Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вернее "должен быть"...а наши производители они такие...кетайцы...что аж дух захватывает...
    Держал в руках СД светильник с пластиковым корпусом и пластиковой клеммой заземления ...причем и маркировка присутствовала...
    Как я понял заземлять нужно было нейлоновой леской к деревянной шине :close:...Долго ржали с главным инженером...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну сей баян я года четыре тому назад высказывал. Спёрли, видать...:aga:
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не, даже не читал...
    Просто у дураков мысли сходятся :aga::aga:
    Как говорила моя бабушка:
    "Умным-разное, а дуракам - красное.."
    Ну а чем еще можно заземлить пластиковый корпус? Только леской...без вариантов...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если смотреть ширше, речь может пойти о СУП всего пластика в доме...:aga:
    Остался вопрос с сечениями пластиковых проводников!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А может там краска электропроводная? Скоро китайцы вместо алюминиевых проводов начнут выпускать пластиковые, металлизированые...
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Так и знал, что использование древесины для шины заземления не будет подвергаться сомнению :)]:)]
    Предлагаю вернуться к теме...
    А то суровый модератор мешалкой по жо.... курсором по аккаунту настучит...
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Всем привет. вопрос электронщикам-почему импульсный источник постоянного напр. считается не надежной (опасной) развязкой от 220? Там же тот же трансформатор, только не на 50Гц,а высокочастотный?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у кого считается?
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Непосредственно в этой ветке мне несколько раз указывали на то, что импульсный трансформатор это ненадежно, если ставить то сетевой с диодным мостом, из соображений безопасности. Лично я использую блоки питания обоих типов, считал их гальванически развязанными с сетью, следовательно безопасными, но я любитель, хотется услышать доводы специалистов.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Еще такой вопрос (или предложение, как посмотреть)-тем кто советовал топикстартеру проводить освещение под землей напряжением 220в-почему то никто не предлагал развязывающий трансформатор 220/220. Вроде бы и безопасно и высоковольтно? Почему нет? Дорого встает или что? Я сам не использова, просто знаю, что есть такие. потому спрашиваю.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите схемотехнику таких блоков. В простейших цепь ОС будет гальванически не развязана. А даже если и развязана, то для того, чтобы считаться развязкой, такому блоку нужно выполнить несколько условий. Выполнение этих условий в ИБП приведет к увеличению и размеров и цены в несколько раз. Сетевые трансформаторы выполняют эти условия в 99% случаев автоматически.
    Каждый разделительный трансформатор должен работать только с одним потребителем
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Довод для любителя: гуглите новости о смерти от зарядных устройств телефонов. Там всего 5 вольт и тоже импульсный источник питания.
    Довод для продвинутого любителя: разделительные трансформаторы изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 30030-93, включая такие как стойкость к импульсным перенапряжениям, влаге, образованию мостиков замыкания, перегреву, запасу прочности и долговечности изоляции и тд, и тп. Импульсный блок питания - это устройство, которое само нуждается в защите от множества подобных напастей.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А может не стоит эта копеечная экономия таких извращений?
  14. wewel
    wewel
    wewel
    Хочеться вернуться к истокам. По поводу фундамента под светильники. Пустое ведро из под водоэмульсионки (большое) с отверстием под трубу ПНД в середине. Заливаем раствором, вставляем закладые под кабель. Они выйдут под стойку светильника. Схватился, вытряхиваем. При определенной ловкости можно заложить дюбеля для крепления самого светильника. Дожидаемся пока не отвердеет. Подводим кабель. Как подсказывали, лучше в трубе. Методика загона 70 метров 2,5х3 позже. И далееглубиной ямки регулируем выступающую над поверхностью часть. Чтобы водой не заливало. А вот от воды внутрь, это только от конструктива светильника. Ежели совет стоит прочтения, то далее какой кабель под землю, как протащить кабель в супердлинной трубе и любая гофра под запретом, так как через 1 год внутрях земля с глиной.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала. Как это - две с половиной жилы? Откуда сечение в 3 квадрата?
