1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    У нас плитка 20*80 см, для такого большого размера рекомендуется гребенка с зубом 10-12 мм. Я по наивности думал, что такая гребенка даст высоту клея 10-12 мм, который нивелирует неровности основания вплоть до этих величин. Но начав изучать процесс укладки плитки и смотреть видосы, понял, что плитка продавливает эту гребенку клея до 5-6 мм и соответственно, неровности в 2-3 мм уже становятся критичными. И это при гребенке 10-12 мм! Кроме того, ровнитель пола заметно дешевле плиточного клея. Поэтому думаю, что лучше выровнять в 0, и мне и вам.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, у меня 20x90 даже, и гребенку я купил 8 мм, так что слой 4 мм. Вот это будет весело:)]А я читал, что после ровнителя надо очень долго перед плиткой ждать вроде? Да и Теплый пол надо выключать, а значит мне надо успеть до минусов:aga:
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    После ровнителя до укладки плитки по рекомендациям Ceresit надо ждать сутки, это не долго. А вот то, что, по тем же рекомендациям теплый пол надо включать через 14 дней после укладки плитки, это меня тоже напрягает, это значит мне надо положить плитку за оставшихся 3-4 дня выходных в сентябре.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, Вот вот. но я думаю все же на самые малые обороты ТП можно включить, иначе вообще попандос:)
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Плиточным клеем шпателем заровняйте ямы и будет вам
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Так здоровые ямы получились, со второго раза только выровнял, шпателем не получилось бы. Ну и как я уже писал, плиточный клей дороже ровнителя для пола, поэтому клеем дорого ровнять. Купил еще 5 мешков ровнителя и залил проблемные места:
    IMG_20170911_142554-2.jpg IMG_20170911_142612-2.jpg IMG_20170911_142543-2.jpg
    И нехитрый инструмент:
    Старинный 9и летний перфоратор
    Насадка на перфоратор - 180р
    Контейнер для замесов на 65л - 380р
    Шпатель 55р
    Бесплатное ведро от шпаклевки.
    В итоге ушло 30 мешков ровнителя по 20кг на 8500р. Надо было тщательнее подойти к бетонированию стяжки ТП прошлым летом. :|:
    Купил клей для плитки, Ceresit CM16, выбирал по пригодности для теплого пола. По этому критерию еще подходит более дешевый СМ14, но учитывая, что под стяжкой у меня доски, решил немного перебдеть и взял CM16 как более эластичный и пригодный для слабых оснований. Пока искал его, натыкался на подделки, например на мешках не указана дата производства, и сами мешки из обычной бумаги (без пупырышек). В общем обращайте внимание на такие "мелочи".
    Размышляю над укладкой плитки, на 1/3 смещать каждый ряд или с разным шагом делать...Надеюсь начну укладку в этот выходной
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я вот тут про мытарства с котлом прочитал...щас срочно выбираю котел, надо до морозов сделать, я так понимаю евраз не вариант брать? Эвпм те же тестикулы тока боком, а на протерм я не заработал...или брать евраз -эвпм и сразу пускатель с автоматами менять на авв или шнайдер? А вот нашел на форуме отзыв по евразу кв (который в сборе с насосом, группой безопасности и расширительным баком) что колба квадратная с тэнами сварена раком и лопнула два раза, мол для подобных устройств с давлением надо круглую колбу. Как у вас с котлом дела?
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Нормально было с котлом в прошлую зиму, надеюсь и эту переживет так же. Сгорел пускатель через 15 минут работы, но это от не правильного подключения при сборке, и автомат один заклинило от того, что я ими щелкал постоянно. В итоге я на пускатель+3 автомата потратил около тысячи рублей, что прибавляя к цене котла в 3 с чем-то тысячи не так дорого в итоге выходит, качественных и не требующих доработок котлов аналогов за эти деньги в принципе нет.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Короче, брать эвпм за 3600 и соазу менять электроарматуру на путевую походу надо. С автоматами без проблем, а вот пускателей я не видел в продаже, в спецмагазах есть?
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Пускатели (контакторы) есть в магазинах электрики, я брал Шнайдер Электрик. Некоторые еще сразу проводку внутри меняют, но мне попался котел с толстыми проводами, я не стал менять. На будущее думаю как бы еще сделать включение насоса по таймеру, чтобы гонял теплоноситель допустим каждые полчаса и выравнивал температуру пола. А сейчас насос включается только при включении котла раз в сутки (ночью).
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вчера смонтировал Zota эконом 6квт с регулировкой по темп воздуха и воды 8490р, в 11 вечера включил 2 тэна утром пол тепленький и в доме тепло) Качество сборки хорошее!
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это как? Фотку или ссылку можно? Мне это тоже скоро предстоит.
    Я так знаю только прямая укладка или диагональная.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Прямая укладка или диагональная - это ориентация рядов относительно стен, тут у меня вопросов нет, в силу бОльшей простоты класть буду прямо. А вот смещение рядов плитки относительно друг друга - это и есть вопрос:
    Можно смещать ряды на 1/2 длины плитки, "кирпичная кладка". Здесь проблема в том, что длинная плитка всегда имеет изгиб от краев к центру и при такой укладке этот изгиб максимально заметен, т. к. края одних плиток приходятся на центры других плиток. Поэтому этот способ для меня отпадает
    Следующий стандартный способ - смещение на 1/3 длины плиток, здесь неровности плиток в плоскости будут минимальны, но появляются заметные "ступеньки" швов, идущие по всему полю
    Поэтому я хочу сделать разбег рядов разным, чтобы не было жесткого "рисунка" от швов. Например один ряд сместить на 1/3, следующий на 1/2, или вот такие варианты еще:
    Есть еще самый простой и экономный вариант, как ламинат укладывают - обрезок от одного ряда просто кладут в начале следующего ряда, но это наверн слишком хаотично будет, это же плитка и какой-то рисунок всё равно должен быть :)
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    На эвпм тэны быстро летят, из черняги стоят. У себя через год поменял на нержавейку. Остальная родная начинка пока живая.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Немного положил плитку на пол:
    В первые пол дня:
    Во второй день:
    Клал с помощью "системы выравнивания плитки (СВП)" и по старинке - с использованием крестиков. С СВП быстрее, но дороже, вот на то, что на фото (~20 м2), ушло 4 пакета клипс (~ 800р) и 2 пакета клиньев (450р, но они многоразовые).
    Думал, что на пол будет легко класть (по сравнению со стенами), но ноги и спина в конце дня говорят, что нифига.
    Кругом обман:
    IMG_20170916_130807-2.jpg IMG_20170916_130847-2.jpg IMG_20170916_131004-2.jpg
    Пол темноватый получается, но я планировал белые стены, поэтому норм будет в итоге. Зато при такой расцветке пола на нем никакой грязи не видно, даже сейчас, когда на плитке полно следов от клея
