Модернизация СО. Ленинградка, ТТк уголь на комфортнее + ждем газ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kino505, 14.07.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    Спасибо, Владимир Владимирович!
    Я чуть поясню по поводу что ТА как гидрострелка может быть - я знаю. Более того, сначала хотел даже с ТА сделать выводы на ТП, выше - радиаторы, на верхушке - ГВС. Но для газового котла как я понимаю, ТА не нужен, и трубки внутри настенника тонкие, и режим иногда может быть таким, что будет работать и ТТК или газ. ПОтому что бы согласовать эти разные котлы с такими разными режимами я спланировал гидрострелку.
    То есть при работе газового котла, я планировал руками перекрывать ТА полностью из работы.
    ГБ на котле Прометей и Пересвет идет в поставке, и есть спец вывод прямо на котле - так что ставить туда ГБ или заглушить - наверное на выбор. Фильтры-сетки - нарисованы просто так криво, я пытался просто обозначить их наличие.
    Спасибо за замечания. Кстати про включение газового котла в контур за ТА - наверное даже более правильно.
    Подскажите по ГС если не сложно - для тех потребителей, что я планирую (они же разные по потреблению, давлению) нужно же выравнивать давление и расход все равно?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если бы был только один настенный газовый котел, то баланс расхода теплоносителя между ними было бы дешевле сделать рассчитав преднастройку балансировочных вентилей. И обойтись без гидрострелки вообще.
    Но Вы осложняете техзадание тем, что хотите получить возможность одновременной работы ТТкотла и настенного газового котла, и существенно увеличиваете стоимость оборудования. Советую отказаться от идеи одновременной работы, т. к. вряд-ли когда-либо потребуется одновременная работа ТТкотла и настенного газового котла.
  3. kino505
    kino505
    kino505
    Про работу сразу двух котлов одновременно думаю что Вы правы - не буду считать это реальной ситуацией. Зато запросто среди зимы может потребоваться ТТК. Тогда буду держать в голове что котлы будут работать раздельно с ручной регулировкой. Спасибо!
  4. kino505
    kino505
    kino505
    Ребята, помогите разобраться в некоторых вопросах пожалуйста.
    В чём будут отличия и будут ли вообще если двухтрубную горизонтальную сделать по каждому этажу (одно кольцо по второму этажу, второе - по первому этажу) от схемы когда кольца не по этажам а по половине дома (то есть одно кольцо это первый+второй этаж одна половина дома, а второе кольцо первый-второй этажи другой половины дома)? Или же это только для удобства монтажа стоит выбирать, а с точки зрения гидравлики, тепла и регулировки они одинаковые?
  5. kino505
    kino505
    kino505
    И еще вопрос на который не пойму логику по неопытности. Если система открытая, в подвале ТА. РБ на чердак - само собой, в РБ трубу можно сделать так, что бы она начиналась с верхней точки ТА (ТА стоит в подвале), сам ТА практически закрытый (ну кроме отверстия к которому приварить трубу для подачи в РБ)? Так же к этой трубе в РБ от ТА приварить трубу от подачи котла на случай закипания котла (более быстрый путь отвода воздуха и пара)? Или же смысла это делать нет особого и можно с верхней точки СО забрать трубу в РБ и этого будет достаточно? Сомнения возникли таки из чтения разных городушек для РБ к ТА, которые народ делает возле ТА (камеру от зила, стандартный РБ красный с вывернутым нипелем что бы атмосферное давление было только и так далее)
  6. kino505
    kino505
    kino505
    В итоге забавно - по текущей ситуации однотрубка с чугуном регулировке поддаётся как я понимаю только установкой арматуры, по типу Герц-2000. Стоимость одного комплекта 4-5 тыс. ЧТо бы установить такой прибор, нужно разорвать сталь у каждой батареи и сделать подводку.
    С другой стороны стоит вариант срезать всё нафиг и сделать двухтрубку попутка горизонт.
    Вот сижу туплю вторую неделю - что делать:))
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопроводите вопрос схемами, пож. Во избежание не так поняли... "испорченного телефона". :ogo:
  8. kino505
    kino505
    kino505
    я постарался сделать в виде картинок.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    Lyko - большое Вам спасибо, что пытаетесь помочь. Но похоже, что это невозможно. Опять тот же путь - нанять людей, которые сделают что-то и мне с этим жить дальше. ПОтом снова мечтать о переделке по уму и опять нанимать профи которые что-то сделают. Судьба у меня похоже такая:)) На бирже никто не отозвался за деньги сделать, а тот кого просил за деньги помочь в итоге получилось что я трачу время его, пытаясь заполнить его тз по его требованиям. Руки опускаются. Буду пытаться сам сделать что-то - ведь результат то будет похожий - что-то будет сделано и снова буду мечтать переделать:)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @kino505, не нужно опускать руки. Успокойтесь, передохните, сто грамм с малосольным огурчиком и мёдом помогут расслабиться. :)
    Удивительно.
