1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Родительский дом. Начало начал или скандинавский каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vastif, 14.07.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @vastif, да блин, глупая ошибка и от того обидно :close:
    Более всего обидно что все размеры по 3 раза перепроверял, а тут почему то был 100% уверен что все в порядке.
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Адские куски таким же способом получаются, т. е. они цельные)
    (в моем случае L-блоки плоским шифером обклеены, и не только в моем)
  3. vastif
    vastif
    vastif
    Я ж без претензии :|: это опус про косяки был просто.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну особых наверное нет, разве что:
    - геометрия досок в любом случае не идеально. Бывают и сабли. На глаз бывает на стройке в запаре не очень заметно, а вот заветные 2 мм на метр могут и набежать ;) А то и больше. А значит нужно будет делать обрешетку для ГКЛ;
    - 195х45 гораздо тяжелее 145х45, поэтому длинные секции уже не собрать, либо для подъема нужно больше человек;
    - коммуникации удобнее класть в обрешетке. А так придется кое-где просверлить несколько отверстий для кабеля и ввода трубы к водорозеткам.
    Но плюсов у использования более широкой доски думаю всё же больше :) А если еще и перекрёстное сделать, то можно и к пэссив хауз приблизиться :)
  5. vastif
    vastif
    vastif
    Ну просто я поверил, что доска шикарная будет, и думал про ещё потом и обрешётку к пэссив приблизится, но отказался. Ребята кстати вдвоём стены ставили. Про коммуникации, возможно и так тоже норм будет.
  6. vastif
    vastif
    vastif
    И все трубы водоснабжения уже проложены и выведены в УШП вне наружных стен, а ведь меня ещё долго убеждали, что ушп это гуд, а теперь я в этом убеждён.
  7. vastif
    vastif
    vastif
    Сорри недопонял, про водорозетки сначала, ну да может и не совсем, в общем поглядим.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @vastif, сколько на материалы и "сыпучку" для УШП денег ушло, если не секрет?
  9. vastif
    vastif
    vastif
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  11. vastif
    vastif
    vastif
    Не секрет, но лучше @Шанс в ЛС вопрос задать, если он не против будет озвучу здесь общую сумму.
  12. vastif
    vastif
    vastif
    Ага
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Помоему на последнем фото есть еще косячок
    Обрешетка упирается в бортик пенопласта на плите и до низу зашита имитацией
    то есть получается что нет притока воздуха в вент зазор снизу
  15. vastif
    vastif
    vastif
    Чую подвох :nono:, не я, Андрей меня уж там неделю как нет.
