1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Как распиливаете щиты?
    Какие фасады будут?
    Шкафы верхние тоже будете делать?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    По поводу распиловки посмотрел кучу видео, про направляющие шины, но изготовление шины занимает по времени почти как пол кухни, покупка готовой шины и пилы под неё стОит тоже пол кухни. Поэтому не стал заморачиваться со всеми этими премудростями и использовал как направляющие подручные средства :aga: Для распила щитов поперек использовал в качестве направляющей алюминиевый уголок, а для распила 3х метрового щита вдоль использовал другой щит. Измерил, что в моей пиле Хитачи от края подошвы пилы до диска 29 мм, дальше просто отмечал на щите размер, меньший на эту величину, крепил струбцинами направляющую (уголок или щит) и пилил прижимая край подошвы пилы к направляющей. Отлично работающий способ, ничего никуда не уводит, если держать пилу двумя руками, а по другому я и не делаю, нафиг эти понты от Ларри Хона :|:
    Фасады еще думаю какие сделать, вероятно будут рамочные, и определенно они будут нефритового цвета.
    Верхних шкафов хочу по минимуму, вероятно их будет всего пара - возле окна, там будет мойка и нужен шкаф для сушки посуды и шкаф со стеклом для всяческих бокальчиков. При длине кухни больше 5 метров нет проблем с местом для хранения внизу, и я сейчас думая о том, что и как сделать в тумбах (какие ящики и тп) даже не представляю, что там хранить, половина вероятно будет занята не кухонными принадлежностями, а чем-то еще. В нынешней съемной квартире на кухне в 2,5м длиной внизу вообще нет места для хранения, внизу стоит мойка на 60см (в которой ведро с мусором и "пакет пакетов" :)]), далее стиральная машина, далее плита, далее холодильник. Всё. На верху: сушка для посуды на 60, шкафчик на 60 со всякими крупами, вытяжка, шкафчик для бокалов на 60. В итоге больше и не нужно то получается. А в новой кухне только внизу в тумбах в 5 раз больше объема, зачем еще верхние шкафы?
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Выбрал мойку Granfest GF-R520, хорошие отзывы на данного производителя, и это мойка с самой самой большой по диаметру чашей. Выбрал черного цвета, т. к. рядом будут черная варочная панель и черный же духовой шкаф, поэтому логично было бы сделать такого же цвета. В оффлайне не нашел, купил через инет-магазин. Слегка расстроился при доставке, что черный цвет не очень черный, видимо это издержки изготовления из мраморной крошки, белые крапинки.
    К счастью оказалось, что в природе бывают и такие же смесители - черные в белую крапинку, нашел и купил :)
    Подготовил место для установки духового шкафа. В инструкции по установке большое внимание уделено вопросу охлаждения шкафа, потому решил поставить не на полку, а на уголки, так и снизу будет немного охлаждаться. Так же из-за необходимости охлаждения не стал делать и заднюю стенку в данной секции. Отмерил нужное расстояние с учетом зазора сверху в 5 мм (тоже для охлаждения, так в инструкции написано) и прикрутил уголки.
    Примерка, вроде норм
    Отрезал по длине столешницы, примерил
    Вот такой цвет
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отлично! :hello:
    Задние стенки из двп?
    Чем будете покрывать мебельные щиты?
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На задние стенки взял лист ХДФО, это немного плотнее и прочнее материал, чем ДВП.
    Покрывать изнутри еще не знаю чем буду, не решил лессирующего белого цвета сделать или зеленоватого, как будущие фасады
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Про деньги давно что-то не писал, озвучу текущий бюджет строительства кухни:
    Деревяшки:
    Мебельный щит 3000*600*18 5,5шт 7260р
    Столешницы «Форма & Стиль» ST9 3000*600*38 цвет «Деревянные блоки» 2шт 5700р
    Лист ХДФО 2440*1830 3мм белый 380р
    Мойка Granfest Rondo GF-R520 Black 3890р
    Смеситель Frap F4166-7 черный 1962р
    Бутылочница Cargo Mini KR25/1/3/150R с доводчиком, правая, Боярд 2243р
    Профиль алюм 50*50*2 1м 210р
    Конфирмат 7*70 100шт 187р
    Опора пластм регулируемая 50*44 черная 20 шт 282р
    Планка соединительная для столешниц 93р
    Стяжка для столешниц L-150 3шт 99р
    Саморезы 4,2*19 оцин 0,5кг 86р
    Гвозди 2,0*20 оцин 0,5кг 64р
    Направляющие шариковые с доводчиком DB4502Zn/550 Боярд 12шт 4015р
    Подитог 26421р
    Техника:
    Холодильник Pozis RK-149 20390
    Варочная панель HANSA BHCI65123030, Hi-Light, независимая, черный 12500
    Духовой шкаф INDESIT IFW 6220 BL, черный 10980
    Встраиваемая посудомоечная машина Beko DIN15210 16381
    Подитог 60251р
    Всего 86722р
    Нужно будет докупить еще одну бутылочницу, пару щитов на пару верхних шкафов, и материалы на фасады, думаю около сотни выйдет кухня в итоге.
