Строительство рубленого дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ю.ю, 01.02.09.
  1. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста! Стены в ванной под гипсокартоном чем изолировали или покрывали? Спасибо!
  2. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Стены обтесаны для экономии площади и антисептированы, щели заделаны герметиком пермашик, далее не гипсокартон, а аквапанель на скользящих профилях, оставлен вентзазор, утеплена только сауна там парок и фольгированный утеплитель. Гидроизолированы полы - обмазочной гидроизоляцией.
    Почти доделали павильон с печкой-барбекю, а вот как домик выглядит зимой.
  3. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Напишите пожалуйста все слои от уровня земли до чистового пола. У вас часть полов 1 этажа - плитка, а часть доска или полностью 1-ый этаж - плитка?
  4. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Расскажите из чего полы такие красивые получились и где лестницу заказывали?
  5. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Пол 1 этажа - плита по грунту не привязанная к ростверку фундамента,
    послойно:
    трамбованный песок
    гидроизоляция с заходом на стены, которые обработаны битумной мастикой в месте примыкания
    утеплитель пенопилистирол 10 см
    армированный (две сетки) бетон 20 см (собственно плита)
    гидроизоляция
    фольгированный тонкий полистрирол
    водяные теплые полы
    стяжка
    плитка
    В 1 комнате на 1 этаже - массивная доска 20 мм на фанере 9 мм в два слоя с разбежкой по сечению, стандартные листы фанеры листы порезаны при укладке на 4 части, остальное плитка
    Вроде так).
    плитка с теплыми полами очень удобно на 1 этаже, когда кучами бегают с улицы и обратно дети в обуви. Проблема с уборкой только одна - площадь 100 м. Зимой мокрую одежду дети кидают в коридоре прямо на пол, через час все куртки-варежки сухие.
    Полы из дубовой массивной доски, брашированной, китайской, разнодлинной, около 2 тыс. за 1 м.
    Лестницу заказывали в Рыбинске, рисунок перил придумали сами, очень не хотелось столбики, и в целях безопасности без больших расстояний, чтобы мелкие животные с балкола второго света не падали (у нас в поселке были такие случаи, когда кошки и маленькие собачки падали), сделана из ясеня.
  6. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    А стык между ними? толщина досчатого пола получается 40мм, а плитки с теплым полом около 20мм (хотя если водяной, то может и больше). И еще: у вас везде, где плитка, под ней теплый пол?
    Очень понравился ваш дизайн, такой "ненавороченный ар-деко". Наверное со временем пополнится разными вещичками с "блошиных" рынков всего света!
  7. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Высота пирогов пола просчитывалась при заливке стяжки, чтобы совпал уровень, миллиметры ловились толщиной клея плитки. Где плитка теплый пол везде, кроме метра перед лестницей - побоялась что обсчитаюсь и могут попасть в трубы при монтаже и окончательном расчете лестницы. Про блошиные рынки вы совершенно угадали, куда-бы не приехали везде ищем "штучки".
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Вот хвастун-то :aga:
    Хотя чему я удивляюсь, если аватарка и то не из своих работ :hello: picture.jpg
  9. Nataly2012
    Nataly2012
    Nataly2012
    Ю. ю, не пропадайте, пожалуйста, следили за вашей стройкой, восхищались, ждем новостей!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да мы все здесь в какой-то мере хвастуны :|::)].
