1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Роквул лайт баттс Скандик я покупал осенью для утепления "бытовки", он такой же по плотности как Технониколь Роклайт, но Скандик у нас значительно дороже, порядка 1600-2100 р/м3, против 1145 за ТН Роклайт. По колючести и пыльности они примерно одинаково комфортны, но Скандик менее стабилен, расслаивается, и в данный момент он пролежав несколько месяцев просто на полу в доме (не в стене, я разобрал бытовку) выглядит довольно непрезентабельно, изменил цвет на серый и разваливается на куски. Поэтому я и решил взять Технониколевский утеплитель. В последнем единственное, что пока настораживает - это разный цвет утеплителя в разных пачках, от зеленого, до почти черного, возможно это тоже признак какой-то нестабильности производства, что косвенно подтверждается и широкой вилкой заявленной плотности 30-40 для ТН Роклайт и 40-50 для ТН Техноблок. Но в целом я им доволен, лучше чем Эковер в плане комфорта однозначно, и лучше Скандика по структуре.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Steelballs, премного благодарен, буду иметь.. .ввиду,у нас скандик 50-2400/куб,100-2300/куб,технониколь-2400 независимо от размера, т. ч, буду пользовать технониколь, ащще раз спасибо
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В ондулине/ондувилле меня настораживает только то, что это относительно новые материалы и срок их службы не очень понятен. А так красиво и не очень дорого. Поэтому в итоге я бы не рискнул крыть ими большую крышу и поискал бы более проверенные варианты среди ГЧ.
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    После одного дня, за который была покрыта большая часть крыши, еще два дня с помощником крыли крышу. Температура воздуха +32...35, металл на солнце нагревается градусов до 75-80, обжигает. Это просто адъ! Спускаешься с крыши вниз в 35 градусов и прохлааадно. Из-за жары медленно все получается. В итоге стройка выглядит так
    Осталось самое легкое и самое страшное - прикрутить все планки, конек и докрутить саморезов на стыках листов, куда я не достал при монтаже. Для этого купил вот такую страховочную систему Titan
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Из остатков досок начал делать леса под фасадные работы. Понял, что четыре раза (по сторонам дома) собрать и разобрать леса будет неадекватной потерей времени. Купил строительные леса, они оказались не такой дорогой штукой, ценник на леса длиной 9м и высотой 4м начинается от 6800р (32 мм труба), я купил за 7700, там труба побольше - 42мм. Надо было купить леса еще давно, сэкономил бы кучу времени на бесконечной сборке разных лесов из досок. В общем очень советую тем, кто строит в одиночку что-то выше одного этажа, купить леса.
    Доделал перекрестное утепление одной стены, затянул ветрозащитой и прибил основные бруски под фасад, надо еще под проемы вырезать ветрозащиту и прибить брусок по периметру окон и двери.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Когда участок относительно ровный, то несомненно удобнее. А если перепад высот по диагонали дома 1.6 метра?
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не знаю, что делают в таких случаях, но подозреваю, что как-то можно приспособиться и в этом случае, с одной стороны немного подкопать, с другой подложить, причем не обязательно на все 1,6м. У меня перепад на стороне 7м около 60 см, подложил с одной стороны три обрезка доски 50мм, этого хватило, чтобы затяжки совпали с креплениями и леса собрались.
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Улетал по делам на несколько дней, а в это время был очередной ураганчик. Оторвало не прокрученный везде (был закреплен только с краев) крайний лист МЧ. Так же ветер зацепился за верхний край листов МЧ (конек не успел прикрутить), но листы были прикручены хорошо и поэтому вместе с МЧ оторвало верхнюю доску обрешетки на длине в половину крыши. Вчера вечером по быстрому это исправлял, открутил верх 4 листов, прибил доску обратно, закрутил листы. На середине дела начался ливень, экстрим, это я люблю :)]. Естественно было не до фото. Сегодня закажу оторванный и измочаленный крайний лист. Лист 585 см около 2 тр, и привезти его столько же, печаль.
    При том, что две стороны дома (как раз откуда ветер всегда дует) закрыты ветрозащитой, ветер через пустые проемы дверей раскидал внутри дома пачки с утеплителем :ogo: и еще забросил на крышу дома лягушку.
    Радует только то, что сам домик такое выдерживает даже без плитной обшивки, только на укосинах. Но тянуть с обшивкой конечно же не буду, надо быстрее и обшивать осб и крышу доделать.
