1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если потолок будет белый и не глянцевый то без прожектора ничего страшного видно не будет
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Пособирал сегодня канализацию, долго крутил детальки по всякому и получилось так:
    Я художник, я так вижу! :|:
    Стояк на второй этаж с ревизией:
    Из-за того, что 5 метров длины от стояка до душевой, сделал слив с минимальным уклоном (1см/1м), чтобы не задирать высоко трубу и не городить подиум под душевую.
    Это на кухне:
    Старался везде сделать плавные повороты, по два угла на 45 вместо одного на 90, тройники на 45 градусов вместо 90 и т. п.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошо что ревизии поставили. По опыту 4-летней эксплуатации, даже 3-метровая трасса от душ-ка́бины с уклоном 1см/1м, очень даже зарастает.
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    :hello:
    Ревизию на трассу из 50 трубы как раз не стал ставить (хотя купил), на фото два тройника 45 градусов:
    • для подключения слива стиралки (в углу санузла), и
    • для установки раковины (в середине санузла)
    Мне показалось, что в случае необходимости достаточно будет выдернуть шланг из этих тройников и прочистить, поэтому дополнительно ревизию не стал ставить здесь. Отложил её на санузел на втором этаже, может там поставлю.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Выбираю краску для потолка, наткнулся на странный вариант в ЛМ - 10 кг за всего лишь 155р, при этом отзывы довольно неплохие, и на банке производителем указана Тиккурила :ogo: Заманчиво конечно покрасить 70м потолка в два слоя за 310р :|: Например у относительно бюджетного Текса ценник выходит в 5 раз дороже, а уж если смотреть на подороже варианты, то там и в 30-40 раз выше суммы.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ничо странного, обычная побелка с добавлением пва, брызги во все стороны, после высыхания руки не пачкаются, но не дай Бог, где-то подмазать кисточкой потолок, новый слой не накладывается, а, наоборот, старый, тут же промокнув, собирается на кисточку. Я так лоханулся при покраске плинтуса в первом доме, взял самую дешёвую,покрасил на первый слой, через сутки стал вторым слоем мазать - матюков было в свой же адрес за жадность, за час годовой запас истратил
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Каналья зачетная, где то встречал такие правила про канализацию, уклон на метр, чем меньше диаметр трубы, тем больше уклон. Пример 50мм уклон на 1метр 30 мм, 110 уклон 20мм, 150 уклон 8мм, а 200 уклон 7мм. Может если делать по правилам то и прочистки не понадобятсы.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я наружку 110-ю сделал так - под 2-х метровую трубу подкладывал кусок вагонки толщиной 16 мм, т. е. покат получился 8 мм на метр. 2 года, пока проблем нет, пол-стана воды спокойно сливаются в септик.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Попаял немного полипропилен, оказалось ничего сложного. Срезал то, что было на вводе воды, сделал немного по другому (компактнее и выше) и спаял три отдельные ветки: на кухню, на унитаз и на душ. Так же провел постоянную проводку до реле давления насоса
    По санузлу
    вывод на кухню
    Ну и наконец прикрутил инсталляцию (купленную еще год назад, нда :close:)
    IMG_20170812_191629-2.jpg IMG_20170812_191656-2.jpg IMG_20170812_191753-2.jpg
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сегодня на одно очень нужное удобство стало больше, прикрутил унитаз
    Внутри подводку тоже затянул, она оказалась чуть наживлена была
    Ну и чтобы отрезать как надо подводящий воду патрубок сделал из двух огрызков ГКЛ имитацию будущей стенки (ГКЛ+плитка)
    Испытал, работает :)
    Еще допаял ветку на душ, закрыл её ГКЛ и зашпаклевал. В углу будет стиралка, туда водорозетку и кран спаял.
    Осталось допаять подключение водогрея. Посмотрел как продвинутый народ делает, два отсекающих крана, два на слив, вентиль термосмесительный, клапан предохранительный, куча труб еще. Что-то громоздко для моего открытого монтажа, ограничусь минимумом, слить и через душ или раковину можно, водогрей же высоко висит.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Слить через душ не получится, там обратный клапан стоит.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Три недели не отмечался :hello: Со шпаклевкой швов ГКЛ таки наступил на грабли - после последнего прохода шпаклевкой лента в куче мест отстала :( Поотрывал всё, зашкурил и зашпаклевал все швы без ленты.
    Сегодня таки нашел в наших краях брендовую ленту для швов - Кнауф, 1273р за рулончик 75м, однако :ogo: Видимо что-то в ней есть особенное, чего нет в "обычных" лентах за 60-100р. Даже не знаю, купил бы я эту ленту, если нашел бы её раньше, на весь дом надо её рулонов 5-6...
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Доброе начальство выделило целую неделю отпуска, дошкурил швы и покрасил потолок в обеих комнатах на первом этаже. Краску выбрал Pufas КП, относительно бюджетно - 827р за ведро 16л/25кг и хорошие отзывы (например, что по укрывистости в два слоя закрашивает ГКЛ). Укрывистость действительно хорошая, вот после первого прохода:
    Тут после второго
    Был немного расстроен, что не закрасилось после второго слоя, но прикинув расход краски, понял, что я потратил на два слоя краски как на один слой (расход указан на ведре). Поэтому пошел на третий круг и вот:
    В итоге ведро (16л/25кг) ушло где-то на 50 м2 потолка
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Начал готовиться к укладке плитки, купил бюджетный плиткорез Ставр за 3 т. р. Недорогие плиткорезы все одинаковы по конструкции, разница только в мощности (450 или 600 Вт) и, соответственно, размере диска (100/125 или 180 мм). Размер диска сильно влияет на его стоимость, если 100 или 125 мм диск можно купить от 100 р, то 180 мм стОит уже от 400 до 1500 р. Для керамогранита судя по отзывам 450 Вт недостаточно, а 600 Вт норм, поэтому взял такую модель
    В полу намерил в полу кучу ям до 1 см глубиной, решил залить ровнителем пола. Купил 23 мешка Ceresit CN 175, как подходящего для теплых полов. Отшкрябал лепехи шпаклевки, пропылесосил пол, загрунтовал (частично Бетонконтактом (Ceresit СТ19), частично Ceresit СТ17)
    И залил:
    IMG_20170910_112131-2.jpg IMG_20170910_112155-2.jpg IMG_20170910_112112-2.jpg
    На фото видно по цвету, где были ямы. Ceresit CN 175, кста, совсем не безусадочен, как декларируется, через сутки померил правилом, ямы, которые я выводил в 0, провалились до 2-4 мм, буду заливать ямы еще раз. И это при том, что я разводил смесь водой в пропорции, указанной на мешке, от чего смесь была достаточно густой и не раскатывалась игольчатым валиком вообще. Все пишут, что надо лить воды гораздо больше рекомендованного, чтобы смесь была действительно самовыравнивающейся, но тогда усадка будет гораздо больше, да и риск разрушения/растрескивания сильно увеличивается.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я разорился на Риоби за 11. Пока не пробовал
    Вот тоже у меня ямки везде по 2-3 мм, не знаю, заливать их или забить?
