1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Родительский дом. Начало начал или скандинавский каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vastif, 14.07.14.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    с понижением t на улице поганая точка росы смещается внутрь, избавиться от нее можно или понижая влажность в помещении (проветривая, что вы и делаете) или нагревая окно (ну либо используя более крутые профили и пакеты), в нашем УШП-случае точечно нагреть не получится (бы бы радиатор под окном - короткий подоконник и тепло окну), потому на эти капли проще забить, но не забывать проветриваться :)
  2. vastif
    vastif
    vastif
    Вот это верно.
  3. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Хотя была у меня мысль про греющий кабель... :)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Правильная вентиляция (с притоком у окна) решит все проблемы.
  5. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Да, еще желательно с рекуперацией и контролем влажности воздуха) Путь хороший, периодически слегка жалею, что по нему не пошел. Хотя еще не поздно)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну можно же сделать тупую приточку пока, с калорифером на случай морозов и с канальным вентилем, с управлением через диммер.
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Дык и проветрить вроде не сложно :)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На жигулях тоже передвигаться можно, а можно и на мерседесе
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я на своем люблю окно открывать ;)
  10. vastif
    vastif
    vastif
    Всем привет. Начинаются снова заботы по стройке. Пока можно подвести некоторые итоги по 3-м месяцам проживания в доме. По потреблению электричества и затратах. При средней t ВТП 35гр. в доме было 21-23гр., Учитывая то, что в доме всё на электричестве затраты по финансам были такие.
    1. Январь - 4700, Февраль - 4700, Март - 3200, но наши женщины мерзлячки и вечерком поддтапливали камин, как без него, бывало иногда с утреца (обычно в сильно ветряные дни, из кухонной вытяжки сифонит она прямая + ёще есть одна, оттуда тоже тянет прохладой P_20150415_222217[1].jpg ), для быстрого поднятия t воздуха до 26-27гр. в основном уходило брикетов 3-4кг. треть от упаковки. Но котёл работал в основном на одном тэне, просто мощностей эл-ва мало, так как оно на два дома, но в старом работает холодильник и иногда плита + освещение и эти цифры на два дома. Также пока одноставочный тариф. Сейчас котёл работает ночью, включаю на вторую ступень ставлю t 33 И всегда тепло 22-23гр.
    Пока всё, будут вопросы рад буду ответить.
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    35 что-то много, может градусник врёт. Или у меня врёт) У меня 25-28 ТН и дома воздух те же 22.
  12. vastif
    vastif
    vastif
    Температуру показывает экранчик. При температуре 25 мы бы замёрзли. Начиная от 35гр. когда трогаешь трубы то они тёплые, при 25 тепло не чевствуется, то же и с водой которая идёт для горячего водоснабжения при 25гр. она на сразу бежит из крана горячей, при 35 буквально секунды и горячая вода. Основываюсь на монитор котла.
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А, ну может быть котел показывает так
    а на гребенке теплого пола градусник есть? что показывает?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @vastif, 35 ты уже пятками должен хорошо чувстовать, аж подпрыгивать :)
  15. vastif
    vastif
    vastif
    @Porcupine, я не знаю как пятками, если ставить температуру ниже в морозы, то дома не комфортно холодно, возможно некорректно работает котёл, в чём я очень сомневаюсь. Учитывая, то что напротив работает бойлер с выставленными 48гр, и вода бежит горячая, но практически кран открыт только на горячей.
