Низковольтное освещение дачного участка
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем tgodr, 14.07.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакой. По весу при таком сечении разница маленькая. По размеру вообще почти ни какой
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А при чём тут 10/16 квадрат? ЕМНИП бронированный кабель бывает и меньшего сечения
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    для каких ламп ?
  4. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @GBS electrik,
    Извиняюсь, читаю тему про ввод кабеля в дом код землей и параллельно про освещение участка) вопросы скомкались в голове)
    Лампы планирую светодиодные е27 цоколь, 12 фонарей, общая длина линии освещения около 40 метров, бронированный 3*1.5 медный подойдёт?
    А насчёт моего предыдущего вопроса "медный или алюминиевый?" Слышал, что лучше медь... обосновать не знаю чем...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там смысл не в металлорукаве проржавевшем, а непосредственно в кабеле ВВГ, лежавшем все 12 лет в мокрой земле.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так, всё по порядку. Если даже трубы стальные в землю нельзя, то про металлорукав и лапоть не звенел.
    Бронированный 3х1.5 вы вряд ли найдёте. Хотя по сечению скорее пройдёт. Поэтому предлагаю ВВГ 3х1,5 в ПНД трубе
  7. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте, прошу помочь с одним вопросом.
    делаю уличное освещение участка, кабель от щитка проложен сечение достаточное. на момент стройки планировалось 220В, дифавтомат стоит. теперь решил переделать в низковольтное 12В с блоком питания на DIN рейке и датчиком освещенности. Вопрос такой: датчик лучше ставить до импульсного бока питания на 12В и разрывать фазу 220В или же лучше уже после блока питания и разрывать +12В?
    В принципе вот тут прочитал https://www.ru-dachniki.ru/?p=607, что в ЩУСО он стоит до БП. Правильно ли? Заранее спасибо
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если датчик освещенности - реле, то до БП.
    А хватит ли сечения провода ?
  9. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @KorbenDalas, спасибо, да я фотореле имел ввиду.
    там 1.5 квадрата. расстояние макс ~25м по идее должно хватить :)
    тут вот какой дурацкий вопрос возник - если допустим до первого светильника на расстоянии 5м идет провод сечением 1 квадрат, а потом от него тянуть на дальние расстояния по 1.5-2.5 квадрата "узким местом" для дальних светильников ведь все-равно будет первый кусок в 1 квадрат? %)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только для светодиодных ламп.
    Именно так.
  11. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @olegaa2, спасибо. в принципе их и хотел ставить.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Потери большие. 1,5 мм2 не хватит.
    Я в пруду хотел 12В 60Вт насос подключить, так в кабеле половину потерял
  13. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @KorbenDalas, ну так тож мотор. хмм, а если ход конем? кабель проложен трехжильный две жилы замкнуть параллельно на +12В. вот уже 3квардрата на +, правда на "-" тот же 1.5 квадрата. :) ну или как вариант ставить БП не на 12В, а например такой, https://www.chipdip.ru/product/75w-12-24v-din/
    и уже подбирать напряжение чтобы и ближние не перегорали и дальние светили.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А может проще не мучиться и пустить 220 вольт?
  15. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Dale85, ну так тут легких путей не ищем :)
