1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Шторка из чего? Из полиэтилена? В 10 никак не уложиться, и в 30 с панелью и стеклянным ограждением никак не уложиться, если только с обычным смесителем и душевой лейкой на шланге. Там же еще плитки квадратов 10 как минимум (это уже 10 тр если дешевую российскую брать со среднекривой геометрией, если получше, по 2000-2500 р/м, то уже 20-25 тр только на плитку) + клей + гидроизоляция + трап + смеситель + душ на шланге + тропический душ + освещение. Само ограждение стеклянное от 12 тр минимум (от Erlit), получше, например CEZARES - это от 32 тр
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Минимальное по цене, но не совсем ущербного качества выходит так:
    • Душевая шторка Erlit 10109V - 13.000 р
    • Душевой поддон пятиугольный под эту шторку - 8.500 р
    • Плитка на две стены (2*1*2,5м = 5м2) - 5.000р
    • Смеситель для душа Grohe - 4000 р
    • Комплект для душа Grohe (лейка, шланг, штанга) - 3000 р
    Итого 33.500 + мелочевка, типа гидроизоляции, клея, затирки. Можно конечно взять тонкое стеклянное ограждение, которое взрывается судя по отзывам, плитку по 300 р/м2, смеситель за 1500р, пластиковую лейку на резиновом шланге, но не хочу такое дома.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я себе брал такую DSCN0286.JPG DSCN0283.JPG DSCN0284.JPG в леруа 2 года назад за 10 тыр. Поддон 90х90.Музыки нет, свет и вентилятор так и не подключил. Все стенки и дверцы стеклянные. Сзади шланги на хомутах, штуцеры пластиковые. Проблем пока не было, только заменил в смесителе картридж, родной пропускал очень мало воды. Поддон не прогибается. Скоро уедет в баню, как временный вариант для экономии денег вполне подошла. А может, и оставлю, мне массажер, стул, музыка и фрезерованные рисунки на стенах без надобности. Кстати, хотел взять с тёмными стенками, но меня отговорили, сказали, что на них любую пылинку видно, протирать замучаешься.
  4. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    а почему не стал крепить гкл сразу к лагам? зачем профили? только из-за проводки?
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Кроме проводки причина еще в том, что лаги кривоваты, причем часто это не просто изгиб, а напилено волнами. Еще бриджинги я выравнивал по верхнему краю, чтобы полы ровно стелить на втором этаже, а снизу они торчат до сантиметра. Вот все эти косяки я и выровнял профилями. Еще мне кажется, что потолок на подвесах будет меньше подвержен деформациям при всяких прыжках по полу на втором этаже.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Два года назад еще можно было взять что-то по докризисным ценам, сейчас
    такого нет :|: сейчас и за 20 немного моделей со стеклянными задними стенками и массажем. Мне тоже не нужны ни радио, ни массаж, но коварные маркетологи делают дешевые модели душевых еще и сильно хуже по качеству, тоньше поддон и дверцы, меньше высота кабины (185-195 см вместо 215-220), поэтому если хочется получше качество, то придется покупать с этими ненужными функциями подороже душевую раза в 1,5-2.
    Ну и ключевая фраза "временный вариант", душевую собрал за день и готово, можно жить. Когда придет время - убрал. А для строительного варианта нужно продумать дизайн всего помещения (чтобы подобрать плитку на стену), и еще кучу всего сделать.
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    У вас газ до участка дальше 150 м? Если нет, то провести газ будет дешевле стоить, в том году до участка стоило 23 тыс р (Башкортостан), дальше уже их расценки, а до участка при условии менее 150 м теперь регламентируется ПП №1314, а тариф устанавливает суб"ект РФ.
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Около 30 м от трубы с соседнего до нашего участка, и по участку около 20м. Я читал про подводку в 20 тр до участка, и это учтено в моих приблизительных расчетах, выходящих в 200 тр. Просто я включаю туда все, и котел в примерно 40 тр и проект и прочее. Постараюсь в ближайшие дни отпроситься в рабочее время и съездить в Газпром газораспределение, поговорить о проекте и более точной смете, но не думаю, что реальная цифра окажется сильно ниже моей ожидаемой, в стройке обычно наоборот происходит :)]
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Закипсокартонил потолок в спальне на первом этаже
    В тамбуре закончил (не сфоткал). И почти закончил в "лофте".
