Не будет ли холодно в доме из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ируся, 01.02.09.
  1. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Чего спорить.Разница при 150м кв. стен 40000 руб.Зачем утеплять,лучше сделать сразу 400-500мм толщину стен.
  2. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Я это и имел ввиду, спасибо.
  3. Ируся
    Ируся
    Ируся
    Скорее всего так и буду делать (блок толщиной 400мм).
    Гипсокартон планирую применять только в тех местах, где планирую проводить разные коммуникации.
  4. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    При облицовке кирпичем, применять блоки толщиной 400 мм, при оштукатуривании фасада или отделке плиткой или искусственным камнем - не экономить и делать стены 500 мм. - Рекомендация производителя.
  5. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Ага. Производитель был бы рад порекомендовать и метровые стены из его материала - лишь бы впарить. Меньше всего нужно верить производителям и рекламе, и отталкиваться от отзывов тех, кто уже реально строился, то есть от конечного потребителя.
    10 см утеплителя (мин.вата, базальтовые плиты, пенопласт) будут гораздо теплее лишних 10 см газобетона. А это экономия на отоплении. Ищите сравнительные таблицы по теплосопротивлению материалов.
    DJLUKAS, это за куб цена одинаковая. Но не на общий объем материалов, то есть кол-во кубов. Например, при толщине стены 30 см, высоте 3 м и длине 10 м общее кол-во материала будет: 10х3х0.3=9 кубов. При толщине стены 50 см уже другая цифра - 10х3х0.5=15 кубов.
  6. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Не вопрос, кто бы спорил)) только рад за вас буду.
    Просто я считаю, что заморочиваться с минватой не буду, не знаю что будет в таком случае с блоками, думаю что 10см газобетона, будут так же держать тепло так же. Конечно не охота переплачивать, но и разница смешная.
    Мне кажется, что все таки лучше стены снаружи ничем не обвешивать.
  7. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Да если деньги есть. Просто для своего дома я подсчитал так: блоки 300 мм - это 45 кубов по, грубо, 3700 получаем 167 тыс + утеплитель если 100 минплиты это около 30 тыс+800 руб за кубометр кладки, это еще 35 тыс итого на стены около 250 тыс. Я округляю цифры
    если берем 500 мм блоки для тех размеров дома получаем 75 кубов блоков. Это 270 тыс + 60 тыс за кладку итого около 330 тыс.
    Никто не спорит что полметра стены гораздо лучше, но финансы диктуют свои условия.
  8. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    1 куб.м. хебеля стоит 2880р.
    что за дом такой? если 45 кубов все уходит? я насчитал со всеми перемычками, с гаражом, 120 м3.
    Дом 150 м2.
  9. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    дом (точнее коробка) 9 на 11 м. Перегородки только гипсокартонные. Вот и считайте: периметр 40 м, высота 4,5 м. Размер блоков 600 х 250 х 300. На один ряд необходимо 65 блоков. Всего 18 рядов. Считайте около 1100 блоков. Объем одного блока 0,045 кубов. всего получается 50 кубов. Минус оконные проемы и дверные - 45 кубов.
    насчет хебеля не знаю. Я в прошлом году покупал в челябинске (я с урала) за 3700.
  10. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Если из гипсокартона, тогда понятно, но помоему как то не очень, из него лучше всякие короба, или например, потолки многоуровневые, сам делал у себя такие.
    И шумоизоляции придеться напихать побольше.
    А так, все конешно верно, тогда подскажи, сколько полностью по цене, это будет стоить если по твоему варианту?
  11. барабулька
    барабулька
    барабулька
    Где ж Вы такие суммы берете на газобетон, мы в этом месяце брали Аэрок по 3150р. с доставкой.
  12. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Врать не собираюсь, поэтому приведу цирры как можно более точные (но по памяти):
    170 за блоки, 35 узбекам за стены, минвата 30 тыс, профнастил (обшил я стены профнастилом вместо сайдинга) - 50 тыс, крыша - 100 (с материалом), полы, потолки деревянные - 50, гипрок 20(я и стены тоже гипсой отделал). Вроде все из крупных расходов, считайте по мелочи еще 100-150 наберется. В доме еще не живу (отделкой занимаемя, поэтому насчет теплоты и комфорта на 100% не уверен). Во всяком случае на неделе было -25 на улице, я котел 10 квт на полную открыл, чтобы обои просохли, в доме было тоже 25, но со знаком плюс.
    gazo-beton.ru/make/prais/ Это цены этого года, в прошлом году было дороже. Просто ближе газобетон этого качества не делают.
  13. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Это получается коробка обошлась 600-700 тысяч??
  14. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    вы не внимательно читали. коробка, крыша, полы, потолки и отделка стен+пеегородки внутри. Тоесть фактически дом полностью. Мне осталось с водой разобраться и террасу сделать. Думаю в млн уложиться. Стоимоть работ у нас ниже чем в Москве.
  15. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Дополню некоторыми фото