    Еще про ветер одна историйка - работал пару недель назад один день с тезкой, @Вечным кайфом помогал ему делать полы между этажами на объекте, в процессе услышал "берегись" и успел запрыгнуть под леса, сверху со второго этажа на леса упала створка окна, на три стекла (тяжеленькая), затем створка соскочила на табуретку с металлическими ножками и забила её на 10 см в пол :ogo: Дом был не новым, я так понимаю лет 5-10, и все было нормально с окнами, а тут порыв ветра просто вырвал сторону створки, где петли, и створка выпала. Поэтому советую:
    1. не использовать вот такие петли
    2. не недооценивать силу ветра, прикручивайте все сразу и очень хорошо, не жалейте крепежа.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сделал перекрестное утепление, затянул ветрозащитой, прибил бруски обрешетки и утеплил вторую стену. Начал делать тоже самое с третьей стеной.
    По крыше полдня поприкручивал доборные элементы, сделал очень мало. На все мелкие доделки и элементы уйдет не день и не два... При работе одному приходится постоянно спускаться/подниматься за инструментом/доборными элементами, и на это уходит уйма времени.
    Внезапно нашел постоянную работу, теперь на стройку будет только максимум 6 дней в месяц. План минимум в этом сезоне "сделать фасад" превращается в план максимум, т. к. фасад планируется деревянный, его нужно покрывать лазурью при температуре от +10, и соответственно его нужно будет сделать за август-сентябрь, примерно 12 доступных дней. Прибить фасад за это время нет проблем, но ведь нужно еще покрыть имитацию лазурью в два слоя, да с просушкой слоев, а места в доме максимум на 20-30 квадратов. А у нас общая площадь фасада около 210 м2. :close:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Каким гвоздём была прибита доска, что её вырвало?
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Доска 30*100, была прибита в каждом пересечении с контробрешеткой двумя гвоздями 70 мм, диаметр не помню, скорее всего 3мм.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну и по бюджету давно ничего не подбивал, а тут два повода: перевалило за круглую цифру в 500 тр, а так же это предполагаемая половина бюджета.
    Итого потрачено 514 тр, укрупненно выглядит так:
    1. Документы: 6 тр
    2. Инструмент: 38 тр
    3. Материалы: 426 тр, в т. ч
      • доски 30 м3 - 204 тр
      • осб 9мм 35 листов - 17 тр
      • утеплитель 34м3 - 45 тр
      • Металлочерепица и доборы - 58 тр
    4. Доставка: 22 тр
    5. Аренда/Работа чужими руками: 22 тр
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Время идет, а стройка почти стоит. Прошлый выходной был занят, в следующий выходной буду на работе, печаль :close: В эти выходные:
    1. продолжил утепление и обшивку ОСБ стен (первый день был дождь и поэтому получилось только внутри поработать)
    2. сегодня было сухо и поделал мелкие недоделки на крыше - прикрутил два небольших куска МЧ и часть фронтонных планок, по сути закончил с одной стороной крыши и радостно разобрал деревянные леса с этой стороны, теперь мне ничего не мешает утеплять эту стену и у меня есть немного досок, которые можно пилить на бруски для фасада.
    Почитал отзывы по покрытиям для дерева, остановился на 3V3, нет нареканий и не очень дорого, на мои 200 м2 уйдет порядка 17 тр, единственный минус - мало вариантов цвета, не считая бесцветного, всего штук 6. Купил на пробу по самой маленькой банке 0,75 л четыре цвета - сосна и дуб (светлый, обыкновенный и темный). так же купил немного вагонки, буду пробовать, может быть по итогу откажусь от деревянного фасада (почти нет шансов успеть сделать его в этом сезоне). А может наоборот -вдохновлюсь и буду красить и прибивать каждую ночь :aga: Стоимость эксперимента около 3 тр.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сделал несколько фото, общий вид
    Слева на втором фото видно строительство у соседа, бригада собирает дом из бруса, винтовые сваи, брус минимально возможного сечения 15*15, все по современному...
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Утеплил и обшил пару углов, убрал в эти углы утеплитель, занимавший почти весь этаж, стало свободно
    Сдесь внимательный читатель найдет пару ошибок ;)
    На втором этаже после разбора лесов стало свободнее
