1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Еще поработал в санузле первого этажа
    Доделал эту стену, врезал распред коробку (пока единственная в доме, всё остальное либо напрямую к щитку, либо коммутация в подрозетниках). Выровнял каркас другой стены. Поставил одну "лишнюю" стойку профиля для укрепления места, где будет душ и стену будут пинать и толкать
    Сделал каркас потолка
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Steelballs, Приветствую! Спасибо очень приятная тема у вас получилась. Сейчас как раз собираюсь приступать к этапу ГКЛ. Посоветуйте на что обратить особое внимание в этом деле? Не считаете ли что следовало в 2 слоя его делать как многие советуют?
    А еще интересно по какому принципу сделаны листы осб под ПИ по некоторым внутренним стенам? Первое что напрашивается - это закладные для крепления чего-то тяжелого?
    И почему решили не делать ПИ между этажами (даже над санузлом)?
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Здравствуйте! :hello:
    Если бы я делал всё сначала, то купил бы рубанок для снятия фаски с краев листов ГКЛ. Я этим моментом пренебрег и теперь поимею некоторые сложности при шпаклевке таких швов, нужно будет их расшивать ножом.
    В два слоя я сделал только центральную стену, где будут шкафы кухонные висеть. С удовольствием сделал бы всё в два слоя, намного приятнее такие стены, но у меня получается около 500 м2 поверхности и всё в два слоя выйдет дороговато и долго. Я рассчитывал в сумму 40-50 тр по гипсокартону, уже ушло 64 тр и уйдет еще прилично...
    Листы ОСБ просто прибиты по углам дома, я изначально планировал обойтись в каркасе только укосинами, но строил из сырого леса, пазы в стойках, где врезаны укосины, рассохлись до щелей в 3-5 мм и укосины фактически держались только на гвоздях. Поэтому я на всякий случай обшил углы дома ОСБ.
    Пароизоляцию не стал делать над санузлом первого этажа потому, что над ним санузел второго этажа, там залит теплый пол, под которым уже есть пленка пароизоляции. Полагаю, что пароизоляция с двух сторон перекрытия может привести к его отсыреванию.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А я как раз с таким рубанок имею некоторые сложности :) - саморез получается близко к открытому гипсу и кромка крошится.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Спасибо. Под тяжелые висячие предметы я так понял никаких больше закладных не делали? Или предполагается, что кухня будет висеть на профиле все таки?
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Закладных под кухню не делал, шкафы буду вешать на профиль, который буду крепить на стойки и местами в гкл (есть крепеж до 30 кг на точку), этого должно хватить.
    Закладные поставил только под инсталляцию для унитаза и еще сделаю под водонагреватель, он на 100л (=100 кг) + сам еще сколько-то весит
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Утомил меня уже этот потолок, отдыхал от него в прошлый "выходной" обшивая стены второго этажа. В этот выходной продолжил с потолком, доделал каркас и почти обшил. Пригодились почти все огрызки, что я бережно сохранил от работ по стенам:
    Каркас:
    Промежуточный результат:
    Мой очередной помощник в удержании полос ГКЛ при прикручивании
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну и можно сказать, что я наконец дошел до этапа шпаклевки. Интересует как и чем делать, понравилось видео с метровым шпателем на телескопической ручке
    Жаль, что стоит он 6 тр и продается далеко. А еще нужна станция для набрызгивания шпаклевки :)]
    Еще интересно чем армировать углы, много вариантов, начиная от просто бумаги, бумаги с армированием, стеклосетки и заканчивая перфорированными уголками.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Steelballs, Шитрок шпаклевка+их же лента. Я делал швы и внутр углы. Судя по многим темам, эио решение выбрали многие
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Со швами и внутренними углами понятно, там бумага без вариантов. Вот внешние углы и углы больше 90 градусов чем лучше сделать, чтобы покрепче было, не повреждались чтобы при случайном соприкосновении? Еще интересует можно ли чем-то обработать весь ГКЛ, чтобы он жестче был, меньше повреждался от бытовых задеваний, может грунтовкой глубокого проникновения обработать?
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я заморочился штукатуркой из шпаклевки. Одну стену вообще под кирпич хочу сделать. В общем полет для фантазий огромный. Посмотри на ютюбе там много мастер классов про отделку стен.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Steelballs, Каким скотчем проклеивали пароизоляцию?
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Бюджетная лента Unibob, в LM около 75р за 50м. На полиэтилен средне клеится, не отваливается, но и не сказать, что намертво. Любопытства ради я брал в 5 раз дороже пару лент, результат был тот же, поэтому всё поклеил недорогой.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Эх, было столько планов на выходные на пошпаклевать. Но вчера успел только затарится всякими штуками для шпаклевания (заехал в 3 магазина), уменьшить козла до 80 см в высоту и сегодня потратил большую часть дня на подготовку швов на ГКЛ (то, что я не сделал сразу - срезание кромки под 45 градусов). Еще на участке убирался, вот. Вся надежда на завтра. :|:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я никогда не срезаю так, срезаю только типа фаски, что б было удобно шпаклёвку заталкивать, и всё.
