1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    С инструментом как раз проще, можно до покупки решить что тебе нужно бытовая серия или профессиональная, а вот с бытовой техникой с каждым годом все хуже!
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я тут как-то купил шлифовалку орбитальную Hammer. На полтора дня хватило. Подшипник развалился. Больше Хаммер я не люблю :).
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    У меня есть перфоратор Хаммер, уже 10 лет в этом году ему, еще живой, но сейчас я не очень часто им пользуюсь. Дрель давно высматривал, а тут по акции за 800+ рублей было, решил взять, всё равно тыщ до 3 они одного качества :) Еще триммер HAMMER ETR300 взял за 990р, но к нему хорошие отзывы на маркете, летом проверю.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    С дрелью беда брал интерскол летом около 3-х тыс, сгорела буквально на 15 м отверстии 127мм коронкой и несколько отверстий буром в дереве. По 10 минут не работала ни разу.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Как себя кухня сейчас чувствует? Тоже из щитов хочу сделать
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Каркас кухни, тумб с санузле и прихожей отлично себя чувствует, хотя перепады температуры/влажности в двух последних местах довольно заметные. Но это всё благодаря жесткой фиксации на кучу конфирматов и клей. Учитывая как крутит те щиты, что я брал, возможно фасады надо из чего-то другого делать, не из щитов, или досушивать их как-то. Ну или возможно мелкие фасады, типа на ящики, делать из щитов, а с крупными, типа дверок на посудомойку (80*60см) или сушку (50*100) что-то как-то придумывать. Пока про фасады кухни не думаю, дома остро ощущается нехватка мест для хранения всего, горы коробок, сумок и пакетов от переезда, надо сделать в прихожей места для хранения обуви и еще полок, на кухне и в с/у делать выдвижные ящики. А еще наконец сошел снег, нужно в этом сезоне сделать забор, хотя бы с двух сторон. А еще терассу вокруг дома хотелось бы, а еще дорогу метров 20... в общем много чего надо, а денег и времени мало:|:
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Давно не отмечался :hello:В доме продолжаю заниматься мелочами, копя силы на ремонт и забор :aga: В санузле поставил раковину Керамин
    Кривая вся, и слив без герметика никак не прилегал к ней, и между раковиной и столешницей великоват зазор получился
    Слив поставил закрывающийся нажатием, прикольная штука
    В душевой в углу приклеил на герметик алюминиевый уголок 10*10 мм, покупал этот уголок для другого, но приложил сюда и понял, что с ним сразу завершенный вид у угла получается. Еще прикрутил полку для всяких шампуней, приклеил пару крючков из нержавейки для мочалок
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Добавил сверху полку и внизу полки для обуви. Долго думал над вариантами обувниц, всё специализированное как-то очень небюджетно получается, одна полка, типа такой
    2dd2512d-327d-11e0-8771-00221591b605_cc032ab3-35c1-11e0-9b6f-00221591b605-600x600.png
    стОит порядка 2...6 тр, а полок таких надо штук 6...8. А полки из щитов сплошные и будут перекрывать движения воздуха и обувь не будет вентилироваться и сохнуть В итоге купил и прикрутил сетчатые полки
    Висят они на вот таких "карманах":
    Четыре полки по 120 см с крепежом вышли в 2,5 тр. Одну полку распилил на две части - 56 и 32 см. Расстояние между полками сделал перемерив по высоте нашу с женой обувь, получились полки с высотой 15 см (летняя обувь), 22 см (осенняя / зимняя обувь), 30 и 40 см (сапоги)
    Еще добавил полку наверх, это + еще один мебельный щит (1,3 тр)
    Бюджет прихожей увеличился до 7,8 тр. Думаю еще над тем, добавлять ли жалюзийные дверки на верхние и нижние полки или так и оставить открытым стеллажом
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Землепост. Давно искал того, кто вскопает участок, но копатели руками и мотоблоками только отмахивались услышав, что участок не копан уже несколько лет. А трактор на небольшой участок не загнать :faq: И вот на авито наткнулся на минитрактор, через полчаса принеслась Газелька с этим чудом техники, а еще через час проблема была решена
    Трактор сделал два прохода. Ценник конечно не гуманный, в тысячах рублей заметно больше, чем соток, но проблема заброшенности участка уже давно угнетала, да и косить теперь каждую неделю не надо :)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У нас 5 тр за 10 сот два прохода... вспахать и перепорошить...
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Землеводопост. По весне с водой выскочили две проблемы, сначала стало выбивать автомат кабеля обогрева, а когда начал таять снег, в колодец стала попадать талая вода, сделав воду грязной. Пришлось пару месяцев возить воду из города. Для решения второй проблемы было решено обкопать колодец вкруг до глины и досыпать глины, сделав замОк.
    Потратил на это пару вечеров, копать после 3 недель дождей было не просто. :close: Залежи глины остались у нас после копки колодца. В общем ковырял понемногу глину, послойно проливал водой, трамбовал
    Подбираясь к первой проблеме докопал до пенополистирола: :ogo:
    И вот проблемка:
    Кабель расплавился в нескольких местах и коротнул в конце
    В общем не получилось просто закопать ввод воды в дом и забыть, придется для таких случаев сделать некий колодец или кессон для доступа к трубе и греющему кабелю. Раскопал всё там, позже буду бетонировать
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Положил дома на кухне фартук.
    Помазал гипсокартон бетонконтактом:
    Снял все розетки, положил плитку (Kerama Marazzi Баттерфляй), затер, замыл, потом 4 раза отмывал, поставил 8 розеток обратно
    Еще поставил на 6 окнах подоконники. Хотел деревянные и подоконники и откосы, но нет на это времени, поставил обычные ПВХ, и панели ПВХ взял на откосы
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    У нас 250-500 р/ сотка, но за 3 года даже за 1000 р/сотка никто не захотел взяться. Все хотят по легкому, рыхлить уже копаную землю.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да...народ у нас вроде жалуется на безработицу а когда предлагаешь так чтлбы в день вышло 5-6тр ворочат нос
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю пока она перекопанная, то надо что дальше по нормальному делать. А то она еще лучше к концу лета зарастёт.
