1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Почти доделал плитку на полу
    Вчера:
    IMG_20171011_155923-2.jpg IMG_20171014_121133-2.jpg IMG_20171014_174259-2.jpg
    И сегодня:
    IMG_20171015_150032-2.jpg IMG_20171015_184613-2.jpg IMG_20171015_184629-2.jpg
    В мелких помещениях много пилить приходится, и скорость низкая получается и в ушах звенит. :no: Осталось подрезки доделать, и в санузле я на 1,2м остановился, опять хочется душевую ширму вместо кабины. Ходили, много смотрели плитку, ничего не нра :|: Может "кабанчиком", как все?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    По ремонту второй выходной ничего заметного не сделал. :|: Радуясь, что наконец появился пол, на который можно что-то ставить, начали выбирать всяческую домашнюю утварь. В итоге за месяц было потрачено несметное количество вечеров на чтение отзывов по технике и 3 дня выходных было потрачено на хождение по магазинам, а так же попытки уместить "набор для переезда" в имеющийся бюджет (~200 тр). Тут на форуме есть люди, которые за эти деньги дома строят под ключ, не знаю как они это делают, но у меня пока не очень получается вместить в эту сумму даже минимальный набор вещей для жизни:
    • душевая
    • диван
    • кровать
    • кухня
    • холодильник
    • стиральная машина
    • плита
    Еще хотелось бы уместить в этот бюджет 3 двери, потому как без дверей в санузел и тамбур не жизнь.
    Из-за нестабильного и низковольтного электричества пришлось забыть про индукцию и выбирать среди электрических поверхностей, а так же забыть про электронные холодильники и выбирать среди электромеханических. В итоге по совокупности параметров выбор техники получился несколько неожиданным для меня:
    • Холодильник Pozis RK-149 (хорошие отзывы, электромеханическое управление, достаточного размера (196 см в высоту), большая морозилка (130л в отличии от 90-95л в остальных двухметровых холодильниках), прочные ящики в морозилке (почти во всех холодильниках ящики из тонюсенькой прозрачной пластмассы, в Атланте даже страшно их трогать), хороший компрессор Embraco (в нашем экземпляре итальянского пр-ва), в отличии от китайских, например, в Боше. И цена в 19-20 тр.)
    • Варочная панель HANSA BHCI65123030 (хорошие отзывы, управление крутилками - надежнее и не глючит, как сенсорное, цена 11 тр)
    Стиралку еще не выбрал, хочу тихую и надежную, бюджет 12-15 тр
    Заказал бюджетный диван в аццки красном цвете, за 8,5 тр
    С кроватью всё сложно оказалось, там маркетологи постарались на полную катушку :aga: смотришь на кровать, цена к примеру написана 6 тр, потом оказывается, что это только деревяшки, нужно еще докупить основание (+минимум 4-5тр), на котором будет лежать матрас (+ от 7 до 255 тр), если хочется складывать белье внутрь кровати, то надо докупить ящик (+2-3 тр) и подъемный механизм (+10 тр), но и это не всё. На матрас гарантия 1-1,5 года, а если хочется, чтобы матрас служил долго и гарантия стала 10-25 лет, то нужно купить чехол для матраса (+3-6 тр). И тут не всё, чтобы счастье было полным, к ортопедическому матрасу нужны же ортопедические подушки (от 3 тр за штуку)
    Тут еще вылезла проблема с доставкой всего этого. Не смотря на то, что адрес у нас городской и деревенька в 4 км от города, все магазины проводят неадекватную политику по доставке, к примеру доставка по городу бесплатно, к нам (+4 км по асфальту) - 1200р. А доставок надо много, даже кровать по сути - это две доставки, там где нормальные матрасы, там и кровати золотые, придется брать в разных местах. И на себе не увезешь матрас 160*200.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую! Обратил внимание, что в электрощите стоят три реле напряжения и мощности диджетоп. Как оцениваете их работу, насколько качественно они работают? Стоит ставить такие же?
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Здравствуйте! Реле работают :hello: При понижении напряжения исправно отключают фазу, одна фаза у нас вообще не рабочая, реле постоянно щелкает даже будучи установленным на 150 В. Один раз при перегрузке по току сработало реле, стандартный автомат то несколько минут может больше своего номинала в 25А работать. В общем не жалею о приобретении и считаю, что эти реле лучшее по совокупности из того, что было на тот момент, когда я выбирал (может за 1,5 года что-то и изменилось). Т. е. защита + прибор, показывающий напряжение/ток + цена + бренд
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, У меня тоже одна мигает, только пока без дисплея, заказал на Али, скоро привезут 3 мелких дисплея, хоть причину буду видеть
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я не рискнул брать такое на Али, всё таки электротехника должна быть надежной и брендовой, хорошие контакты и реле, пластмасса не горючая и прочее, чего в дешевой китайской продукции нет. Не стоит копеечная экономия тех проблем, которые могут образоваться в результате применения таких изделий. Единственное, что у меня есть китайского и непонятного - это управление котлом отопления, но там ток небольшой, по сути таймер включает только обмотку пускателя, там ток 1,5 А при пуске и 0,7 А при удержании, а ставить нонейм китайское реле в цепь на 25А - это нее...
