1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Родительский дом. Начало начал или скандинавский каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vastif, 14.07.14.
  1. vastif
    vastif
    vastif
    Ещё, одно но. Изначально, ширина основной доски каркаса планировалась 150мм, но решили взять 200мм, по факту 195мм. Поэтому было принято решение 5см, залезть на пенопласт, посчитали, что не критично. Хотя может кто-то покритикует данное решение?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На 4,5см :)
    Подобное решение было замечено на некоторых буржуйских схемах с реализацией УШП
  3. vastif
    vastif
    vastif
    Сам пока на объекте отсутсвую, и фотографа и фоток качественных нет, поэтому, пока такие. Как появлюсь сфотаю необходимые моменты.
    Среда. Пришли фермы i1R5KlOp5co.jpg lVvls0jcbEw.jpg , были установлены и сделаны фронтоны. uMeFmu6H0qA.jpg
    По словам строителя (для дальнейшей простоты, зовут Андрей) размеры ферм гуляют 1-2мм (говорит мебельная точность), пластины все впрессованы на ура, недопрессовки нет.
    Сегодня заказал Штейко, крафт-бумагу Elt-kraft VCL, купил и передал Андрею подкровельную плёнку Elkatek Extra L, завтра начнут готовить подкровельное пространство. Кстати конторку неплохую нашёл очень адекватную и по сервису и по ценам. Кому надо в ЛС скину.
    Понимаю, что репортаж скудный, но пока так.
  4. vastif
    vastif
    vastif
    Общий план дома ныне таков IMG_5531.JPG , пока никаких существенных подвижек, доделывается обрешётка под металлочерепицу siamaa Polyester Matt RR32 (темно-коричневый) Приехал штейко, Курортстрой редиски нестроганную сухую качества вотерклозета подсунули, обещали исправиться, поглядим. Основное движение на следующей неделе, приедет кровля, окна, внешняя имитация. Забылс поставили террасный брус купил клееный, и ещё приехала террасная доска, от компании Вечноедерево.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сегодня побывал на объекте, немного фото :|: посмотрел соответствие проекта реальности. Соответствует :)
    Углы
    Верхний ригель. Врезан снаружи, потому что так намного удобнее для утепления эковатой влажно клеевым методом,
    Его Величество - Штейко Юниверсал 24мм
    Стыковка двух стен - обвязка и ригель крепятся пластинами. Обратите внимание, что участок НЕ нагруженный - на него не приходится никакой нагрузки от ферм а второго этажа у нас нет
    Если бы нагрузка была, то стыковать лучше вот так - на стойке. Но это требует аккуратности и точности
    Небольшой косяк строителей. Нет уплотнителя между сдвоенных стоек на проеме входной двери (и на фото выше, где фронтон стоит на обвязке)
    В результате есть щель. Обещали стянуть шпильками. Так как доска строганная сухая, то драматических последствий не будет. К тому же снаружи будет перекрыто 24 мм штейко
    Общий вид на текущий день.
  6. vastif
    vastif
    vastif
    И ещё герметиком по дереву Perma-Chink заделать швы обещали, ибо нех :no:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подкровельная пленка - не доводится до карниза, чтобы возможный конденсат или протечки, стекали на подшивку свеса (доска с зазором) и спокойно испарялась, или стекала вниз, в случае атомной войны
    Решение практикуемое у финнов и описанное у Rukki - крупнейшего скандинавского производителя металлических кровель
    контр обрешетка выпущена на 20мм вперед, чтобы было удобно крепить ветровые доски, их 2 шт с нахлестом
    Стропильная ферма
    Выносы фронтона. Кстати и выносы и фронтон, сделаны как у Микко Вильякайнена, а не @Tim1313 :) Кстати, у них какое то умное название есть, кто знает?
    Кобылки крыльца
    Опора кобылок - пока не хватает балки 90х200 из сдвоенных досок
    Маленькая, но важная деталь
    Все консоли фронтона располагаются над стойками,
    Но последняя (1) смещена по фронтону вверх (3)
    Это нужно для того чтобы
    а) Она не мешала наружной плитной зашивке, которая идет почти до верхнего края стропила
    б) была небольшая опора для "подстропилка" (2), который держит доску, усиливающую угол
    Кстати, на фото еще один косяк строителей. Пленка обрезана по фронтону, хотя по инструкции должна быть выведена на фронтонный свес и обрезана примерно в 20см от его края
    Временные связи, держащие фермы на месте
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Штейко Универсал-:super::super::super:, да и вообще все очень гуд!
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Усиление угла кровли в стиле @Tim1313 ;)
    Кстати, в отличии от моих собственных танцев с бубнами - тут все точно до мм.
    Вот она, сила строганной доски, прямых рук, проекта и соблюдения правила - "семь раз отмерь" :)
    Обрешетка под МЧ
    Стык обрешетин - вразбежку
    Кстати.
    На обрешетки в целях экономии была заказана простая сухая доска. Не строганная.
    В общем... @Паханычъ - когда я ее сегодня увидел на объекте, испытал примерно ту же бурю эмоций, как наверное ты, получив свою имитацию.
    Насколько хорошая была строганная, настолько же жуткая "сухая".
    Мог бы выложить фото, от которых дрогнули бы стальные нервы рыцарей феншуйного братства, но...
    Поставщик признал свой косяк, в качестве компенсации за те доски, которые тупо пойдут в печку, ибо в строительстве их использовать нельзя - заказчику была обещанна значительная компенсация на ИБ. Посмотрим...
    Еще раз, все консоли кроме крайних - над стойками фронтона
    Аккуратность исполнения этого элемента меня реально впечатлила :super: Это центральная стойка фронтона.
    Вообще в целом, строительство каркаса из сухой строганной доски, это как бы сказать, "совсем другая история". Прям картинка глянцевого журнала, до того все ровно, аккуратно и красиво. :super:
  10. vastif
    vastif
    vastif
    и как решается задачка?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Никак. Забить болт.
    Вероятность тяжких последствий крайне мала.
    Разбирать обрешетку ради этого, не вижу смысла.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По большому счету, единственное, что может грозить, то в случае адских потоков конденсата или обильных протечек кровли в районе стены - вода будет стекать по фасаду.
    Но, адских потоков конденсата там не будет, так как это холодный вентилируемый участок
    А если будут протечки, то разбираться надо будет с кровельным покрытием, а не с пленкой
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Porcupine, а почему шаг стоек разный?
    зачетный цвет:super:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос простой, ответ сложный :)
    1) У нас штейко шип паз + эковата влажно клеевым. И то и другое не привязано к шагу стоек
    2) Изнутри планировался ГКЛ, прямо по стойкам (если рабочие будут достаточно аккуратны, а доска достаточно хороша), поэтому шаг наружных стен скорее был сделан под более удобный раскрой и монтаж ГКЛ изнутри. А для разных помещений он разный.
    3) Были требования к симметричности расположения окон внутри помещений, из за этого, если делать шаг стоек наружных стен равным (например 600) возникали неприятные казусы, типа - щель между оконной стойкой и основной в 3-4 см, неудобные в реализации и для последующего утепления узлы примыкания внутренних стен к наружным.
    Собственно это три основные причины.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Тех надзором что ли на этом объекте или шефмонтаж?