    На полу видны следы маленькой катастрофы, не удержал лист и он грохнулся и разбился на куски :|: После этого начал резать листы на пару частей. Оставил открытый кусок на потолке для закидывания кабеля во второй уровень потолка, который еще никак не выберу какой сделать, надоели всякие округлости и прочее. Хочу чего-то простого по форме, типа такого может:
    Хочу сделать такой потолок над гостинной и какой-то другой над зоной кухни, чтобы визуально разграничить пространство. А то почти 10 м пространства как тоннель выглядит :) Над кухней думаю может из дерева балок сделать декоративных, типа как тут
    Не очень массивные хочу, из 100*50.
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вчера был на работе, сегодня на стройке. Купил и повесил эл. щиток на втором этаже
    Взял бюджетный EKF на 18 модулей за 680р и немного модульки Hager, как и в щите на первом этаже. На этом вложения в черновую электрику близки к завершению, сейчас они около 53 тр.
    Закрыл потолок в холле
    IMG_20170326_161845-2.jpg IMG_20170326_161902-2.jpg IMG_20170326_161925-2.jpg
    И на сладкое - потолок в тамбуре. Я - художник, я так вижу! :)]
    (не обязательно тыкать в место, где сошлись четыре угла, оно одно такое на весь потолок)
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В эти выходные:
    1. Сделал проводку под освещение холла и лестницы, через проходные выключатели. На этом месте внезапно кончилась бухта 100м провода 2*1,5 под освещение, надо еще докупить 50м для второго этажа.
    2. Дозрел до расположения всего в санузеле первого этажа и начал делать. Накинул проводку под 3 точки освещения (над будущей душевой, общий свет, и около зеркала/раковины), провод на водонагреватель. Захотелось на готовой стене поставить электрическую полотенцесушилку, пришлось распилить по стойке два листа ГКЛ, чтобы снять только часть листов, а не два целиком, прокинул проводку под розетку, прикрутил все обратно. Сделал каркас другой стены, на этой стене будет висеть водогрей, выходить на улицу коаксиальный дымоход газового котла и будет когда-нибудь душ в строительном исполнении. Но так как душ будет не скоро, хочу вывести трубы под смеситель, а подключить к ним гибкими подводками обычную душевую кабину.
    2. Внезапно вспомнил, что забыл сделать отдельную проводку под кондей, пришлось открутить от потолка небольшой кусок ГКЛ, выпилить кусочек в стене и прокинуть провод от щитка до предполагаемого места установки кондея. Ну и вернул назад мелкий кусок ГКЛ и доделал пару больших кусков.
    IMG_20170402_105957-2.jpg IMG_20170402_110025-2.jpg IMG_20170402_145220-2.jpg
    В планах на сегодня было поделать каркас потолка под второй уровень, но вот с этой ерундой успел только разметить.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А дырочку под кондеевы трубки оставил в стене?
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дырочку пока не стал делать, т. к. не знаю какой блок покупать и где там будет эта трубка. Может и не дойдет до него в этом году вообще :|: Но заложить то возможность установки надо, стены и потолок из ГКЛ после шпаклевки уже проблемно разбирать будет.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Взял наконец фотоаппарат на стройку, поэтому пофоткал все, включая второй этаж, на котором немного поработал в феврале и не делал фото. Тогда доделал перегородки, три дверных проема и начал электрику и немного гипсокартон на стенах.
    Лестничный проем
    Надеюсь :|: тут будет большой санузел, здесь тоже залил теплый пол
    Здесь будет главная спальня.
    Придется здесь тоже залить теплый пол, т. к. хотя народ пишет, что тепло от теплого пола первого этажа поднимается наверх и отопления второго этаже не нужно, но в реале у меня получилось, что на втором этаже холоднее, чем на первом на 7 градусов. А батареи на втором этаже я не хочу ставить, из-за того, что придется делать две разные ветки отопления (низко и высокотемпературную).
    И там две небольшие одинаковые комнаты:
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну и фотки получше первого этажа
    Начал делать каркас потолка второго уровня, хочу нечто похожее на потолок в 6и сообщениях назад
