1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    До программирования сегодня руки так и не дошли, но в целом работает, по температуре включает/выключает, гистерезис настраивается, настроек вообще много. Модель специально выбрал с управлением кнопками, по опыту использования телефонов сенсорные экраны кажутся мне менее долговечными. Я конечно сомневаюсь в том, что этот термостат сможет переключать заявленные 16А, но мне нужно на контактор меньше 1А, надеюсь поработает нормально в таком режиме.
    Сегодня занимался утеплением потолка мансарды, на части площади увеличил слой теплоизоляции до 40см, еще зашумил одну стенку, фоток не делал, т. к. вроде ничего интересного :)
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Прошлую неделю дом нормально пережил с выключенным отоплением (я приезжаю работать только по выходным). Температура за неделю упала с 16 до 4 градусов. При наружней температуре -6 ночью и около 0 днем. На эту неделю прогноз был такой же, но в реальности было до -10 ночью и - 6 днем. Я начал переживать и сегодня после работы поехал в дом. Воображение рисовало жуткие картины полопавшихся труб, котла и все такое. :ogo: Как не странно дом не заметил похолодания и за 4 суток температура упала с 9 только до 4 градусов. Ура :|:
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Провел проводку под две двойные розетки и загипсокартонил одну комнату. С каркасом местами наколхозил потому, что мало почитал альбомы :|: а еще потому, что "лучше сделать было нельзя" :)] А еще не нашел в альбомах Кнауф расстояние между подвесами для крепления вертикальных стоек каркаса к стене. В инете кто во что горазд делает, от 40 до 110 см. Я сделал через 90 см, ну потому, что высота потолка, делённая на 3 части.
    Начал периметр гостинно-кухни.
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В эти выходные работал по пол дня, поэтому сделал мало
    Частично зашил одну стену
    Сделал каркас на стену кухни
    Еще поделал проводку, фотографировать не стал, уже темнеть стало, а китайфон не любит темноту)
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Немного не успел я за остыванием дома и сегодня прихватило отопление :( Причем в доме -1 и вода в разных емкостях не замерзшая, а отопление не циркулирует. Печаль. Интересно чего с трубами теплого пола будет, порвет или нет, можно еще что-то сделать или нет. Повключал всяких тепловентиляторов.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Steelballs, печалька. А че антифриз не стал лить? Воду прихватило наверно в месте шарового крана, в металле всегда раньше схватывается. С тп думаю должно быть все норм. :super:
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Антифриз не стал использовать из-за того, что вязкость у него выше, особенно при отрицательных температурах, есть вероятность, что насос не запустится. Так по крайней мере пишут. Ну и менять его каждые года три надо, тоже не хотелось этим заниматься
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Steelballs, а про в систему спирта долить вопрос не вентилировали? как бы, и пожиже получится, и понезамерзайнее.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Спирт куда доливать? в воду или в антифриз?
    За сутки система из удлинителей и тепловентиляторов, вида "кошмар пожарника", смогла прогреть дом до +11 градусов (при -20 снаружи). Все ветки, кроме одной, оттаяли. Одна не оттаяла видимо в том месте, где стояла большая коробка, передвинул её. Насос стал заметно шуметь после замерзания/оттаивания. Настроил сегодня наконец программируемый термостат, посмотрю послезавтра, в субботу, как он справляется.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    !,получишь,типа антифриз, только не едкий (если спирт-спирт,а не едкий заменитель)
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    При постоянно включенном термостате начал наблюдения за расходом электричества, за неделю нагорело 220 кВт, 20 дневного и 200 ночного тарифа, что в деньгах около 470р. Вроде не так и много :)
    Я все гипсокартоню понемногу, ГКЛ расходуется, решил воспользоваться резким потеплением с -20 до 0 и заказал на завтра еще 50 листов. Итого будет 135 листов. Это несколько больше, чем я думал :um: На гипсокартоновый этап вместо планируемых 40-50 тр уже ушло 56 тр, и это еще не все, весной еще ГКЛ докуплю, сейчас еще не ясно сколько точно надо будет, + еще сколько-то профилей не хватит, +шпаклевка +мелочевка всякая.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Steelballs, потом стыки листов ГКЛ шпаклевать не устанете? :)]
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Стыки листов не напрягает шпаклевать, это быстро и просто, а вот сплошное шпаклевание потолка и затем вышкуривание меня немного пугает :|:
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сегодня совсем немного сделал, большую часть дня чистил снег для подъезда машины, разгрузки, и таскал 50 листов ГКЛ. Интересно, что при открытой почти 2 часа входной двери и температурах -3 снаружи и +8 внутри, эта самая температура внутри упала только на 1,5 градуса, и восстановилась за полчаса почти до прежнего значения. Вот она, польза от 12 тн бетона и 4 тн ГКЛ.
    IMG_20161127_152437-2.jpg IMG_20161127_152453-2.jpg IMG_20161127_152522-2.jpg IMG_20161127_152540-2.jpg
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    За выходные дни трех недель ничего не удалось сделать, то работа, то ДР жены, то еще что-то. Сегодня почти доделал самую длинную стену, осталось прикрутить один целый лист, но там еще несколько кабелей надо провести - ТВ/интернет, поэтому пока так останется.
    IMG_20161218_154427-2.jpg IMG_20161218_154552-2.jpg IMG_20161218_154538-2.jpg
    И можно сказать, что стены первого этажа практически загипсокартонены, за исключением пары мелких кусочков и части санузла - там пока не понятно как расположится газовый котёл и его трубы. На газ все-таки придется брать "ипотеку" и проводить, т. к. электричество совсем плохое, сегодня весь день на двух фазах было 140В и 160 В. Расход тоже не малый, последние две недели у нас мороз от -20 до -30 и нагорает по 350-400 кВт в неделю (при температуре +6...+10 внутри). Думал еще в качестве альтернативы пелетный камин или печку поставить, но посчитав получилось не намного выгоднее электричества на ночном тарифе, а затраты на печку/трубу тоже заметные нужны (порядка 70-100 тр).
