Помогите сконструировать однотрубку+теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Cic255, 13.07.14.
  1. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @олег брест, а двухтрубную если бросить магистраль по центру дома 25 ппр а от нее врезки к радиаторам 20 кой. Посути таже гребенка только длинная и пластиковая. Или не будет работать? Примерную схему рисовал пару сообшений выше.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Будет, но стоит плохо спаять ходь один стык...
    А так у вас открытые хвосты, ошибок не будет.
    Если паять умеете, то вперед.
    Но металлопластом у вас будут независимые радиаторы,
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При наличии расчёта двухтрубную, а так, имхо, будет проще с однотрубной. При отсутствии расчётов советую по два контура в кухне и холле. Шаг советую 100мм. Имхо, трубу для ТП UPONOR 16х2. Примерная Т* подачи 37*, примерная Т* охлаждения 5К., примерная температура в помещениях с ТП 21*, без ТП 23*, ванная 25*, туалет 19*. Не советую трубу PPR прятать, тем более в стяжку. Подключение радиаторов по диагонали PPR 20х3. Основная труба 40х5. Примерный режим радиаторного Со 70/55/23 (21). Узел смешения можно приобрести готовый, подберите на по площади. Подключить узел можно возле котла на вертикали или на лежак с расстоянием между врезками 300 мм. Все цифры в первом приближении. Примерная схема
  4. Cic255
    Cic255
    Cic255
    @Сергей192, Радиаторов очень много, вид будет ужасный. Вы ничего не попутали?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не обращайте внимания. Устанавливайте сколько сочтёте нужным.
  6. Cic255
    Cic255
    Cic255
    А если двухтрубную ? 40 Труба для однотрубной недешево выйдет. Две по 20 или 25 может лучше? Как делать магистраль если двухтрубная будет? Или отговорите меня от двухтрубной.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отговаривать не буду. Это Вам решать. При наличии расчётов выиграет, в данном случае, двухтрубная СО без расчётов однотрубная. Маленьких диаметров при PPR не будет, при двухтрубной будет происходить уменьшение диаметров от котла к последнему радиатору. При двухтрубной желательно две ветки сделать это позволит уменьшить диаметр труб. По деньгам дешевле однотрубная. Вас пугает количество радиаторов, но об этом нужно было думать до постройки дома. При расчёте СО возможно потребуется меньше секций, а возможно больше. Всё решают теплопотери.
  8. Cic255
    Cic255
    Cic255
    А для однотрубной подскажете как врезаться гребенкой для теплых полов? Если не трудно то схемку или ссылку...естественно что должно быть кроме гребенок для работы теплых полов ?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То же интересно, так как планирую у себя такую же систему. И если не трудно с учётом что одна однотрубка еотдельная ещё пойдёт на 2 этаж.
    Заранее благодарен.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Однотрубная СО похожа на ГР.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. И количество колец значения не имеет, но при двух и более я предпочитаю правый вариант.
  13. Cic255
    Cic255
    Cic255
    А подмес нужен или нет? а дополнительный насос?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подмес и насос я думаю только для тёплого пола. Отдельного для 2 этаже думаю не нужно, если в котле есть встроенный насос?
