1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Тоже всю жизнь прожил в жилье с унитазами, поэтому решил попробовать что-то новое. Кроме легкости мытья пола (что для меня вообще не имеет значения) есть еще аргумент в пользу дизайна помещения, подвесной унитаз выглядит легче, не отнимает столько пространства, как обычный, так же нет торчащего бачка, арматура спрятана в стену. Потенциальный ремонт конечно проблемнее, доступ только через кнопку, а при крупных проблемах вскрывать стену придется. Но надеюсь поломки будут не частыми, производители дают гарантию 5-10 лет на инсталляции.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    За один день выходного и пару вечеров на неделе разложил трубу ТП, 6 контуров почти 400 метров. Первый контур получился на 5м длиннее, чем по расчетам, поэтому я запаниковал, начал скруглять углы и наэкономил в итоге трубы на 20м. Крепил к сетке кабельными стяжками 100мм. Перед заливкой еще подровняю трубы, чтобы равномернее лежали и грели.
    DSC00739.jpg DSC00742.jpg DSC00743.jpg DSC00745.jpg DSC00746.jpg DSC00748.jpg
    Коллектор разместил в санузле первого этажа
    Для раскрутки трубы планировал сделать приспособу из сломанного офисного стула, но потом придумал решение проще - ведро, вращающийся диск для талии и кусок осб сверху.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Из-за того, остался месяц до осени, а сделать нужно еще много - как минимум залить теплый пол и запустить отопление, на работы по водоснабжению и опресовке ТП был найден сантехник, с которым сегодня мы опустили насос в колодец, подключили его питание, сделали обвязку из полипропилена на вводе воды в дом и опрессовали трубы ТП.
    Пытался найти хорошее реле давления, но Джилекс - это потолок для Уфы. Насос пока поставил простенький и недорогой, вода в колодце довольно грязная, почти год стояла, буду пока прокачивать колодец им
    В итоге получилось вот что. Увеличили давление в реле до 4 атм, чтобы проверить систему.
    Самая дорогая вода в моей жизни - 1500р за 60 л дистиллированной воды для закачки в ТП
    Итог опресовки. Давление в течении часа упало с 6 до 5,6, посмотрим что будет через пару дней.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, Я все боюсь теплого пола. Очень сложно или терпимо? Хочется пойти по пути слабого (как делает большинство обычных людей) и сделать радиаторы. Но это явно страхи, да? :)]
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс самое сложное в ТП это бетонные работы. Во всем остальном только плюсы... В том числе и в цене.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Радиаторы намного быстрее конечно. Но ТП полезнее для здоровья и экономичнее как система отопления в эксплуатации. По раскладке трубы не сложно оказалось, даже самая жесткая труба (PEX) нормально гнется, правда на улице 30 гр жары. За 2 человеко-дня дня разложил в одиночку. Если чужими руками делать, то 300 р/м2 у нас просят за такую работу, т. е. я сэкономил 24 тр. Сборка коллектора и опресовка ТП мне обошлись в 2 тр. Самое тяжелое - это, как верно отметил @Vitalson, заливка стяжки. Причем сложность не в физическом замесе бетона и растаскивании по дому ведрами, а в том, чтобы не повредить при этом трубу. Буду искать аккуратного помощника.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, @Steelballs, Успокоили. Получается, что если я буду делать без бетонных работ с помощью метал пластин, то вообще халява? По цене вроде столько же, но не нужно 40 метров бетон тащить
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На основании чего такие заявления?
    Если брать просто время на то, чтобы повесить радиатор, то быстрее. Но потом начинаются танцы с опрессовкой каждого прибора. Затем перед отделкой надо всё слить и снять. Затем снова навесить и опрессовать. Затем постоянные танцы, то с завоздушиванием, то с неравномерным прогревом.
    А внешний вид подводки? То из стен торчит, то из пола - ламинат косячно запиливать, плинтус убого смотрится. А время на каждую подрезку тоже необходимо не мало.
    Так что не всё так однозначно с радиаторами.
