Тиски переносные WORX JAWHORSE и их клоны
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем qazwer1973, 14.07.14.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Снизу от "педальки" идет блестящий штырь наверх, возможно вылетел с посадочного отверстия (такое м. произойти если педаль нажата глубоко вниз).
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде в скобе. На моем фото видно, что чего то не хватает вроде. Что то должно тиски толкать, а нечему.
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Судя по фотке, эта деталь с зацепами открутилась, надо искать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот у меня похоже, эта накладка отвернулась. Но куда она упасть могла, ума не приложу. Отлететь не могла. Там, где тиски стояли, нет ее. Внутри тоже. Я все просмотрел.
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Трясти надо-) внутри мож плотно залегла.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Вона как может быть. Теперь тока по весне посмотрю, что там с моим агрегатом, как держится...
    Неужто так слабо держится?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра потрясу. Но там и застрять то негде. А если бы выпала, точно на снегу бы увидел.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, нашел я эту запчасть. Так удачно попала под пружину, что даже винтик не выпал. :) Доступ там нулевой, сами знаете, еле достал.
    И совет владельцам. Проверьте крепление этого челнока. А лучше посадите на фиксатор. Мой чуть открутился, давлю я сильно, его просто вырвало. На винте начало резьбы срезало. Посадил на фиксатор, потом, года через 2, как понадобится в очередной раз:):),если сломается, то нарежу резьбу на М8 и новый винт поставлю.
    Но это не все...Тиски все равно не работали. Этот челнок, при нажатии на педаль, приподнимается, а когда обратно идет, опускается. Так он у меня опускался, а подниматься не хотел, клинил в этом положении. Что то понять в механизме, не видя его, не получилось. Плоской отверткой чуть разжал с боков, все заработало. :)Где то терло после аварии. :)
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем;)
    Решил смастерить вот такие тиски, не могу найти информацию про то как они устроены. Примерно понимаю как работают, но хотелось бы поточнее. Может у кого есть такие, поделитесь фото механизмов внутри тисков.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Всё сам нашёл,ещё лучше чем фото. Вот может кому пригодится.
  11. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ну да, серийное заводское производство и самому сделать - нереально так же сделать. Получится кустарщина с уйма потраченного временем. Ну понять конечно можно, типа мож хобби и экономия, но... я другого мнения.
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Хорош, но у себя ему применения не вижу.
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Можно орехи колоть:)]:)]:)]
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Точно, можно. Нынче не урожай - пара мешков получилась. Но все равно, я уж так, по старинке...Щипцами ...;)
