1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Гкл крутите напрямую к стойкам?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На внутренних стенах - да, на внешних на профилях. Из-за некоторой кривизны стен; перепадов, вызванных частичной зашивкой осб, а так же проводки.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    кажись даже коту страшно
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А мне-то как :ogo: учитывая, что я еще козла сверху поставлю, чтобы до потолка достать.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня была похожая ситуация, ГА потерял давление при целой мембране
    причина оказалась проста до безобразия: на ниппель накручивается защитный колпачок,
    оказалось если его закрутить до предела он нажимает на шток и стравливает воздух :faq:
    баг это или фича так и не понял.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Два дня шкурил ржавчину, грунтовал и красил трубы забора. Ушатался весь и обгорел, а показать особо и не чего :)
    Вертикальные трубы со стороны соседа уже сил не было обрабатывать, стенка там 5,5 мм, при моей жизни не сгниют, в отличии от 2 мм профильной трубы, да и извечная борьба из раздела Заборов "какой стороной ставить профнастил" меня не коснулась, я сразу хотел красивой цветной стороной к себе, поэтому эти столбы я просто не увижу:aga:
    Со стороны улицы зачистил и покрасил почти всё, и столбы и профильные трубы. Остались ржавыми столбы на ворота, но там еще надо срезать и переваривать петли, поэтому буду красить потом, когда буду заниматься с воротами.
    В первый день зашкурил и загрунтовал, во второй день покрасил. К выбору краски подошел чуть более ответственно, чем в прошлый раз, когда купил краску Хамерайт (не молотковую, а обычную), для покраски деталек в машину, а они все исцарапались в время работы и установки. Был крайне разочарован настолько нестойкой краской, при этом ценник у неё совсем не бюджетный. В этот раз искал, во первых, эмаль (её пленка намного прочнее, чем краска), во вторых, что-то атмосферостойкое. Выбор пал на вот такую относительно бюджетную алкидную эмаль
    Грунт тоже такой же брал. Пока из минусов только то, что сохнет долго (24 часа при 20 градусах), поэтому пришлось ждать подходящую погоду - сначала ждать больше недели пока уйдут минусовые температуры по ночам, потом неделю дождей, за которую профильные трубы заметно порыжели. Надеюсь эмаль будет нормально держаться, по крайней мере сейчас она ногтем даже не царапается.
    Заодно зачистил и обработал сильно ржавые уголки, на которых стоит уже 4 года счетчик
    Чувствую себя как вот этот диск :|:
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Хотел в последний день майских праздников устроить выходной, но не удержался и решил попробовать прикрутить одному профнастил к скелету забора. Были у меня сомнения в том, что один смогу и выровнять/удержать двухметровый лист и одновременно прикручивать. Но проблема оказалась не в этом. Первый лист к соседским профилям 1,5мм прикрутился стандартными кровельными саморезами легко, а когда пошли мои профильные трубы со стенкой 2,0 мм там получилась засада. Шуруповерт просто скручивал головы этим саморезам в попытке ввернуть их. Пришлось ехать за сверлами чуть большего диаметра, чем 3 мм жало самореза (взял 3 сверла на 3,5 мм). И началась эпопея с засверливанием каждого отверстия:close: Из-за этого, а так же из-за того, что поздно начал, около 2 часов дня, сделал только треть.
    Могучий шуруповерт
    Тот самый 3D рез, с одной стороны закругленный
    с другой совсем наооборот
    Учитывая западную сторону забора и вероятное нападение НАТО, очевидно какой стороной в верх я поставил листы :aga:
    Листы между собой еще дополнительно соединил мелкими саморезиками, а то щели какие-то небольшие получались
    И промежуточный результат
    Не успел я порадоваться скрывающейся за забором соседской помойкой, как сосед приволок гнилую газель к нашему въезду. Подозреваю она там на годы
    В общем берите профильные трубы как все, со стенкой 1,5мм, если не хотите такого гемороя, и выбирайте соседей при покупке участков
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я у нас такого ещё не видел. рез крашеный, или просто отрубили и фиг с ним?
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Отрубают так, и цена одинаковая на ровный край и такой. Из-за того, что хотелось чего-то немного отличного, чем стандартный С10 и не получилось "вывернутого" С25, то взял такой
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Закрашивать надо, пока ржавчина не потекла по листам.
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Так обычный ровный рез тоже никто не красит и вроде нет ржавчины:faq:
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Купил вчера половину материала на терассу, 4 из 8 м3
    Как всегда не обошлось без кидалова. Заехал на ближайшую базу Лесопторга, посмотрел на лес, особенно интересовал брус, чтобы был без обзола и прочего, показали, даже подсушенный уже оказался, лёгенький, килограмм по 70, померил размеры досок в штабелях, все больше на 5-10 мм. В итоге привезли вообще другое, всё насквозь сырое, часть уже чернеть начала, брус заметно за сотню кг, еле разгрузил и перетаскал в штабель. :mad: Размеры даже в сыром виде меньше номинала, а высохнет так еще меньше станет.
    Сегодня пол дня боролся с борщевиком. В прошлом году поздно спохватился, он уже в мой рост вымахал, стебли сантиметров 5 были толщиной, еле вырубили это безобразие за забором. В этот раз скосил всё, едва он вырос по колено. Метров 10 шириной от забора до дороги и на всю длину участка, около 40 метров. Ну и траву на участке покосил.
    После обеда продолжил крутить профнастил на забор. Купил коротких кровельных саморезов, 25мм, они получается просверливают только одну стенку профильной трубы 20*40 и держатся в ней, а не как те длинные, которыми я пробивал трубу насквозь. Процесс без предварительного засверливания пошёл заметно быстрее
    Осталось немного, еще на пол дня в следующий выходной
    Устал в эти выхи, постоянно дождь начинался, один раз даже град пошел.
    Была зато сегодня небольшая радость, на озерцо около дома залетели 3 лебедя
    Скорее всего временно, думаю полетят дальше
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Грабли, они такие. Пора бы уже научиться присутствовать при погрузке.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Так я и хотел присутствовать, специально заехал к ним с вечера, договорились на доставку с самого утра, в 9. Приезжаю в 9, а они - уже два заказа перед вашим, не раньше обеда дойдет до вас ход, пришлось ехать домой. И вот так развели в итоге :( Придется ждать теперь когда всё высохнет, не раньше конца лета наверн.
    Меня в террасе больше конструктив беспокоит, как сделать узел соединения бруса внизу с каркасной платформой, в голове всякие РСК крутятся:aga:
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я на регулируемые опоры бруса поставил столбы.
