухонногогарнитура, размер шкафа в прихожей, размер душа, если умывальный гарнитур, то глубина тумбочки, эта площадь должна вычитаться с площади ТП. Надеюсь пересчитали теплопотери? Имхо, перенесите разделитель ТП в кухню, всё можно разместить за кухонным гарнитуром.
  3. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Душ 1х1м. Кухонные шкафы 60 см глубиной. Шкаф в холле 60Х200 см. умывальник 60 шириной и 40 глубиной см. Ванна 70х150, стиралка 50х6о. Длина кух. гарнитура 5,2 метра
  4. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Материал еще никакой не закуплен. Спасибо за советы. Может примерно можно уже составить конструкцию системы отопления?
  5. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Пересчитал теплопотери. Зал-87, детская-79, холл-78, спальня-83, ванная-72, кухня-111,
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теперь да.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забыл. Кто производитель радиаторов?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая будет радиаторная СО, двухтрубная или однотрубная? На Вашем рисунке двухтрубная. С какого материала трубы? Производитель труб?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая температура по комнатам?
  10. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Радиаторы я еще не закупал и трубы тоже. Склонялся к радиаторам стальным Лидея 22 тип. Качество говорят хромает. Знаю о чем говорю. Их производят в нашем регионе. Теперь наверное остановлюсь на польских алюминиевых Арматура. Систему рисовал так как я ее представлял первоночально не изучив толком все системы. В моем эскизе возникают сомнения по поводу того, что может трудно будет балансировать. Однотрубная для моего небольшого дома тоже должна неплохо работать. Но не знаю как к однотрубной подключить гребенки теплого пола. Еще и подмес наверное нужен. Если однотрубная то магистральная армированный стекловолокном полипропилен 25 вавин а к радиаторам через нижнее подключение 20-кой. На входе в радиатор регулировочный вентиль, а на выходе шаровый кран. Если двухтрубку, то армированный полипропилен 25, а отводы к радиаторам 20-кой. У двухтрубной на входе в радиатор терморегулятор, а на выходе балансировочный клапан. ГребенкИ подачи и обратки в двухтрубной подключить через шаровые краны к магистрали подачи и обратки соответственно. С отоплением ранее не встречался. Пока только ломаю голву как разумно и без лишних затрат и прибомбасов сделать отопление.
  11. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Температуру в комнате хотелбы градуса 23
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Хотите сделать сами и недорого, и чтоб работало, тогда бросьте металлопластом через гребенки все радиаторы, тут не ошибетесь, и на гребенку теплый пол, ПО затратам не потеряете, а работать точно будет
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пожалуйста, определитесь какая будет радиаторная СО.
    По радиатору в интернете разноречивая информация, дайте ссылку на выбранный Вами.
  14. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @Сергей192, из Вашего опыта какую бы Вы применили систему в данном случае. А с радиаторами сейчас погуглю и определюсь.
  15. Cic255
    Cic255
    Cic255
