Планирую заливать фундамент! Нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем den 37, 14.07.14.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Если у вас песок как говрите внизу, то геотекстиль вам не в принципе не нужен, как подушку я бы засыпал что по более крупной фракции чем сам песок чтоб еще вода еще лучше уходила от фундамента (буквально 10-15 см и утрамбовать), в вашем.
    Пленку думаю подкладывать резона нет поскольку вода и так уходить у вас будет в песок, можете конечно его обложить чтобы лента не была сырой все время но оссобеного смысла в этом не вижу поскольку вода себе всегда дорогу найдет, главное сверху отизолировать чтобы дерево не мокло
  2. den 37
    den 37
    den 37
    Сверху от изолировать вы имеете ввиду опалубку которая будет над землей? Просто внутри опалубки по стенкам пленку настелить обычную или какую то специальную?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Не бетон на который дерево класть будете уже когда дело дойдет до этого там зделаете серьзезную гидроизоляцию чтобы сырость от бетона не попадала, а в опалубку да самую обычну можете стелить
  4. den 37
    den 37
    den 37
    Бетон с верху про изолирую обязательно, у меня еще доска подкладная из лиственницы будет! Спасибо за комментарии!
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Снимаете плодородку без рыхления песка, ложите рубероид в 2 слоя на ширину траншеи, вяжете арматуру, ставите опалубку, степлером крепите плёнку в 150 мк к опалубке и льёте бетон. У меня такой же состав почвы на участке, только я лил Т образный фундамент, подошва в 200х800 армирована, а потом лента 400х1000.
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Ребята, всех приветствую! Подскажите по фундаменту; 1. Продухи на фундаменте под сруб что на фото правильно расположил на картинке? 2. На каком расстоянии от верхней кромки бетона делать продухи? 3 Какого диаметра купить трубы для продухов?
    Всем спасибо большое за ответы!
  7. den 37
    den 37
    den 37
    Высота планируемого фундамента от земли 60 см!
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @den 37, Здравствуйте, попробую Вам помоч, площадь продухов зависит от площади подвального помещения, сколько это точно так сходу не скажу на это есть кажется даже норма, что касается где размещать, я бы разместил 25-30 см от верхней кромки фундамента (до края продуха а не центра) дополнительно конечно заармировав отверстие, слишком низко тоже не хорошо будет дождевая вода попадать
    Так разметсили вы их правильно, вроде проверте только достаточно ли их.
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    1) правильно
    2) 100 мм приблизительно
    3) 110 достаточно, можно больше ...
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @den 37, погуглил и нашол - 1/400 площади подвала, при этом один продух минимум 0,05 м должен быть,
  11. den 37
    den 37
    den 37
    Ребята спасибо за ответы! Буду двигаться дальше, обязательно после заливки и разбора опалубки выложу фотки работ от начала и до конца! Но вопросы еще будут и буду очень рад если форумчане помогут хорошим советом!
  12. al185
    al185
    al185
  13. den 37
    den 37
    den 37
    Всех приветствую! Ребята подскажите; через сколько времени после заливки бетона можно снимать опалубку? Спасибо!
  14. den 37
    den 37
    den 37
    И подскажите пожалуйста марку бетонам лучше заливать!
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    недельку советуют чтоб он был влажным (поливать его), ну и можно снимать.
    на заглубленную советуют м200, на МЗФЛ м300-350
