Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Надеюсь сами допрёте, что будет с вашей "безопасной" 12В системой, когда пробьёт дешёвый 12В Китайский источник? Фаза легко окажется под землёй в уложенных проводах без дифф защиты.
    Привет огородникам!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажете схему ПОВЫШЕНИЯ напряжения на КРЕН? И да, у нас же дачник - не электрик. Ему что КРЕН, что космический аппарат - что пнем по сове, что совой об пень
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ток просаживаемый в тонком проводе КРЕН не поднимешь, это бред.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для освещения участка лучше правилильно уложить кабель в черной гофре или ПВХ трубе с выводом концов подключения над поверхностью земли, которая заливается дождем, а линию защитить качественным УЗО (АВВ или хотя бы АСТРО). Таким образом утечка будет отлавливаться 3 ступенями защиты: селективное УЗО в уличном щитке, групповое УЗО в домашнем щитке и мокрое УЗО на линии уличного освещения. Боюсь, что так, как сейчас сделано у ТС намного опаснее при подключенном напрямую без какого либо УЗО китайского импульсного выпрямителя.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если уж очень хочется 12В и 16мм2 провода уложить, то нужно сделать развязанный с сетью источник из понижающего трансформатора, диодного моста, стабилизатора КРЕН8 и мощного транзистора типа 827 на радиаторе, чтобы вся конструкция выдавала 12В при токе 10-15А долговременно, тогда не потеряете в освещенности.
    Для питания 12В насоса в пруду и света погружного я так сделал.
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    То то я гляжу через одного пробивают источники на светодиодные ленты. Посоветуйте тогда еще сверху дачного участка залить бетонный саркофаг на случай падения метеорита. бо вероятность обоих случаев одинакова.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Хм а почему не ДЕШЕВОЕ КИТАЙСКОЕ УЗО? Как хитро вы системы сравниваете-12 вольт почему токомплектуете "дешевым китайским",а 220 дорогим европейским? Давайте и там и там одного класса качества оборудование ставить, для теор сравнения систем по безопасности. А вот на практике известно, что не все УЗО и автоматы и диффавтоматы"одинаково надежны". и можно конкретно попасть, полагаясь на них. И потом, 12v ведь запитывается от сети 220, на которой по определению должны стоять автоматы и УЗО.
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Понижать надо до 2,9v примерно для одного диода. Диод, например, такой:http://alled.ru/high-power-led-cree-xml.html. Достаточно 1000мА. Световой поток каждого составит около 400,450 люмен равносильно ЛН 40ватт. Посчитаем: 40 пог м провода 0,5кв мм при токе 1ампер 1.6вольта,возьмем 2 для страховки на неточность, падение на трех светодиодах 2,9*3 пусть для ровного 9 вольт, падение на кренке с резистором. включенной в режим стабилизации тока1,25 вольт возьмем 1.5. Итого 9+2+1,5=12,5 вольт. Нормальный источник стабилизированного напряжения для питания светодиодных лент (такой как у ТС, например, в наличии) выдает легко 13 вольт. Итого. :потребляемая мощность 12,5*1=12,5 ватт и самое главное безопасность-едешь по делам и не думаешь-у меня ведь на даче дети играют. а там в земле 220 лежит. мало ли чего вдруг я где то ошибся?
    Конечно можно заключить договор с местными электросетями на прокладку кабельной линии, ибо:"
    ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
    *, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять всместо кирпича сигнальные прастмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
    Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
    При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей."
    -да стоит ли из за трех фонариков?
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Ну если водонапорные башни от 12 вольт качать, то и 16 квадратов мало, только для таких вещей есть 220
    Конечно бред. Только бредите Вы. а не я. Я линейными стабилизаторами ток не поднимаю, ни в тонких проводах, ни в толстых. Ими можно только ограничить ток/напряжение -в зависимости от поставленной задачи- на определенном заданном уровне, все излишки сжигая через тепло на их радиаторе.
    Суть моего предложения в понижении потребляемой мощности (читай тока. понимай-потерь на сопротивление) низковольтных светильников за счет использования мощных светодиодов, таких как, например, светодиод Cree XML - один из самых эффективных из серийно выпускаемых светодиодов на сегодняшний день.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    ...которая сработает даже при замыкании "ДЕШЕВОГО КИТАЙСКОГО "источника 12в. Так что хуже от него не будет. А степень защиты многократно повышается. Все таки трансформатор-гальваническая развязка. Вам это ни о чем?..
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Почему без дифф защиты? ведь
    КСТАТИ, вы в курсе, что "дешёвый 12В Китайский источник",который применил ТС -импульсый и имеет в себе гальваническую развязку через высоковольт трансфоматор? Конечно какой то мизерный шанс есть, что и трансформаторная развязка не убережет? чтож. тогда опять актуален бетонный саркофаг от метеорита. На всякий случай-шансы то в обоих случаях равные
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    О каких водонапорных башнях речь ?
    Ну расскажи как это будет на практике, и схемку приложи. Обсудим.
    Заодно вспомню свой диплом.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не буду очередной бред комментировать
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потому что купить УЗО немецкого производства в России можно, а покажи где купить качественный некитайский стабилизатор на 12В?
    УЗО на 12 В линию не ставят, а как оно установленное до стабилизатора будет защищать кабель на 12В я не знаю.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для трех фонариков с 1А потребления этого можно и не городить.
    Учитывая, что светодиодные лампы начинают нормально светится от 50В можно просто обычную линию на 220 В бросить и к трансу подключить.
