1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Все забывал сфотать входную мегадверь, покрасил еще в начале лета Тиккурилой Винха
    Еще хотел отчитаться через год, прошедший после покрытия фасада лазурью 3V3. На южной стороне фасада, ближе к низу стены покрытие заметно вымыло дождем и сожгло солнцем. Особенно заметно на скошенной верхней поверхности имитации
    Выше по стене заметно лучше. На других стенах покрытие в идеале. Покрывалось везде в два слоя.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, Я чота пропустил, а что за дверь? массив? А то щас выбираю металл, получается от 30 и никак не дешевле
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я тоже долго боролся с жабой, но в итоге она не выделила 40-70 тр на толстую деревянную дверь и я склеил входную дверь из двух обычных деревянных дверей. На 20 странице темы несколько сообщений об этом https://www.forumhouse.ru/threads/267033/page-20
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Steelballs, на стяжке краторы будешь чем замазывать? А то грязью, опилками забьется.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Кратеры только в маленькой комнате и тамбуре :|: Замазывать ничем не буду, думал может залить все еще самывыравнивающимся полом, но подсчитав, что это выйдет минимум в 7-8 тр, передумал. Просто пропылесосю и загрунтую перед укладкой плитки. Зато у шершавого пола сцепление с плиточным клеем лучше будет :)]Грязи там быть не должно, пилить ничего не планирую, обувь тоже переобуваю.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сейчас борюсь с жабой по поводу напольной плитки, надо около 70 м2 на первый этаж. Морально не готов покупать дороже 1000 р/м2, но то, что хочется (текстура под дерево и длинный (не квадратный) формат, например, 20*80 см) стОит от 1400 до 2000 за российскую плитку и от 3000 за буржуйскую. Есть несколько вариантов белорусской плитки в формате 15*60 см по 700-900 р/м2, но она совсем кривая :close:
    Следующий большой этап - гипсокартонный, буду зашивать все стены и потолок, надеюсь уложиться по первому этажу тыщ в 40-50, профили очень прилично подорожали по сравнению с весной, раза в 1,5. Жалею, что не купил тогда. По ГКЛ есть ли заметная разница в качестве между Кнауф и Волма? Стоит переплачивать за Кнауф?
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Steelballs, мне понравился Гипрок. Как то приятней с ним. Но это мои личные ощущения, к тому же не профессиональные
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я решил, что ГКЛ тяжело и дорого. Подсмотрел у @nekorsakov отделку потолка вагонкой пвх, от фх было видео, врроде симпатично и явно попроще и дешевле
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну тяжеловато с 12мм ГКЛ на потолке будет, да, листы по 30 кг. Но ради повышения огнестойкости все же надо обшить все по кругу в ГКЛ. Да и приятнее выглядят многоуровневые потолки из ГКЛ, чем натяжные или из вагонки. Опять же добавляется тонны 3-4 в теплоемкость конструкций, с которой у каркасников беда. В общем стоит того, чтобы позвать на 1-2 дня помощника и прикрутить КГЛ на потолок. Каркас из профилей и обшивку стен наверн один осилю
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А на потолок разве не 9мм лист идет? Вроде в Кнауф альбоме так написано. :faq::um:
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Просмотрел альбом "ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ", написано - "Гипсовая строительная плита ГСП-А 12,5 мм или лист гипсоволокнистый ГВЛ 10,0 мм". Гипсокартон - это первый тип, соответственно 12,5мм, хотя делают и 9мм, предполагаю, что просто ленятся работяги :|:
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Steelballs, да, значит попутал с гвл. А с другой стороны для чего 12мм на потолке? :faq:
    Ща вон и из пленки потолки делают. :aga:
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Приобрел простой недорогой электрический котел ЕВРАЗ ЭВП-12, насос Джилекс Циркуль 25/60 и руками специалистов это все было прикручено к коллектору теплого пола и опресовано. Фотоаппарат забыл взять поэтому фото как обычно немного запаздывают от текста :|: В качестве компенсации цифры, т. к. можно сказать, что с отоплением почти закончено.
    Трубы теплого пола Compipe PE-Xa 16,0х2,0 400 м 18000
    Коллектор теплого пола Comisa 7вых 17000
    Армированные карты для стяжки ТП 5730
    Хомуты кабельные с отв 3,5*110 100 шт 6пакетов 301
    Маяки 3м 26 шт 468
    Гипсовая штукатурка Axton 30 кг 258
    Цемент 850кг 4326
    Насос Джилекс Циркуль 25-60 4500
    Электрический котел ЕВРАЗ ЭВП-12 3690
    Расширительный бак Wester 8л с крепежом 1320
    Предохранительный клапан Valtek 1,5 бар 450
    Манометр 6 бар 225
    Фитинги и трубы под отопление 2750
    Доставка труб ТП и коллектора через ТК 930
    Сантехнику за опресовку ТП 2000
    Установка и обвязка котла 4200
    Почти закончено я говорю потому как осталось еще подключить котел и насос к щитку, которого еще нет. Нужно срочно продумывать электрическую часть первого этажа и схему щитка
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, Оч полезные и крутые у тя сметы:super:
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Steelballs, интересно было бы посмотреть на обвязку и подключение
