1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Давно ничего не писал, потихоньку утепляю перекрытия, делаю пароизоляцию. На потолок мансарды ушло дней пять, на половину межэтажного перекрытия уже два дня (на фото еще первый день)
    Прохождение перекрытия - разрезал пленку вокруг каждой лаги. Потом или приклею пленку вокруг лаги или скотчем обмотаю, чтобы пароизолировать вставленные между лаг квадратики утеплителя.
    С бутил-каучуковым герметиком для склейки пленки беда, даже не гуглится ничего кроме Технониколя в 16 кг ведрах, а мне столько не надо. Может битумной мастикой/герметиком можно склеить полиэтилен?
    Работая по 4-5 выходных в месяц думаю этот этап еще до мая продлится, а уже начинает надоедать однообразием :flag:
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Еще читая отчеты народа о количестве электроэнергии, потраченной на отопление, и повтыкав в калькулятор теплопотерь, понял, что жестоко ошибся понадеявшись на электроотопление конвекторами. Потери энергии при -30 на улице и +20 в доме составят около 5 кВт/ч. Умножая на 24 часа, потом на 30 дней, потом на тариф, получаем страшные цифры порядка 10 тр в месяц. В общем решено делать теплый пол в качестве теплоаккумулятора и греть его по ночному тарифу. По расчету получается, что в 9 тн бетона можно закачать 2,5 кВт энергии на увеличении его температуры в 1 градус. При прогреве ночью на 15 градусов будет запасаться 37 кВт, экономия должна быть заметной.
    Посчитал в калькуляторе Упонора комплектующих на свой пол почти в 5000 евро, задумался. Начал читать ветку теплых полов, разорвал мозг восьмитомной темой о выбор трубы теплого пола. Понял, что выбор более дешевой трубы, чем Упонор по 200р/м будет нелегким. Попытаюсь уложиться в 50 тр за весь теплый пол
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня сейчас при температуре на улице 0, -5 выходит 2квт/ч, в доме держу +17. Площадь 110 кв. м. + гараж 20 кв. м., в нем +7+10
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Клей скотчем алюминиевым, не парься
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
  6. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    +100 500.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    бери любую с кислородным барьером. Я если не ошибаюсь у себя унифит катал.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Steelballs, Владимир @Compipe дает скидку форумчанам хорошую на продукцию Compipe. Рекомендую к нему обратиться. Все доставят через ТК.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я вот одно не пойму, допустим пол 25 градусов... запасли 37 квт ночью нагревая при этом пол до 50 градусов, он сразу начнет отдавать тепло, а значит ночью будет жара. И вообще успеют ли 9тн бетона за ночь нагреться на 25 градусов? А как ходить по такому полу?
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я предполагаю, что пол за день будет остывать до температуры воздуха внутри дома, т. е. до 18-20 градусов, поэтому нагревая его градусов на 15 он будет под утро порядка 33-35 градусов. Думаю такая температура не будет вызывать дискомфорт, особенно учитывая, что утром все будут разъезжаться по работам.
    Теоретически, этих 9 тн бетона (стяжка 50мм на площади 80 м2) и запасенных в них ночью 37 кВт должно хватать на поддержание 20 градусной температуры в течении дня до температуры -5...-10 на улице. При более холодной погоде придется или греть пол ночью выше, чем на 15 градусов (дискомфорт, но экономия), либо греть и днем (более равномерная температура, но большие расходы)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А какое будет напольное покрытие на стяжке? Ламинат врятли выдержит такие перепад температур
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    От ламината, к моему сожалению, придется отказаться в пользу плитки. Последняя мне не очень нравится как покрытие, кроме того она несколько подороже ламината, если ламинат за 500 р/м2 уже неплохой, то напольная плитка от этой цены только начинается, становясь приятной на вид от 750-900 р/м2. С другой стороны это же первый этаж дома, при двух входах в дом и с постоянно бегающих туда-сюда детьми/кошками плитка наверняка проживет дольше ламината при постоянном мытье пола.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я вот тоже отказался от ламината в пользу плитки, только нужна с противоскользящим покрытием, есть неплохая за недорого размерами 600х600
  15. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Максим, чудес не бывает, как правило у той плитки что за "не дорого" ужасная гИометрия, проверяйте, на больших размерах это сильно будет видно - на полу)
