Схема щитка на дачном участке. Помогите советом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем denges, 14.07.14.
  1. denges
    denges
    denges
    Без разницы (нагрузка-автомат-узо) или (нагрузка-узо-автомат). Если автомат на 1номинал ниже номинала узо, то все равно, где ав расположен. Я так считаю. ;)
  2. denges
    denges
    denges
    Спасибо. Принял к сведению. Производителя выберем позже, а сейчас главное правильно составить схему.
  3. denges
    denges
    denges
    Вместо дифа 941RAC С25/0,03 поставил общее селективное узо 40/100мА. А вот куда пристроить снятый диф? Только не советуйте выкинуть. Пока пристроил на схеме групповым на кухню. Есть ли еще какие-нибудь замечания по схемке?
  4. denges
    denges
    denges
    Посмотрите пожалуйста на последний вариант схемы. Могу ли я использовать ее как рабочий вариант? Или есть какие-нибудь предложения по замене чего-либо? Спасибо большое всем, кто помогает.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Реле задержки включения холодильника 1Р. Отдельной линией на холодильник от того же автомата. 1400р.
    2. Рубильник ИЕК ВН-32 2Р 63А или даже две штуки - отключить баню из дома и баню из бани. 2х100р.
    3. Индикатор напряжения в бане - неонка ИЕК ЛС-47 1Р. 50р.
  6. denges
    denges
    denges
    Ну вот. Вроде все готово. Спасибо Avs7153 за подсказку поставить реле на холодильник, индикатор напряжения и рубильник. Посмотрите, кто может ешё раз. Все ли хоршо у схемы? схемка 7.png
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Схемы подключения индикатора и реле холодильника не соотвествуют конечно.
    УЗМ перенесите туда, где его вроде производитель рекомендует ставить - сразу после счетчика+доп. реле лучше добавьте 2P.
    Перед каждым групповым УЗО по 2P АВ, остальные АВ тоже лучше 2P.
    Теплый пол и стиралку под свои УЗО и т. д.
  8. denges
    denges
    denges
    Не понял чего-то:faq: Чему не соответствуют? Правильно же стоят.
    УЗМ тоже правильно стоит. Производитель не устанавливает рекомендаций по установке. Поправьте если не прав. Про какое доп. реле 2Р вы говорите? Для чего?
    А это для чего? Все групповые УЗО и так под защитой нижестоящих АВ и плюс еще вводной автомат на 25А.
    Теплый пол и стиралка не будут работать одновременно.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Через индикатор у вас будет протекать ток нагрузки, а не ток лампочки индикатора, при подключении как на рисунке.
    Почитайте инструкцию к УЗМ на сайте производителя. 2P реле - чтобы отключать ноль и фазу, а не только "рвать" фазу.
    2P АВ перед групповыми УЗО - ограничить ток группы+отключить неисправную группу и спокойно разбираться.
    Про теплый пол и стиралку -по фигу!) Всё равно свои АВ+УЗО на т. п. и стиралку.
