Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ну и зря. Чем вам 220 не угодило? для чего усложнять и удорожать себе жизнь? Узо поставить и хоть пальцами в патроны тыкайте) (шутка)
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Прочитал все 10 страниц.
    Половина диспута посвящена безопасности. Вторая - стоимости и удобству проведения работ.
    Может отдельно поговорить о безопасности ?
    О безопасном напряжении ?
    О статистике поражения эл. током ?
    О требованиях и правилах применительно к дачным условиям ?
    Не в тему, но может помочь:
    в этом году хороший урожай огурцов и помидор и жена закрутила десятки банок.
    В погреб давно не заглядывал (подумывал вообще его засыпать - грунтовые воды рядом).
    Привёз банки, залез вниз, включив перед этим транс на 36 В (отец сделал давно - питание ламп накаливания).
    Лампа моргнула в последний раз и...
    Что делать ? Ламп запасные остались. Искать свечку или фонарик...Слава богу нашёл фонарик.
    Попробовал вывернуть лампу - не поддаётся. Одел перчатку (додумался) и поднажал...хрусть!
    Попробовал открутить провода из колодки (всё вокруг в конденсате) - заржавело насмерть...Опять засада. Вылез, отдышался. Светильнику пипец. Чем освещать ? Не хочу свечку, если есть 36 В.
    Короче, взял метр светодиодной ленты (валялась под рукой) на 48 В, приклеил на банку из-под пива и... просто напрямую, без ничего - светит ! На следующий день добавил мостик - поярче стало.
    Посмотрим, надолго ли ?!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Совсем ненадолго. Надо 12 вольт и максимально влагозащищенное все. И лучше переменка.
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Вчера спускался за капустой и яблоками...пока светло.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @voxy1, у меня с год провисел светодиодный светильник в погребе на 24, включался совсем редко. И он типа водонепроницаемый. Вода попала как то в него, и две группы светодиодов уже отказали. Есть еще на улице светодиоды, тоже там и сям отказы. И там 12 вольт.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какая на нем указана степень защиты, IP?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Nemetzelectro, на нем ничего не указано. Опознать тип вообще не удалось по фоткам гугла.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну IPx7 или IPx8 найти в продаже - еще тот квест...
    А другие IP всё одно найдут свою воду...
    Натягивают помаленьку даже из атмосферы при перемене давления и циклах включения/выключения (из-за расширения воздуха при нагреве), потому в инструкциях на такие светильники всегда указывается периодичность обслуживания, при котором (обслуживании) необходимо удалять-сушить...
    Потому незачем задумываться...
    Из личной практики - Был в обслуживании IPx7 - но источник света в нем был - сберегайка, которая толком не грелась...10 годов отработал, пока его не "кокнули"...никогда влагу не накпливал, но стоил как чугунный мост...
    Остальные минимум раз в сезон вскрывал и просушивал...
    В подвале стоит следующая гирлянда:
    Щит-Автомат на 6А - УЗО (электромеханическое) - ЯТП от IEK (Как "электронщик" говорю - ну их нах эти импульсники для такого применения)- Лампа на 12 вольт в подвале...
    Патрон Е27, Лампы еще советского производства (У тестя в гараже еще лет на 10-15 запас есть:close:)..
    Патрон гниет каждые 5 лет (металлические части, сыро очень). Приходится менять. Для того, чтоб лампа не "прикипела" смазываю цоколь лампы графитовой смазкой...
    ПыСы... Электромеханическое УЗО (в отличии от электронных) прекрасно работают на линиях с напряжением от, примерно, 1 (одного, КАРЛ) вольта. Так что, при желании, можно и в 12В линию их поставить... но зачем?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну у меня конденсат каплями висел на светильнике, так что не удивительно. Вода там только через ввод провода попасть может, в остальном он герметичен. Просто пластиковая трубка. Но цветметчики откусили провода почти под корень, поэтому доступ воде вполне открыт.
    совсем не нужно. Достаточно предохранителя без особого запаса.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня скапливался на дне стеклянной колбы... Попадал с воздухом через соединения на вводе кабеля и примыкании стеклянного стакана к стальному корпусу...
    Примерно так:
    Включили-нагрелся воздух...
    Воздух нагрелся - часть его выдавило через сальники
    Выпала роса/пошел дождь - влага скопилась в щелях сальника
    Выключили - воздух остыл
    Воздух внутри светильника остыл - его недостаток начал всасываться через щели,
    А в щелях уже пара капель воды есть...она и попадет внутрь, даже раньше воздуха...
    IPx5/6 не являются герметичными - защита от брызг и струй...
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Ещё раз повторюсь - это эксперимент. (сделано наспех - 36В переменка)
    Вода в виде капель постоянно (почти) присутствует на приклеенной к банке ленте (IP33).
    На мостике и кондёре тоже вода...
    Я не призываю к повторению, но себе позволить могу.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @voxy1, ну и 36 влупит так что искры из глаз.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот историческое здание Ярославских казарм:
    Подсветка выполнена светодиодными светильниками местного производителя (я там в частном порядке настраивал оборудование). Все! двести! светильников вернулись по гарантии. Причина та же, о которой Вы говорили - насосало влагу через сальник PG.
    Старые монтажники говорят, что когда достоверно известно рабочее положение светильника, нужно в самой нижней части корпуса сверлить крохотное отверстие около 0,3мм.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    видимо для серьезных светильников должно быть указано рабочее положение, и быть некий клапан-фильтр. что бы ни пыль ни вода через него не проходили, а давление выравнивалось. Ведь в автомобильных фарах так и сделано. Сапун имеется.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А они есть, разгрузочные клапаны называются. Сапун, по большому счету. Выполняет ту же функцию, что и маленькое отверстие.