    При заочном расчёте так и бывает, всё нормально.
    В крайнем случае перезимуете с этой системой, добавите ТА и сделаете закрытую систему. Первичный контур, ТТ-котёл - ТА, сделайте гравитационным. На радиаторы постарайтесь поставить по шаровому вентилю. А дальше займитесь расчётами. Начните с расчёта теплопотерь. Без теплопотерь нормального гидравлического расчёта не будет. Определитесь с производителем арматуры, скачайте бесплатную программу и " лиха беда начало!". Вставив в программу размеры действующей СО, сможете определить объём переделки существующей СО и целесообразность той или иной СО.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Вертикальные" крылья, контур в которых ..."стоит" вертикально, так, как сделано у вас, имеет смысл в однотрубке, как уже описал выше. "Гравитационная составляющая" (ЕЦ) в кольце - налицо.
    Задача только в ..расширении диаметров колец. (Тоже писал).
    Потому такая схема предпочтительнее именно в системах с ЕЦ, по сравнению с "поэтажными" контурами.
    Если же ЕЦ не "предусматривать", то, как ..удачно сказал ув. boa2011-
    "...с насосом - трубы хучь в узел завяжи, все будет работать". (цитата в оригинале)
    А выбрать этот "узел" из труб в 2-трубке или однотрубке - дело сугубо ваше. Единственным "но" в сравнении систем - в 2-трубке вижу большее влияние насоса на регулировки радиатора. Потому и выбирать 2-тр, имхо, следует по предполагаемой важности "регулировок"-термоголовок лично для вас.
    Для начала определитесь-таки, что вам надо от системы. Вам лично, включая вопросы ..финансов, трудоемкости и конечного результата.
    И ...правильно, если дело не идет, вспомните о малосольных огурцах:um::ogo:.
  12. kino505
    kino505
    kino505
    В принципе - я уже всё это сделал на бумаге. Схема обвязки котельной где есть мой ТТК + будущий газовый котел я чуть выше показывал. Теплопотери я рассчитал первым делом несколькими путями - валтековской программой, Herz OCZ, и на сайтах разных находил методики. В итоге все крутилось около похожих значений - 18 кВт при расчетной температуре -39. У меня есть по комнатный расчет теплопотерь.
    Далее я взял Herz CO. Разобрался с ней, нарисовал там СО. Я нарисовал схемы, что привел чуть выше (ну плюс еще пытался тупиковую двух трубку сделать). И тут я столкнулся с мыслью, после которой и получил депресняк:) Я не смог отбалансировать схему - программа говорит о разных давлениях, о не авторитетных клапанах. И я не представляю как это можно поправить на чертеже а уж тем более нет опыта и я не представляю как сделать внутри медной трубы дросселирующую шайбу на 3 мм :))
    По сути если всё не так плохо как мне кажется, мне нужна помощь в том, что бы разобраться в правильности самой схемы и ее балансировке.
    PS: а изначально то я думал о другом - у меня есть однотрубка, которая меня не устраивает по комфорту - она не регулирует температуру в каждой комнате. Я хотел переделать как то оптимально что это можно было делать. И вот как в итоге все с кем я общаюсь говорят что я должен определиться сам что делать - одно или двух трубку. И не найдя толком аргументов за однотрубку, я уже готов всё сломать и построить заново. А вот будет ли толк - теперь уже и не знаю :)
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Хочу попросить помочь мне в этом вопросе - определиться что мне надо. Я поясню - мне то кажется, что я отлично понимаю что мне надо от СО. Но судя по ответам разных людей - я не определился.
    СНачала я хотел сделать оптимальные переделки что бы получить от существующей однотрубки регулирование температуры, что бы котел перестать кипеть и возможность на следующий год (может быть) к этой СО подключить газовый котел. А так же добавить (сбалансировать) секций радиаторов в некоторые комнаты, где по расчетам (да и по ощущениям) не хватает тепла от тех батарей что там есть сейчас.
