1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Внезапно жена решла принять участие в стройке и вызвалась красить имитацию. Было куплено 4 ведра по 10 л 3v3 Lasure Bois Haute Impermeabilite (V33 Высокая Водонепроницаемость), в синей банке, цвет скандинавская сосна. Я соответственно стал прибивать крашенную имитацию бруса. Начал с южной (тыльной) стороны дома, решив, что пусть первоначальные ошибки в покраске и монтаже будут сзади дома, ну и так же нужно закрыть от ультрафиолета солнца пленку ветрозащиты именно на этой стороне дома в первую очередь. На первом фото то, как выглядит цвет на солнце
    Здесь теневая сторона
    а это вечером при заходе солнца
    Прибиваю ИБ финишными оцинкованными гвоздями 1,8*60.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Гвоздями в пласть? Сколько гвоздей в ИБ доске на рейку обрешетки (2?)?
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Бью по 3 штуки, два в пласть и один под углом в шип. Последний нужен особенно, т. к. забиваемые только в пласть гвозди плохо удерживают ИБ, если она немного кривововата.
    Шляпки гвоздей видно только при осмотре с расстояния меньше метра, так, что можно особо не заморачиваться со скрытым креплением или замазыванием шляпок.
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дозаказал пластиковую дверь и два окна, на которые не хватило денег зимой. Дверь не провисающего балконного типа, а офисно-магазинного, т. е. более прочный профиль и большие петли, поэтому ценник намного выше, порядка 25 тр, со скидкой получилось около 15 тр. Пара мелких окошек (в туалет и на лестницу) вышла в 2200р.
    Итого на 13 окон, 1 дверь и мелочевку для их установки ушло 65 тр. По входной двери пока еще в поиске, хочу деревянную, а местные столяры называют пугающие ценники (60-90 тр, в зависимости от материала сосна-дуб)
    Итого на сегодня потрачено 637 тр. До состояния "коробка" нужно еще докупить утеплителя на 50 тр на пол/потолки и входную дверь. Но это пока не срочно, ближе к зиме можно сделать, если еще деньги будут :|: Пока мой долг за материалы 200 тр :close:
  5. Doreron
    Doreron
    Doreron
    Смоленск
    @Steelballs, так зашиваться изнутри полностью осп будешь (те)? где инженерные системы тянуть планируется? осп на шурупы или гвозди?
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Полностью зашивать или оставить каркас с укосинами и частично обшитый, пока не знаю. Посмотрю на поведение дома во время сильных ветров. Я прибил 35 листов, для полной зашивки нужно еще столько же. Это порядка 16 тр, вроде и не много, но в бюджете на это денег пока нет, т. к. я планировал вариант вообще без плитной обшивки, только на укосинах, но пара небольших ураганов заставила усилить каркас. Не то, чтобы дом качался или скрипел, нет, стоит крепко, но некоторые вздрагивания мне не понравились и я усилил каркас по углам. Прибивал ОСП на гвозди 3*70.
    Инженерные системы планирую проводить в зазоре между осп и гипсокартоном, который буду монтировать на металлические профили. Это съест 5-6 см пространства, но упростит прокладку труб/проводки, установку розеток не парясь о пароизоляции и т. п.
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Понемногу красим и прибиваем
    На сегодня ИБ прибита на высоту 2м от уровня земли, дальше нужно продолжать с лесов.
    Ну и для истории, минута славы
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Очень понравилась тема! Подписываюсь :)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А я вот всё хотел и забывал спросить. А у вас лесов еще вообще не было? Как крышу делали?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пересмотрел еще раз предыдущие посты. Нашел ответ на свой вопрос :). Были выносные "балкончики" с меж-этажного перекрытия.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    я вот тоже парюсь по этому поводу, вроде крепко, а как на крыше сидишь, вибрация от ударных нагрузок по дереву передается все равно и какое-то чувство возникает, что хочется усилить, хотя понимаю что эффекта не даст никакого. Вот как у людей? крыша стоит, укосины временные, ригелей, хидеров нигде нет, я вообще не понимаю как он стоит иногда, но стоит ведь.
  12. Матросов
    Матросов
    Матросов
    Изучаю пошагово, спасибо за тему
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А не было мысли сдвинуть имитацию на соседних стенах на пол бруса? это ж имитация БРУСА, а он слегка по другому выглядит в углу стены.
    Но вообще, красиво получается.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я хотел изначально сделать в углах сопряжение между планками ИБ под 45 градусов, но потом отказался в силу заметно бОльшей трудоемкости. А выравнивание так и осталось. Но в углах все равно потом доски набивать для сокрытия зазора, поэтому не так заметно будет - совпадают или расходятся на половину величины планки ИБ. К тому же у меня еще узкая ИБ - 135мм, вот на 185 мм действительно будет заметно.
    Кроме того, я не в восторге от домов из бруса и надеюсь любители этих домов меня простят, но в нашем регионе дома из бруса самый дешевый и некачественный вид домов, строятся быстро, приносят строителям очень приличные деньги, поэтому никто не пытается сделать их красивыми и интересными, как бывают тут примеры на форуме. У нас это просто страшные серые коробки, поэтому имитировать такое не хотелось бы. Для меня ИБ - это возможность сделать деревянный фасад, как я хотел изначально.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Менмен,
    Вы становитесь опасным.
    Заранивая семена дизайнерских сомнений на последних этапах.
    В разных темах :aga::)]