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В предновогодний день лихорадочно пытался довести кухню до минимального функционала, потому как был план отметить НГ в доме, чтобы по известной пословице "как встретишь НГ, так и проведешь" уже не отвертеться от переезда :aga: Поэтому из-за темпа работы фото работы не делал, компенсирую внизу фотографией подарка Деда Мороза
    Итак сделал:
    • Просверлил места для еще 4 розеток над столешницей, поставил подрозетники. Теперь у нас 10 мест для розеток рядом со столешницами, но думаю это еще минимум, т. к. 2 штуки за холодильником будут недоступны, а одно место займет выключатель подсветки кухни
    • Выровнял и соединил в углу половинки каркасов кухни
    • Запилил в столешницах фрезером пазы для стяжек
    • Промазал край столешницы прозрачным герметиком, прикрутил промежуточную планку, еще раз намазал герметиком на планку, стянул столешницы стяжками, вытер излишки вылезшего герметика.
    • Подогнал фрезером проем под мойку. К мойке не было шаблона для вырезания проема, поэтому днем ранее я вырезал лобзиком проем чуть меньше, чем надо было, ну на всякий случай. После подгонки промазал края проёма в столешнице герметиком
    • Прикрутил шланги подводки к смесителю, а его к мойке. Присоединил шланг перелива к мойке. Намазал по кругу на край мойки силикона, поставил мойку на столешницу. Присоединил сифон, и тут обнаружилось, что шланга слива в комплекте нету. Поехал на квартиру за семейством, по дороге успел купить этот шланг за 10 минут до закрытия ЛМ
    • Уже привезя семейство провел проводку к 4 розеткам, поставил розетки, прикрутил шланг к сливу мойки, убрал разложенные по всему этажу материалы/инструмент, повесил временные шторы, гирлянды, собрал привезенный стол, и за 15 минут до НГ мы были готовы :|:
    Ну и фото, чтобы разбавить эти буквы
    ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2. Давно хотел хотя бы бюджетную торцовку, и тут звезды сошлись - нужно ставить двери, делать какие-то наличники вокруг окон, возможно делать рамочные фасады для кухни, и заметная скидка на ту пилу. Пила в итоге вышла в 6 тыр :|:
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Покрасил в тамбуре стены и потолок в 2 слоя. В белом цвете так хорошо стало, светло и даже просторно
    Запилил туда прихожую, и так и так пытался сфотографировать, не лезет целиком в телефон :|:
    Как и с кухней, это пока несколько не завершенная штука, по сути основной каркас, обеспечивающий необходимый функционал, чтобы можно было раздеться и повесить/положить вещи. Со временем сделаю внизу что-то для хранения обуви, может выкатные корзины или что-то другое. И сверху до потолка еще около 80 см осталось, там тоже что-то можно добавить.
    Штанга для вешалок больше 1,5м, поэтому на всякий случай, чтобы сильно не прогибалась под кучей вещей, добавил промежуточную опору по середине. Чтобы усилить полку сверху тоже добавил примерно посередине кронштейн. А чтобы попасть креплением кронштейна в стойку использовал магнитный искатель, давно его уже купил, наконец пригодился :)
    Использовал вот такие ножки на двух вертикальных стенках
    Для крепления полок использовал монтажные уголки
    Ну и бюджет:
    Мебельный щит 2,5 шт 3300р
    Уголки мебельные 3*6=18 шт 84р
    Опора регул М8 под плиту 16мм 2*2=4шт 82р
    Кронштейн 7,5*10 6 шт белый 51р
    Труба хром D25 1мм, 3м 250р
    Фланец для трубы 2шт 54р
    Держатель для трубы дистанционный 96р
    Итого 3918р
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вырезал в столешнице проем под варочную панель, провел отдельный кабель от щитка до панели, закрепил его, чтобы он не касался духового шкафа или самой панели. Коряво как-то, но там не видно :|: На провод, торчащий из духового шкафа прикрутил вилку и поставил для него розетку. Было желание поставить просто распред. коробку, но так, кмк, удобнее ставить и вытаскивать шкаф. Просто выдернул/воткнул.