    По сути это и есть то, что мне нужно от СО.
    Готовность сделать многое у меня есть. Я уже изучаю вопрос самостоятельного изучения и практики пайки меди и ППР :))
    Кстати, а как вы считаете СО ? В программах каких то или по опыту знаете что тут такую схему СО можно применить и уже знаете диаметры труб по опыту ?
    PS: если из тех двух схем двухтрубки что я привел выбрать одну - как ее правильно нарисовать, что бы была только ПЦ (кроме контура ТТК-ТА - там ЕЦ, я подниму ТА выше середины ТТК), открытая СО? Пытался рисовать двухтрубную горизонтальную попутную. А две схемы рисовал из-за удобства монтажа (что бы меньше пробивать отверстий в перекрытиях и стенах капитальных). Но если есть оптимальные ходы - буду смотреть что можно сделать.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Об этом уже сказано,
    - "Меньше знаешь - крепче спишь".
    Если учесть, что 90% всех систем делается "из головы", по более/менее удачному предыдущему опыту.
    Но для расчетов "по программе" требуется предварительная "теоретическая" подготовка.
    Чтоб не впадать в "депресняк" по поводу "невязки" перепада давления в ...274 Па., в приборе.
    И предупреждений программы ..."Возможна гидравлическая разбалансировка системы".
    О подобных ..."страданиях" - здесь :
    А о том, как выйти из положения, с переводом на печатный русский, здесь..
    Если имеется в виду "попутка", то основной "заманухой" по ее использованию является воображаемое "равенство" сопротивлений всех колец и равномерность прогрева, даже без гидравлической балансировки.
    К сож. это "положение" теоретическое.
    К которому приложены "нюансы" - подобное равенство нуждается в более точном расчете, чем "тупиковой",
    а без расчета все равно не обойтись без балансировки, причем, с "сюрпризами", когда один или "через один" радиаторы не греют.
    С этой т. з. тупиковая 2-тр. более понятна для "балансировки" при абсолютно одинаковых "возможностях" с тупиковой.
    (...Возможности как "запороть", так и сделать "отличной")
    Последний вариант ("запороть" или нет") существует и для 1-тр. системы.
    (С этой ...стороны непонятно, почему 1-тр. у вас не регулируется "отдельно, по комнатам.(?)
    ...Только способы "упороть" будут несколько другими.
    У вас нет кранов на радиаторах? :faq:
    Принципиальная разница между 2- и 1-трубными системами - в принципе "раздачи" по радиаторам,
    благодаря которым 1-тр. не имеет необходимости "гидравлической балансировки" в принципе.
    И регулируется только по Т*, от "выкл" до "макс". коэффициента "затекания" в прибор.
    При этом ни одна из гидравл. характеристик циркуляции практически не изменяется, насос работает в постоянном режиме, не испытывая "неоптимальных" режимов и не требуя "умных" насосов Альфа (Гр-фос), как в 2-трубке.
    Повторюсь:
    Наличие / необходимость "умных" насосов, перепускных и балансировочных клапанов - не признак "современности и комфорта", а следствие разных (!) принципов в обеих системах (1-, 2- трубных).
    То же самое, насчет работы "насоса ЕЦ" в постоянном режиме (1-трубка) Такой режим в 1-трубной системе сделает закипание котла позже, чем ТТ-котел + СО с термоголовками и регулировкой Т* "затыками" циркуляции.
    Что при перетопе (без ТА) и закрытии т/головок, произойдет в 2-тр. системе моментально.
    По этим причинам - решение ваших "проблем" ...разновидностью системы - изначально, имхо, неверное.
    Для любой из них нужны, прежде всего - "Прямые руки".
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что вам даст (?) еще один ответ от еще одного "дяди"?
    Куда ни "кинь" - определяться самому (!)
    Это уже "рекомендовано" - сделать (ТА) от закипания и увеличить тепловую мощность системы (выборочно, по приборам). А также "вставить" регуляторы температуры (краны по приборам в комнатах)
    Если надо получить цифры - гляжу в таблицы гидравл. расчета. ..от 1973 года... Оценить работоспособность с конкретным насосом - не вызывает трудностей, учитывая, что для "хорошего приоритета" клапанов сопротивления разводки должны быть наименьшими.
    Т. е. по принципу "много - не мало".
    Из написанного в предыдущем сообщении можно сделать вывод, что системы будут отличаться только "дизайном" и количеством труб.
    Имхо, и все (!) для "самоопределения".
