1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я когда то очень давнооо читал от производителя 40см потолок и 60см стены. Но на потолок гкл 9мм. Себе буду так делать.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я стараюсь придерживаться рекомендаций и схем производителей, если там ГКЛ 12,5мм, то буду пытаться поднять и прикрутить его :|: Если вы будете делать П112, то шаг основных профилей в 40см при шаге 120 см несущих профилей - стандартное решение. А если будете делать шаг 40см у несущих профилей в П113, то это будет жуть в плане количества крепежа и выравнивания плоскости.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот именно так я и хочу делать. Можно обойтись и без крабов. Только на прямых подвесах.
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Возможно это имеет смысл, не нужно нарезать кучу мелких основных профилей, только под стыки листов. Я просто хочу еще потом по плоскости потолка сделать местами еще 1-2 уровневые небольшие потолки из ГКЛ, поэтому против 9 мм ГКЛ, мне кажется крепеж в нем будет плохо держаться.
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Скажите пожалуйста а как вы боролись с черными стойками каркаса, а то вид стоек с чернотой просто ужасен
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    И еще есть ряд вопросов.
    1. Тепловые контура по правилам надо разделять тоже демферной лентой (между комнатами, по порогам дверей итд)
    2. Стяжка по нормам так же 85мм а у вас 50
    Строю очень похожий с вашим дом (6.5 на 10 и атиковая стена также 1.6 м) но в отличии от вас не сделал ветровые связи на стропилах понодеялся только на укосины в стенах, как считаете приемлимо ли такое решение или нет.
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    @Дмитр173, С чернотой никак не боролся, после накрытия крышей каркас высох и никаких негативных последствий нет.
    Деформационных швов я не делал, надеюсь мне хватит демпферной ленты (8мм) по периметру комнат. От устройства деформационных швов меня остановило непонимание того как в этом случае будет существовать плитка, которую я собираюсь уложить поверх стяжки без швов между комнатами.
    Не встречал норм на стяжку в 85мм, обычно делается 50мм.
    Без ветровых связей стоит куча крыш, но кто знает когда подует ветер сильнее обычного. Не вижу смысла в экономии 4 досок (~700р), если это заметно усилит жесткость крыши.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Сверху деформационного шва положить накладку между плитками, такмх много в продаже, (порожки внизу дверей, разделяющие разные покрытия) я так думал делать. Про толщину стяжки каждый раз говорит автор ряда видео на ютубе "тепло вода"
    очень убедительно.
    Да согласен цена вопроса незначительна, про ветровые связи, но мы все кто строит каркасные дома пинаем тех кто просто прикалачивает укосины а не врезает их в стойки, а ветровые связи именно приколочены сверху. Вот и вопрос будут ли они работать.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    С одной стороны ОСБ, с другой ГКЛ. Все. Черные стойки побороты.
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В эти выходные сделал каркас потолка в холле
    IMG_20170115_145740-2.jpg IMG_20170115_145624-2.jpg IMG_20170115_145608-2.jpg
    и докинул профилей в гостинной
    осталось сделать каркас потолка в тамбуре, зашурупить каркас гостинной и можно зашивать гкл.
    Вот делаю это и думаю, чего я как все не сделал натяжной потолок, один день чужими руками и готово было бы :|:
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Блин, случайно отрицательную оценку дал! Сорри.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да ничего страшного :)
    В минувший выходной один день провел на работе, поэтому сделал немного: каркас потолка в тамбуре
    и зашурупил половину потолка в гостинной. Осталось на 2-3 часа кручения шурупов и буду пытаться гипсокартонить потолок в одиночку :|:
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Немного приболел, не делал ничего пару недель на стройке, и пользуясь передышкой машину подшаманил немного :|: Выздоровев, сразу сил не было прыгать на потолок с 30 кг листами ГКЛ, поэтому перешел на второй этаж, там немного поработал пару выходных - привез 9 шести метровых брусков 100х50, доделал перегородки и дверные проемы в трех комнатах, поделал проводку и немного погипсокартонил стены. Фото не делал, там ужс, все завалено стройматериалами, а одна комната уже забита всяким домашним и автомобильным барахлом :flag:
    Сегодня наконец решился загипсокартонить потолок первого этажа, сделал из профиля пару вот таких приспособ, чтобы удерживать лист
    Закидывал край листа на одну железяку, потом держа другой край листа поднимался по стремянке и защелкивал вторую железяку. Дальше прикручивал лист. Вроде дело пошлО.
    Дом дооформили в собственность (на жену, я по прежнему голодранец), получили адрес, теперь надо бы делать проект на газ. И как-то бюджет совсем не сходится с планами на переезд к лету и газом. На минимальные доделки по ремонту нужно еще около 150 тр (санузел, вентиляция, пол, шпаклевка стен/потолка 1 этажа, чистовая электрика). На, как я его назвал, минимальный набор для переезда (стиралка, каркас кухни, плита, мойка, холодильник, диван для нас и кровать дитю) надо еще минимум 150 тр. А еще очень нужен забор, хотя бы с двух сторон (60 тр) - с лицевой стороны и с соседом, задрал он у меня всё тырить :no:. А еще съезд с дороги нужен, 25 метров... В общем пока по газу будем делать только проект, чтобы заложить гильзы под трубы и сделать санузел первого этажа. А сам газ (около 200 тр) не знаю когда, к концу года может или вообще на следующий год :close:
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В раздумьях по поводу душевой. Сначала хотел поставить душевую кабину, быстро и, как казалось, недорого. Начал читать отзывы и понял, что душевые за 15-40 тр - одноразовый хлам. Захотел сделать строительный вариант, но посмотрев на стоимость душевых уголков (ширм), которые стОят как вся душевая кабина, теперь опять в раздумьях, не хочется тратить 60-70 тр и 2-3 недели выходных. Может все таки есть нормальные душевые кабины, тыщ за 30-40, относительно надежные, с надежными смесителями, или без шансов?
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Steelballs, мы купили за 20. Собрали сегодня. И сразу захотелось на авито выложить)
