Кто прав и как лучше и правильнее сделать фасад "камешковой" штукатуркой?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Touareg07, 14.07.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно взять квалифицированных рабочих либо попросите объектного менеджера по Ёбургу провести выездное обучение, передайте от меня привет! :super: Он очень квалифицированный, помог многим форумчанам!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если нет опыта и понимания процесса, то результат будет плачевный! Лысые пятна это малое количество раствора, значит вы его слишком сильно снимаете, той же теркой под 60 градусов.
    Простой совет, при нанесении не давите на кельму сильно, намазывайте слой толще чем камушки в растворе, излишки убирайте во время затира, когда будет понятно что раствора действительно много, и он тянется за пластиковой теркой. Не ждите никаких 20 минут, как это написано на ведре/мешке!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стандартная проблема новичка. Называется "перетир". Вы слишком сильно давите на кельму при структурировании. Купите 2-3 листа ГКЛ и потренируйтесь. А вдруг получится...?
  4. NatDora77
    NatDora77
    NatDora77
    Придётся переделывать...
    Подскажите, как правильнее, снять предварительно "неправильный" слой штукатурки и заново все с грунтовой и новым слоем штукатурки или можно поверх нанести ?
    Спасибо
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @nadegniy, у меня в ванной стены из газобетона, как погода испортится- хочу начать штукатурить. Речь о паропроницаемости стен не идет, будет же плитка. ЦПС всё равно нельзя применять для штукатурки?
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка СТ 24 с СС 81, сверху обмазочная гидроизоляция CR 65 либо CR 166, плитка на клей СМ 16.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    На штукатурку разорюсь наверное, или уже думаю гипсокартон приклеить) а вот за СС81 3300 р. отдавать как-то жалко, и так не знаю куда деньги рассовывать. Но за совет спасибо :hello: Гидроизоляцию думаю только в душевой применить. Под плиткой считаю нет особого толка от нее (ну не считая пола). Клей люблю Литокол использовать, с церезитом как-то не приходилось сталкиваться
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Местные хотят сделать рывок из нищеты, СС 81/10 стоит 2740 руб.
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    И то в конторе где нашел, сказали что привезти могут не сразу, продукт дорогой, никто не берет. Штукатурку СТ24 по 340 сказали могут привести. А вообще сильно расходуется СС81 если добавлять в штукатурку?
    @nadegniy, а как смотрите на вариант приклеить допустим на перлфикс (или подобное что-то) гипсокартон к газобетону, а на него плитку?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это явно третьи посредники, СТ 24 стоит 293 рубля. Нужно брать в Москве и не плодить таких посредников.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    На сайте церезита увидел, что есть официальный диллер в Брянске. Попробую дозвониться, у них узнать :)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и нужно.
  14. Alligator2014
    Alligator2014
    Alligator2014
    Добрый день!
    Более правильный вариант решения проблемы это заколеровать в массе и нанести на фасад. Почему? Потому что это будет дешевле, так как потребуется только один подход рабочих к стене. А при плохой подготовке поверхности пятна на фасаде будут в любом случае. Для того, что бы добиться хорошего результата при подготовке фасада, нужен шпатель, шириной, как минимум, 600 миллиметров, а чем меньше у Вас будет штукатурка по зерну (1,5;2;3;5 мл) тем ровнее требуется поверхность.
    Все же самый надежный вариант это после нанесения и высыхания колерованной штукатурки покраска ее в тот же цвет. Окраска даст дополнительную защиту от осадков и плюс в случае повреждения декоративной штукатурки дефект будет менее заметен.
    Подходящие варианты материалов от немецкого производителя Alligator: декоративная штукатурка MIROPAN-KRATZPUTZ (эластичная штукатурка с добавлением силикона, колеруется в пастельные тона) и красна для данной штукатурки MIROPAN-FASSADENFARBE (тонкослойная с добавлением силикона, колеруется во все тона).
    Можно конечно использовать штукатурки дешевле, на акриловой и минеральной основах, но они менее удобны в работе, так как тяжелей наносятся и, что важно! -минеральные штукатурки вообще не колеруются в массе, их окрашивают сверху.
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