    PS И с какой стати стяжка считается в работы по ТП? Стяжку так и так делать. А если не бетонная стяжка, а другие материалы, то из них дольше, чем из бетона - опять радиаторы в проигрыше.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да, я говорил о времени монтажа, в нашем случае - каркасные дома - повесить радиаторы и развести полипропиленом быстрее по времени, чем делать ТП, ибо не обязательно несколько раз снимать/ вешать радиаторы для отделки стены, как в каменных домах. И стяжка в каркасных домах не часто встречается, поэтому по итогу ТП получаются трудозатратнее.
    А опрессовывать и бороться с воздухом в системе и там и там нужно, тут паритет.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Метпластины не могут быть халявой или дешевле. У бетона перед пластинами вот такие преимущества:
    Монолитность основания
    Равномерный прогрев
    Инертность системы и тепллоаккамулятор.
    Большая защищенность (попробуйте пробить трубу упавшим тяжелым предметом в бетонной стяжке) (только не надо рассказывать о индивидумах сверлящих бетон зачемто - все знаю)
    Макс и 40 метров это рядом. У меня 70м от забора до выхода на террасу, и как то не помер)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Радиаторную ситему смонтировать быстрее и проще чем ТП. Это даже с учетом длинных веток.
    Ну вот не надо. Опрессовка котеджа в 3 этада прощадью 200 м2 это максимус час с перекурами в которые входит так же развоздушивание системы.
    Это максимум 5 минут на радиатор. Воду с системы то сливать не надо - мы же поставили отсекающие краны на каждую точку? Правда?
    Чт ото как то не замечал я завоздушивания сисемы не разу. А неравномерный прогрей зависит больше от схемы включения радиатора.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Этаж тёплых полов монтируется за 8 часов. За сколько монтируются 6-8 радиаторов с подводками на этаже дома?
    Правда. Только кран один. Он отсекает либо радиатор, либо систему. Из чего-то будет течь при съёме. Значит монтаж дальше опять с заполнением системы и развоздушиванием (только в доме уже отделка есть...).
    Очень малая выборка и опыта. На ФХ десятки тем со "стуками в радиаторах", "завоздушивание", "неравномерный прогрев" и т. д.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Мой личный рекорд - начало в 8 утра - демонтаж старого котла типа кчм, монтаж нового настенного. Монтаж насосной станции на ХВС, установка фильтров, Разводка ХВС и ГВС по кухне. Демонтаж старой системы отопления из трубы 100мм. Монтаж 13 радиаторов в 2 крыла. 3 кофетайма и один обед. 22-00 система отопления опресована и запущенна. На улице декабрь месяц - работали в жилом доме весьма споро. 2 человека - я на монтаже напарник демонтаж и навешивание радиаторов. Прокладка трубы полипропилена по плинтусам. Долго думал о причине этого успеха понял что самой главной был заказчик. Сволочь не курил и за спиной маячил постоянно)
    ИМХО это явление больше связанно с качеством воды. У нас в городе такой проблемы нет.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Vitalson
    Знаешь, для тебя как исполнителя Обед вообще не должен был быть предусмотрен.
    Зажрались эти работяги :aga::)]
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    это зря. Если чертили в программе, то она считает достаточно точно и паниковать не стоит.
    Джилекс это еще нормально, такие работают годами и все нормально, а вот насос надо было бы купить с выходом под резьбу а не елочку = так надежней не сорвет шланг. Мы обычно ставим насос с поплавком = эта защита его от сухой работы (когда колодец опустошен).
    А вот почему не ставили фиксаторы угла поворота вверх к коллектору? с ними и монтаж проще и аккуратнее выглядет.
    После фильтра очень желательно ставить счетчик воды, что бы знать сколько програл фильтр воды и через сколько менять картридж (ведь он рассчитан на определенный объем прогнанной воды), а так придется менять на глазок.
    Что бы сделал обязательно - это поставил греющий кабель на вводной трубе в дом метра 3 хотя бы