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    По кровати - сам каркас можно попробовать самому сделать заранее напилив ЛДСП. Это можно сделать в Леруа или в КвадратБ (там же сразу и кромкой закрыть и присадочные отверстия под конфирматы и прочие шканты просверлить на спецстанке. Главное заранее чертеж сделать. Выйдет ощутимо дешевле аналогичной.
    Основание рекомендую посмотреть в нашей Икее в скидочном отделе - у них часто в очень хорошем состоянии с демокроватей там проддаются существенно дешевле. Одни раз упустил даже с электропоъемом. Сам себе там взял два основания 90*200.
    Матрасы, даже ортопедические есть разные - некоторые продаются свернутыми в рулон (даже пружинные), так что вполне возможно на машине внутри или сверху привезти.
    Про покупной ящик для белья человеку, который сам построил дом, говорить вообще стыдно - тот же КвадратБ в помощь.
    Подъемный механизм за 10 тр тоже как то перебор - посмотрите на сайтах по продаже комплектухи для мебели, я дешевле находил механизм который кровать целиком поднимает чтоб спрятать в шкаф. А Вам нужны два газлифта.
    И все это немного переключит внимание со стройки - своеобразный отдых.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Отдых - это да, здорово, вчера закупил мебельных щитов для каркаса кухни, немного отдохну от грязных работ. :)
    Кровать уже купил на прошлой неделе, 3000р кровать, 3500р основание с ламелями, не думаю, что получится заметно дешевле. Вторые выходные везут теперь, греют мозг :( Матрасы с независимыми пружинами не бывают рулонными, поэтому придется таки помучится с доставщиками так же, вернее процесс уже пошел...
    Вчера наконец выбрал двери, долго ходил, три вечера по магазинам, хотелось что-то красивое, но скудность выбора цвета натурального шпона толкнула на выбор дверей из экошпона. Срок поставки у недорогой модели оказался как у эксклюзива - 3 недели, доставку до меня отверг, сказал лучше сам заберу :aga:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ты не проверял, на следующий день снимается плитка или нет? Я тут одну поцарапал и через сутки она очень легко снялась:ogo:Я испугался, заполнение вроде полное, но на самой плитке толком ничего нет:faq:Через сутки должно так быть? :no:
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А каким клеем клеил? А клей только к плитке не прилип или от пола тоже легко отходит?
    Я в одном месте закосячил - на полу был бугор где-то в 6-7 мм высотой и диаметром около метра и соответственно когда я клеил плитку, то в месте перехода получилось, что клей местами не достал до плитки и она приклеилась только по краям, вот там у меня две плитки отошли на следуюший день, когда я по ним ходил. Пришлось их переложить. Но клей на следующий день был уже каменным, я его еле отбил от пола
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На полу лежит ровно, но еще сырой, снимается ножом легко. Плитки уже пару недель лежат, не отходят
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я на фартук на кухне клеил керамическую плитку на гипсокартон на weber vetonit easy fix
    потом коронкой высверлил отверстия под подрозетники и попытался на этих "кругляшках" отковырять плитку - бесполезно, в конце концов оторвал вместе с картоном и тонким слоем гипса!
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну и раз уж на этой странице начали про косяки говорить, то добавлю еще два:
    1. Вычищайте швы между плиткой по максимуму сразу после укладки! Я это дело упустил и теперь поплатился :flag:
    2. Всплыл давний косяк - на самой первой стене, с которой начал крутить ГКЛ, (прямо на стойки каркаса), не проверил плоскость и теперь при измерениях под кухню обнаружил пару вогнутостей почти в 1см. Пришлось мазать Бетонконтактом, штукатурить и шпаклевать.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Ну и по итогам работы с полом надо написать отзыв о бюджетном плиткорезе Ставр "ПЭС-180/600"
    плюсы:
    • цена в 2988 р
    • мощь в 600 Вт
    минусы:
    • маленькая емкость под воду для охлаждения диска, часто приходится подливать
    • маленький стол, понятнее по фото с моим керамогранитом
    Родного диска хватило где-то на 30-35 м реза, после чего был поставлен следующий диск. В итоге считаю плиткорез стоящим приобретением, ибо цена на плиткорезы без озвученных минусов больше на порядок.
