1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Таки решились на Каширу. Я вот думаю все таки взять Ростерм, читал ваши доводы против на местном форуме, но выяснил, что производитель не китайский, а питерский - «ФТК РОСТР», оборудование австрийское и итальянское, думаю рискну, копейку сэкономлю. Цену Кашира, кстати, не уменьшила в связи с некоторым падением ойро, относительно той, которую вы озвучивали на уфимском форуме?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Счет мне выставляли 3 недели назад, поэтому не знаю снизилась ли цена с падением евро за последнее время. Разница даже в тогдашней цене с самой дешевой трубой Ростерма 1500р с бухты 200м, слишком небольшая, чтобы рисковать.
    Колектор тоже стоит не намного дороже, чем безродные китайские, продающиеся в большинстве магазинов
  3. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Видел не дорого продают такой утеплитель. Как с ним работать, не разваливается как Технониколь? Плотность какая, не стену пойдет?
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Плотность у Baswool Лайт повыше, чем у ТН Роклайт (35...45 против 30...40) и это довольно заметно. Но однозначным преимуществом я бы это не назвал, нужно резать точнее в размер, иначе сразу заломы с краев. Режется, кстати, лучше, чем остальные утеплители. Насчет разваливаться, у меня ни тот, ни другой не разваливается. Не, ну если пытаться согнуть пополам, то конечно сломается, но при монтаже среднекривыми ручонками нормально все.
  5. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Тогда может тоже буду его использовать. У нас его по 360 руб за пачку продают.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Почти год пытался подобрать входную дверь, хотелось деревянную, толстую и теплую, но не за страшные деньги. Финские нынче дОроги, под заказ столяры еще больше просят (от 45 тр за сосновую и от 85 из дуба). В общем, пришлось колхозить самому :) Так как столяр я еще никакой и запилить с нуля дверь для меня проблематично, то идея была в том, чтобы взять "тонкую" готовую деревянную дверь и сделать её толще и теплее. Варианта виделось два: 1) набить на дверь по периметру рамку из доски 30-40мм, пространство внутри рамки утеплить и закрыть это всё чем-то красивым снаружи. Так, как мысли о том, чем это красиво закрыть (дерево, мдф, ламинат) разбегались во все стороны, то родился вариант 2) взять две "тонкие" двери 37мм и склеить их между собой. Вариант мне понравился простотой и я его радостно бросился реализовывать.
    Насверлил отверстий в дверях под мебельные шканты 12*50мм, намазал их клеем, забил шканты в одну дверь. В дверях художественно запилены "выемки",
    для утепления я заполнил их пеной, намазал по периметру двери и на шканты клей и приложил вторую дверь сверху. Стянул шестью струбцинами. И 6 штук струбцин маловато, лучше добавить еще 2 или лучше 4.
    Из-за того, что дверь получилась толщиной 75мм, то коробку пришлось делать самому. Взял две сухие строганные доски 40*145*3000 и запилил фрезером паз шириной 77мм и глубиной 10мм. Ну как запилил, часа три пилил фрезой 14мм эти два паза по 77*3000 мм :aga:
    Фоток нету, т. к. осваивал новый для себя инструмент, фрезер, и строю со сломанным в спортзале ребром, в общем не до фоток было.
    Бюджет мега-двери около 6 тр:
    1) Две тонкие двери из ЛМ на 80 см - по 1500р,
    2) Замок с ручкой - 1100р,
    3) Личинка замка 95мм - 800р,
    4) Длинный квадратный штырь, который соединяет ручки и защелку замка - 50р,
    5) Петли 3шт - 300р
    6) Две сухие строганные доски 40*145*3000 из ЛМ- по 190р
    7) Клей ПВА Титан D2 750 мл - 300р
    8) Шканты мебельные 12*50мм 20шт - 50р
    8) Баллон монтажной пены - из старых запасов)
    Дверь еще не установлена, клеил сегодня, нужно подождать полимеризации клея сутки. Еще краску нужно купить и покрасить, потом сделаю фото :hello:
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Steelballs, а не проще было две двери поставить? Что бы одна открывалась на улицу а вторая внутрь. Одна получается холодная а вторая теплая.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    :)] Саня, ты монстр... а позвонить и спросить не судьба?
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вторую дверь я тоже поставлю, чтобы первая не обмерзала :|: А еще тамбур внутри будет, с еще одной дверью :aga:
    А чтобы ты сказал? Где взять готовую деревянную дверь 75 мм с замком за 6 тр? ;)
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Steelballs, фоток бы получившегося, тоже железяку жуть как неохота ставить...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, А я себе пластиковую входную заказал. Вышло 17к со скидками хорошими. Но все равно буду ставить ее в тамбур, а внутри уже железку попроще поставлю от гардиана
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Железную не хотел в "деревянный" дом, но нашел вариант железной двери с резными накладками из МДФ под дерево и даже вдохновился этим вариантом (от 13 тр, кстати), но обойдя всех крупных продавцов дверей в округе выяснил, что эти накладки не влагостойкие и такую дверь нельзя устанавливать как наружную.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    С утеплением пола первого этажа почти закончил, остался небольшой участок возле входной двери, доделаю его после установки этой самой двери, т. к. дождь заливает внутрь и утеплитель намокнет если его положить в полы.
    Думал успею сегодня доделать и установить входную мегадверь, но успел только врезать петли, собрать и установить коробку. Повешу дверь и отрегулирую послезавтра. Фото есть такие:
    Фрезер Bosch 1200
    Из недостатков могу отметить отсутствие подсветки рабочей зоны и использование фрез только с хвостовиком 8 мм, что, как оказалось, накладывает ограничения на длину фрез. В продаже нашел фрезы длиной максимум 73 мм, т. е. фрезеровать получится максимум на 53 мм в глубину. Поэтому паз для замка глубиной 85 мм пришлось высверливать сверлом и потом дорабатывать стамеской.
    Вот собственно дверь:
    Детали коробки
    Личинка замка 95 мм, по расчетам должно было хватить, но не хватило пару мм, лучше брать 100 мм.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Повесил наконец дверь, её конечно еще придется снимать для покраски, но это лучше, чем ничего :)
    Вид изнутри
    Ставил дверную коробку на пластины, оставшиеся от установки окон
    Тут видно как я промахнулся с длиной личинки замка :no: померил толщину одних дверных ручек, а в итоге купил другие, они толще на 2 мм, а на вид одинаковые.
    Ну и особенность толстой двери, хотя зазоры сделал огромные (по 4-5 мм), чтобы при весенне-осеннем разбухании дверь не клинило, но она не закрывалась, пока я не срезал немного внутренний угол
    Впереди шпаклевка, покраска, приклейка уплотнителей (хочу два контура), обналичка. На деревянную дверь довольно много времени нужно оказывается.
    В догонку весеннефото
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Steelballs, чем покрывать собираешься? Межкомнатные двери не предназначены для использования снаружи помещения, видел немало рассохшихся дверей после покраски стандартными пропитками.
