1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Уже месяц расчитываю себе СО: сначало посчитайте нужную мощность исходя из теплосопротивления стен а потом будите думать, газ не газ. У меня вот брус 185мм и 100квм итого утопически надо 8квт, стал выбирать твердотопливный котел..выбрал..даже можно сказать загорелся (зота магна 15 или логано s131). А потом прикинул что если утеплить 100мм ваты сверху, тогда нужно всего 3-4квт...а это уже и на дневном тарифе даже по корману...
    Так что сначало посчитайте. Пяток киловатт и печью типа огонь-баттарея закрыть можно.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Очень странно...предпрогрев тэном и все пускает, трубы под антиыриз чуть шире ставят. Гарантийные сроки службы пропиленгликоля 5 лет, по факту 10 как в машине
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Считал, у нас и -30 и -40 бывает по месяцу-двум... При -30 снаружи и +20 внутри 6кВт надо, если умножать на 24*30*тариф, выходит около 10 тр в месяц.
    1 м3 газа = 11 кВт эл-ва, если в деньгах, то 6 р против 25...35р. Пропорциональная разница в сумме очевидна.
    Это в какой машине раз в 10 лет антифриз можно менять?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ford!) точно помню инструкции.
    С -40 конечно базара нет)
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    При замерзании дома пострадает же не только система отопления, но так же система водоснабжения и сантехника. А сливать воду отовсюду и продувать трубы в двухэтажном доме - тоже занятие не на каждый день. Поэтому правильнее не допускать промерзания дома (ПМЖ), и тут получается что и антифриз в трубах становится не нужен. Как-то так я думал, когда заливал воду в СО.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сегодня оформили лицевой счет на электричество, и дошли в квесте на оформление дома до подачи документов на оформление в собственность. Всего-то 2,5 месяца прошло вместо стандартных 2х недель на получение техплана и кадастрового паспорта. То по одной причине приостанавливали, то по другой, все причины тупые и надуманные, похоже чиновники совсем не понимают, что хотят и как все должно оформляться. После оформления собственности на дом (обещают через месяц в конце января) надо будет оформлять почтовый адрес и начинать квест с документами/проектом на газ.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    интересно сколько уйдет эл-ва если им поддерживать температуру в трубах около +7/8С ...без пмж
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вы же писали, что производили расчет, просто измените в нем одну циферку - температуру :) У меня сейчас греется именно в таком режиме, до +10...11 ночью и до +6 днем, уходит от 200 (при -10) до 400 кВт (при -25...-30) в неделю. В деньгах получается около 4 тр в месяц, полностью по ночному тарифу не выходит, частично греется и по дневному. Причин тут много, точнее настроить систему не получается при наездах раз в неделю или две.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Начал каркас потолка, пока только закрепил профиль по периметру обеих комнат первого этажа, показать особо нечего, кроме рукотворного шедевра, заменившего мне штангу для лазера :aga:
    Жаба одобрила шедевр (телескопическая штанга от 5 до 20 тр)
    Еще вторую зиму поражаюсь тому, как ветер и снег обходят дом, четкий круг вокруг дома
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нафиг этот телескоп золотой!
    А где берут такие кронштейны под лазер? Я тоже хочу сделать жабо-приемлимый.
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Родственники подарили на НГ фильтр для воды со словами "хватит нам фотографии дома показывать, достраивайте уже и зовите в гости!"
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не успел немного за праздники доделать каркас потолка, у нас какая-то жесть со снегом, идет день и ночь, всю неделю с утра минут 30 откапывал машину, полз час по сугробам до стройки, потом еще минут 40 копал карман для машины и тропинку к дому. В итоге начинал работать только к обеду. Во какие сугробы намело.
    Вид на улицу, в левом верхнем углу электрический счетчик, стоит на высоте моей головы, еще немного и его заметет :ogo:
    Сбоку от дома, снег сравнялся с забором
    И только с наветренной стороны невидимый щит защищает от снега
    Ну и каркас потолка, в маленькой комнате (доделал) и гостинной (еще немного осталось)
    Поздновато я подумал, что надо было делать потолок П112 вместо П113, сэкономил бы кучу времени и немного денег на крабы/профили. Правда потерял бы еще 3см высоты комнат, а потери и так заметные, вместо 285 см останется после чистовой отделки 271 см. Теплый пол - 5см, чистовой пол (клей плитка) -2см, одноуровневый потолок П113 -6,5 см.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    У нас 31 декабря за день выпала то ли недельная, то ли месячная норма осадков. Короче говоря 31.12 до дома не доехали ровно половину, сели на пузе, благо тракторист местный и выдернул на дорогу и дорогу почистил)
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Steelballs, а что за абривиатуры
    Шаг профилей 40см? На тряпке сэкономил. Всё таки потолок, в лицо будет сыпаться.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Аббревиатуры из альбома Кнауф, вот тут он под п. 5 "Подвесные потолки" https://www.knauf.ru/documents/albums-working-drawings/index.php.
    Шаг несущих профилей получился в 43 см, как и шаг лаг пола. По стандарту 40 или 50 см (в зависимости от того, как класть лист - вдоль или поперек), но я крепил подвесами основные профили в каждую лагу (чтобы уменьшить прогиб основного профиля) и у меня значительная часть крабов совпадала с подвесами, поэтому нужно было или делать П112 (тут шаг b получился бы любой, 40 или 50, подвесы на другом уровне и не мешают):
    или, в моем случае, придется немного подрезать лист ГКЛ по длине
    По поводу тряпки - да, не очень приятно, что сыпется с утеплителя, когда его головой задеваешь, но работаю в шапке, а потом гипсокартоном закроется и вообще пофиг будет :|:
    Я вот еще посмотрел кучу видео, там народ везде ставит основные профили с шагом 60 см, а в альбомах Кнауф везде 120см, я долго терзался, кто правильнее - народ или производитель, и в итоге мы с жабой решили решили, что производителю виднее :|:
