Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ !
    ravvlad внимательно читайте тему
  2. ravvlad
    ravvlad
    ravvlad
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    А ведь да. 0.5 - это категорически мало для такого тока.
    Вопрос к ТС-у - вы не пробовали запитаться нормальным сетевым проводом, полторашкой, к примеру. Это, скорее всего, решило-бы и проблемы с предыдущим трансформатором, который "не работал". Замерьте мультиметром напряжение на выходе из вашего нынешнего девайса. Который "светит нормально". Вполне возможно что там вольт 20 идёт.
  3. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Не ссортесь - я накосячил с сечением (в системе сечение 0,5 или 0,75 не помню), но я так же пробовал подключать лампу галогеновую на кабель 1,5 сечением длиной около 25 метров. Так вот схема простая вилку в розетку, от трансформатора 2 провода на лампу, каждый провод по 25 метров (ну они в обмотке поэтому я считаю что это как бы один кабель). Я обязательно сниму отчет как поеду. Ща снег выпал самое то в баню =)
  4. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Если 12в делали для безопасности то зря. Безопаснее было бы 220. Защитить линию дифф. автоматом с током утечки 30мА и заземлить корпус фонаря. А китайские драйверы для ЛЕД светильников прогораю и может пойти 220в на ваши фонарики.
  5. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Ну все теперь Вы меня всовсем расстроили +:)(
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Вообщем галогенки подключают к трансформатору по схеме кольца. Т. е. от последней лампы провод ведут обратно к трансформатору. Лампы как бы запитывают с двух сторон. Тогда и разница в свечении ламп особо не заметна и с сечением провода мороки меньше, но с экономией в пролёте. Ведь провода надо примерно в два раза больше.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто подключает? Для чего? Зачем? С какой целью кольцом, а не яйцом?
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    О боже. У вас инструкции к блокам питания галогенок на 12 вольт в комплект не входят? У нас есть. Объясню, как смогу. От трансформатора идут к лампочкам два провода плюс и минус. Допустим паралельно в цепи 5 лампочек. И от последней лампочки, самой дальней от блока питания провод и дёт обратно к блоку питания. Получается, что к лампам питание подаётся с двух сторон. Только полярность не спутайте. Но сейчас провода цветные... У нас в инструкциях к блокам питания такая схема включения нарисована. Сам в этом убедился. Тоже последние лампы горели тускло. Но подключил по указанной схеме и проблема исчезла. Это относится к 12 вольтовым лампам. Так понятней обрисовал?
  9. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Хотите еще расстрою: достаточно было поставить трансформатор 220/42 и лампы накаливания на 36 (42) вольт - и безопасность соблюли, и сечение провода достаточно и переделывать цоколь под лампы не надо...
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Vlads7 спасибо огромное, надеюсь теперь кто-нибудь найдет эти посты в нашем форуме и не будет как я заниматься самообучением +), Подскажите пожалуйста, как теперь на всякий случай тогда встроить с систему автомат с током утечки ? Насколько я понимаю у меня 220 вольт переходит в 12 вольт, нужно 200 ватт на 12 вольтах, то по 12ти вольтовому проводу протекает где - то 16.6 А (200/12), при этом по проводу 220 вольт течет ток около 0,9А (200/220), то мне нужен автомат с током учечки на 100 миллиампер и ставлю его на фазу провода 220 до трансформатора. Правильно ли мыслю и считаю - поправьте если что не так. Заранее спасибо. :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Жмудь одним словом. А сечения проводов побольше не пробовали применять?
  12. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В данном случае может и можно в землю кабеля на 10 кв. мм. закапывать для 2-3 лампочек. Но я до такого ещё не додумался. Но вот как это будет выглядеть в подвесных потолках... Может лучше автору было применить для развязки трансформатор 220/220 чем возню с 12 вольтами и сечением проводов.
    Я не думаю, что нарисовав подобную схему в инструкции - это жмудь. Просто используют провода меньшего сечения. Мне на 7 ламп по 50 ватт хватило провода на1.5 мм. кв. Ну а кто-то взял бы провод на 4мм.кв. Дело вкуса и толщины кошелька. Да и подобные блоки питания галогенок рекомендуют ставить по возможности ближе к самим лампам. А не тянуть провода от БП до ламп десятки метров, увеличивая сечения проводов, которые превращаются в кабеля. Автору топика уж советов накидали, выбор он уже сделал. За сим...
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрал УЗО ?
    Насколько я понимаю поставить его надо на провод 220 вольт перед трансформатором на 12, чтоб если как сказал коллега выше пробьет трансорматор УЗО спасло от поражения током. фото 1.JPG фото 2.JPG
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это и не УЗО даже, а дифавтомат. Но производства ИЕК, который лучше не ставить, чем ставить.
    И вообще, в АДу горят вечно, а тут всего 5 лет гарантии. Горения...:aga:
    Вот тут посмотрите УЗО на 10мА и лучше типа А, Ф-1111: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    При этом предполагается, что перед УЗО автомат в 6 или 10 ампер стоит.
  15. tgodr
    tgodr
    tgodr
    AVS7153, подскажите пожалуйста чем УЗО отличается от дифавтомата ?
    Насколько я понял, дифавтомат это предохранитель на 16А совмещенный с УЗО для тока утечки на 10 милиампер. Предохранитель, чтоб если ток будет более 16А отключаться, а УЗО - чтобы если есть ток утечки (правда как он его определяет я не понял, да и что это такое тоже не понимаю) - то оключать и себя и предохранитель.
    Объясните по возможности так же про горение - причем тут оно ?
    Прошу также если есть время пояснить коллегам с форума как подклчить этот дифавтомат - там два зажима сверху и два снизу. На верхних написано 1 и N, а на нижних 2 и L. Получается у меня есть 2 провода 220, определяем фазу и втыкаем сверху в 1 а ноль в N, на выходе подключаем 2 и L. ЛИБО - только фазу через 1 - 2 а ноль просто соеденить ?
