Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. Кузьмин12
    Кузьмин12
    Кузьмин12
    Москва, Луговая 15-34
    Хочу у себя за городом осветить улицу рядом с домом. Вечером едешь колдобины не видно, а старое освещение плохо освещает дорогу. Разбираюсь в этом мало. Что посоветуете?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Кузьмин12, смотря что за старое оборудование. Если ДРЛ (лампы белые) то достаточно просто поменять их на новые.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    12 вольтовые лампочки можно стырить на работе:|:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мощный довод :super:
  5. tgodr
    tgodr
    tgodr
    А длина провода ? Дело в том, что когда я делал освещение даже если использовать провод 1,5 или например 2,5 то все равно снижение свечение заметно на 50 метровом проводе. Как-то это решается конечно (может установки дополнительных повышающих ТТ), но если стоит уже 220, то 220 круче (только если по воздуху протянуто).
  6. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Я тоже буду освещать улицу - у меня от дома метров 10 до ворот. Будет использован все тот-же трансформатор и те же лампы. На этих выходных провел провод и временную лампу. Светит отлично. На этот раз использовал провод 1,5.
  7. Колдер
    Колдер
    Колдер
    Вам нужно консольное освещение. Мы себе год назад в коттеджный поселок освещение заказывали. Тогда брали ЖКУ 03-150-001. Фонари отличные. Светят уже год как и им хоть бы хны. Посмотрите, думаю это то что вам нужно.
  8. Кузьмин12
    Кузьмин12
    Кузьмин12
    А что скажете по поводу светодиодных фонарей? вроде говорят что они будут получше обычных ламп накаливания.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Получше в каком смысле? Вот многим старый добрый ушастый Запор получше любого Мерина, т. к. его любой сельский тракторист отремонтировать на коленке может, а Мерина не в каждом сервисе возьмут. Понятие о хорошести у каждого свое. Потребляют светодиоды в 10 - 15 раз меньше при том же световом потоке - однозначно. Стоят они раз 5 больше светильника с ДРЛ - ДРВ - то же факт наукой доказанный. Если прибавить еще стоимость 5 светильников для ДРЛ, то можно вообще от электричества отказаться - от солнышка питаться напрямую. Как гритца, "думайте сами, решайте сами..."
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Думаю на улицу проще дешевые повесить, а так светодиоды дорогие зимой ночью приватизируют. =)
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Кузьмин12, Вы хотя бы поясните, за чей счет и какую протяженность дороги надо сделать светлой. Я например на 4 казенных столбах снял дрл 125 и повесил днат 250. Теперь имею светлый проулок но лампочки меняю за свой счет. За 15 лет поменял 2 шт. Освещение муниципальное. Если через свой счетчик на один столб, то нужно оглядываться на свой кошелек. Лично я повесил бы днат 150 с фотореле, что бы фонарь днем не горел из-за забывчивости. 0.15кВт х 10 часов х тариф. Можете сами посчитать расход. В Питере около 5 руб за ночь получается.
  12. ravvlad
    ravvlad
    ravvlad
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    Вставлю 5 копек. Думаю, будет полезным. По питанию 12в для ламп.
    То что ТС называет трансформатором - это стабилизатор для светодиодного освещения. Т. е. прибор совершенно не предназначенный для питания ламп накаливания. Это токовый стабилизатор. Потому и происходят проблемы на длинных проводах. Нужен обычный трансформатор 220-12 переменного тока. Либо обычный импульсный источник питания на 12в требуемой мощности. Но не светодиодный стабилизатор.
    Можно использовать компьютерный блок питания требуемой мощности. Его проще найти и купить.
    У него одна только проблема - вентилятор слегка шумит. Зато мощи хватит весь участок осветить.
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Ravvlad, спасибо Вам огромное, сегодня прочитав ваше сообщение меня осенило, жалко что раньше не создал тему. потому что использовать блок от старого компа гениальна идея, обязательно как нибудь попробую на текущей системе и отпишусь о результатах ,
  14. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Единственное - у меня же был блок для галогеновых ламп (тот, что я первый ставил, так там как раз переменный ток и был) и с ним были вообще большие проблемы в плане длины более 5 метров. Ладно я не силен в электронике, попробуем на опыте +) Доделаю вот только окна. Вставили новые в этом году чтоб не задувало, но походу из пола холод идет вообще не понимаю +(
  15. ravvlad
    ravvlad
    ravvlad
    Хм. Посмотрел модель. Удалось прочитать название. Да. Это для ламп. Должен чётко работать на 12в галогенки хоть на сотню метров. Чудеса.
    Тогда покажите схемку, пожалуйста. Как вся цепь включена была нарисуйте. Чудес-же в электронике не бывает :)
