1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Родительский дом. Начало начал или скандинавский каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vastif, 14.07.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Секта не дремлет. :)] Дядьки я в курсах, что к чему. Я же в секте так же. ;) УШП крутая штука. Но все познается в сравнении.
    Стандарт: 200-50 отмостка - 50 засыпка (как бы не хотелось, больше не насыпать ибо фасад приближается) =100 = цоколь.
    ЭЭ: 300-50-50=200 = более нормальный цоколь.
    УФФ: 600-50-100 (можно и больше) = 450.
    Не надо холливара. Нравится и то и другое. Недоцоколь при стандартной высоте УШП - это факт. :cool:
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну ка не спорь со мной!) Нормальный цоколь, для ценителей красоты и минимализма, так же для старичков, которым лень ноги поднимать на ступеньки!) Отличная терраска получается, невысокая, ближе к земле (привыкать то надо постепенно)
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не понял подсчета: если УШП 30 см от подошвы, минус 6 см пенопластовая отмостка, минус 4 см чистовая отмостка = остаток 20 см
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Снова был с "инспекцией" :)
    Немного фото
    Специально для @Dan! la, который в свое время фыркал на Woodex Aqua Solid. Ну и для @Паханычъ, хотя он уже и изменил свое мнение.
    По поводу укрывистости вудекса
    Светлое - это вудекс в один слой. Бордовое - это грунт, нанесенный Томом Сойером в заводских условиях. Имхо очень нехилая укрывистость.
    качество стыковки фасадной доски работниками :super:
    Профиль - "американка"
    Что не порадовало
    Доску били нейлером, шляпки сильно вмяты в плоскость. Выглядит конечно неаккуратно :(
    Вадим, а разве на твоем нейлере нет регулировки силы удара?
    Не совсем аккуратное исполнение феншуйных наружных откосов
    Во первых несколько неаккуратно подрезан, во вторых, закреплен какими то дикими саморезами, что опять же портит внешний вид. В третих - сам отлив обрезан так, что есть вероятность затечки под него - срезано "крылышко" на наружной части
    В остальном по качеству работ замечаний нет :super:
    Указанные недостатки говорят только о прописной истине - надо все оговаривать и описывать до мелочей :(
    Очень впечатлило качество плиты от @Шанс :super:
    В первый раз это не так заметно было, сейчас же выглядит реально так как будто там уже финишная стяжка залита.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Крыльцо. Балка - 90х200. Столбы клееный брус 10х10. Кстати, ступил я что можно было купить клееный брус и сделать более аккуратные столбы у себя :)
    Штейко - ВЕЩЬ!
    Постучал изнутри дом по плите. Ну ни разу она не "мягкая" по ощущениям.
  6. vastif
    vastif
    vastif
    @Tim1313, террасный фунд ниже, ещё песок отгребать немного будем и щебёнкой засыпать, для нас наоборот + тем более для по-тихому стареющих родителей, забираться выше не вижу смысла, а вообще как говориться "каждому-своё":super:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что больше всего поразило, и меня и самого @vastif
    это итоговый размер помещений.
    Когда был план, все казалось достаточно тесненьким.
    Когда была только плита и каркас наружных стен, дом казался малюсеньким
    Сейчас же изнутри он, блин, ОГРОМНЫЙ :)
    Реально просторно, даже через чур :)
    Что любопытно, дом всего на 1м длиннее и на 2 метра шире моего. А по ощущениям - размер различается раза в 2.
    Внутри перегородки зашиты с 1 стороны. Подготовлены под утепление эковатой ВКМ
    Вот так выглядит стена
    -Фасад
    -обрешетка
    -24мм штейко
    - 200 мм каркас
    Выглядит "тепло" и мощно даже без утепления :super:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подготовка под утепление эковатой
    1) потолок подшит Elt Craft VCL и подшит рейкой (точнее доской)
    2) Сделаны припуски на стены, чтобы потом соединить с Elt Craft который будет внутри на стенах
    3) Все перегородки обшиты с одной стороны сначала простым картоном рулонным (чтобы не пылило) затем имитацией бруса.
    Ну и пару внешних видов под занавес
  9. vastif
    vastif
    vastif
    О только увидел, что @Шанс, ответил.
    По поводу есть или нет регулировка понятия не имею, по поводу гвоздей не парюсь, краска перекрыла уже, где более глубоко вошли второй слой точно перекроет, углы перекроет доска.
    Нормально там всё, наличники и акриловый герметик, ничего там не попадёт.
    Да по поводу саморезов, я был тоже шокирован:mad:, предъявил, но мне были приведены какие-то доводы и сказано, что их не будет видно вообще, я узбагоился:nono:.
    Это да, практически так и происходит, но не всегда присутствуешь и соответственно.
    Что есть, то есть, всем очень по нраву, всё достаточно просторно и компактно в то же время. :super:
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    врут (матом) !)
  11. vastif
    vastif
    vastif
    @коняра, я согласен, но уже реально стал выглядеть в глазах строителей, как старый вредный старик, который вечно чем-то недоволен:aga:, хотя всё это реально мелочи, если они устранимы, а ребята пока слов на ветер не бросали, то я закрываю глаза:hndshk:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Аватар то свой видел? :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это ЭЭ. Я ее отметил:
    Она с утеплением 300 мм. Кстати, есть выборка, сколько % таких из всей массы УШП у Вас?
    Ни каких "против". Просто, заметки исходя из всего опробованного разнообразия. ;)
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С утепление 30 см примерно одна из трех, но тогда плита высотой получается 40 см и цоколь можно сделать 30 см
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А 2 из трех с цоколем 100-150мм.;)
    ИМХО, надо только их и делать. Удорожание процентов 10, а профита хоть отбавляй.
    vastif, усе, сливаюсь :)