    Неожиданно долго провозился со всем этим, почти весь день, итог:
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Подключил водонагреватель, подключил слив душа, дособрал душевой уголок, засиликонил между поддоном и стенами, между стеклами и пристеночными профилями, повесил дверь, собрал смеситель и душ. Последнее оказалось самым проблемным, 4 раза ставил/снимал смеситель, пока не понял, что проблема течи в эксцентрике, который ставится между водорозеткой и смесителем, была срезана часть резьбы, и ни штатная резинка, ни подмотки льна не помогли, помогла покупка нового комплекта этих эксцентриков.
    Слева и справа от стиральной машинки запланирована еще одна некая мебельная конструкция, со столешницей и раковиной сверху, и ящиками снизу.
    Слив с душевого поддона несколько коряв, по хорошему его надо делать как у американцев, в пол. Но так как проектирование не наш способ, то имеем то, что имеем. Разумеется это всё скроется и не будет видно в итоге. Думаю там будет шкафчик или просто корзину для грязной одежды поставлю
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Запилил еще пару каркасов тумбочек, столешницу. Примерил :)
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Неделю назад переехали. :hello:Ну что сказать, не смотря на некоторые трудности и проблемы, первые впечатления положительные, намного тише и спокойнее в доме, чем в городе, просто отдыхаешь от всего. Очень комфортен теплый пол (до переезда грел до 11-12 градусов, поэтому не ощущал), очень полезен даже бюджетный, но хороший матрас (купили Ascona Comfort Plus за 8 тр) на кровати. Сплю по 4-5 часов, но ощущения гораздо лучше, чем от сна 8 часов на "обычном" диване.
    Часть ожидаемых проблем оказалась проще, например по дороге, от дома до работы 35 км, в городе было 5 км, в результате выхожу всего на 10 минут раньше и успеваю так же.
    С некоторыми проблемами чуть сложнее, например с интернетом, есть только варианты мобильного инета от большой тройки, по сути выбора нет, поэтому условия там так себе, качество тоже посредственное, взял пока роутер от Мегафона, то работает, то нет, хотя уровень сигнала хороший.
    С водой тоже пока нормально, при постоянном использовании вода в колодце чистая и хорошая, на анализ не сдавал, но думаю после кипячения там мало, что болезнетворного может остаться. Так, что в типичных поездках загородных жителей в город за водой с кучей канистр мы пока не участвуем. Немного напрягает мысль о том, что будет если перегорит греющий кабель, и почему я не засунул к трубе два кабеля на всякий случай, ведь цена вопроса была всего рублей 400.
    По расходу на отопление позже напишу, как сниму показания счетчика. Грею по ночному тарифу к 7 утра до 22-23 градусов, при -20...27 за бортом температура к вечеру падает до 20 градусов, к моменту включения (к 23 часам) уже где-то 18-19 градусов, прохладно, если сидеть и ничего не делать :)
    Из эксцессов - утром лопнул новый шланг подводки к смесителю, повезло, что был на кухне, почти сразу перекрыл воду и быстро собрал пол ведра воды с пола. Вот так - не везение и везение одномоментно :aga: Шланг был из LM, на всякий случай не буду там ничего водопроводного покупать больше. Купил другие шланги в другом месте, в упаковке и с гарантией 7 лет, надеюсь не лопнут.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Steelballs, мои поздравления!
    Завидую белой завистью, мне еще до перезда... как до Китая ползком.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Саня, поздравляю. :victory:
    Поверь, через пару месяцев город станет тебе ненавистным :)]
    А воду - в Федоровка стоит ларек водяной, 3 рубля литр в свою тару.
    У меня хоть и 51 метр скважина и вода чистая совсем, но чайник от накипи лень отмывать, поэтому с оказией всегда беру там.
    И да, самодельный виски ждет своего часа... И роутер могу тебе одолжить :victory:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    зацепишь за один конец новый и вытянешь старым, делов то, он же не перегорит совсем, на 2 хвоста.
    Рад за тебя!
