1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Steelballs, вопрос. Есть мнение, что в большие морозы приходится поднимать температуру теплого пола до не комфортного уровня, для того, чтобы поддерживать необходимую температуру в доме. И вообще, мол, со временем, пользователи теплых полов уменьшают температуру теплого пола до минимума и ставят радиаторы как основной источник тепла. Как у вас с этим? Какую температуру пола устанавливаете, какие ощущения от проживания с теплым полом?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Видимо так происходит в домах с недостаточным утеплением и большими теплопотерями. У нас даже при том, что из-за экономии электричества пол в основном приходится греть по ночам, всё равно температура пола утром максимум 40 градусов, т. е. он ощущается как чуть теплый. Если на улице до примерно -15, то в течении дня к вечеру температура пола падает до 20-23 градусов. В мороз (-20..-30) еще и днем котел включается на несколько часов. Мне кажется, что рекомендованная температура пола в 26-28 градусов как-то не очень комфортна, ногам всё же холодно. Возможно это из-за того, что у нас керамогранит, может на ламинате по другому бы чувствовалось.
    В любом случае батареи я ставить не собираюсь, при переходе на газ и возможности топить не только ночью. но и днем, думаю мощности пола нам вполне хватит даже при уменьшении температуры пола до рекомендованных 26-28 градусов.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Доделал стропильную систему террасы, переставил леса под дальнейший этап обрешетки и покрытия крыши
    Не стал совмещать места крепления стропил к накосному стропилу, надеюсь катастрофой это не закончится :)
    Свесы крыши традиционно больше "стандартных", 80 см в проекции, но поменьше, чем на самом доме, все же терраса и сама поменьше.
    Итого пока так
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Steelballs, а обналичка окон какая планируется? Терраса конечно зачетная.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Я пока на этапе утепления каркаса, изначально хотел теплый пол в качестве единственного отопительного прибора, потом что - то насмотрелся на тытрубе на Владимира Тепло вода, и засомневался насчет такого выбора. Вы меня успокоили.
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Нужно просто сделать расчет теплопотерь дома и сравнить эту цифру с теплоотдачей пола. Калькуляторов первой величины в сети довольно много, в нашем доме при -30 теплопотери около 6 кВт/ч. Площадь теплого пола сейчас около 80 м2 (в этом году хочу еще одну комнату 20 м2 залить на втором этаже), и получается, что нам нужно получать с 1 м2 пола в максимуме около 75 Вт (после добавления 20 м2 - 60 Вт). Точные цифры не помню, но при покрытии пола плиткой эти цифры достижимы даже при подаче теплоносителя 35-40 градусов. При ламинате теплоотдача заметно похуже, поэтому я и выбрал керамгранит в качестве покрытия пола. Единственный минус теплого пола в том, что итоговая сумма затрат меня удивила, что-то в районе 200 тр. (трубы/коллектор около 70 тр и керамогранит по 1100 р/м2). Думаю дешевый ламинат на пол и обычные батареи будут заметно дешевле.
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Это моя боль, давно хочу написать про состояние оконных лент и ветрозащиты вокруг окон, и о том, что оформление окон нужно делать сразу же. Через 4 года ветрозащита просто рассыпалась в труху :( Буду исправлять теперь это как-то и делать обналичку. Хотел резную заказать, находил даже человека, который по 400 р/м делает такое, вроде не так и дорого выходит, на весь дом около 12-15 тр, но наверн сделаю сам простую обналичку, типа такой
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Конечно считал, получилось, что теплого пола на первом этаже хватает по расчету в самую холодную неделю года на оба этажа :ogo:.
    Керамическую плитку не знаю, супруга будет против, или линолеум или ПВХ плитка.
    Да, секас знатный, обрезать до живого и приклеивать новые куски мультибандом, как вариант. Под фасадом, хирургическая операция прям.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Нормально, но у меня нет таких окон
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Steelballs, добавьте «козырек» на окно. Будет повеселей. У меня по сути такие же наличники. С козырьком больше не хочется как-то усложнять.
    Тоже окна дольше, чем хотелось, оставались без наличников. Местами мультибандом проклеивал, местами полосу свежей ввз наклевал, местами герметиком замазывал.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Столько денег вбухали в окна и отопление. а бетон на колонне не провибрировали даже :close:
    C козырьком немного такой ретро вид получается, это больше подойдет под бревенчатый дом :) Хотя изначально я хотел блок-хаусом обшивать, но за него цену заряжали раза в 1,5 больше, чем у имитации, поэтому раз уж немного в другом стиле пошло всё, буду и продолжать в том же духе :hello:
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Steelballs, А, ну, вы просто про резьбу говорили. Козырёк-то это, так, по-легенькому кантри внедрить
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    От резьбы я отказался по причинам необходимости ухода за чистотой всего этого, планирую обналичку белого цвета, и в резьбе куча пыли будет собираться. Да и хотел еще ставни для зрительного увеличения окон, а бюджетный вариант пока представляю только из жалюзийных дверок, которые по стилю тоже с резьбой не будут сочетаться.
    Правда не знаю как эти жалюзийные дверки будут переносить погодные условия, в сети много жалоб на искривления дверок при применении их даже внутри помещений.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Проболел почти 3 недели, ничего не мог делать. Но крыша сама не доделается, поэтому продолжаем
    Не учел в расчете материала 100м бруска под контробрешетку, пришлось запилить старые доски с лесов, хватило брусков на одну, короткую, сторону. С этой стороны почти доделал обрешетку
    Для другой стороны на контробрешетку начал распускать дюймовку и прибивать в 2 слоя (2*25=50мм). В итоге другую сторону процентов на 40 сделал
    Дюймовку на самой обрешетке пилил аккумуляторной циркуляркой, несравнимо удобнее, чем прыгать по крыше с проводной. Но даже в максималке (20 В) пила чисто для поперечного реза, вдоль не потянет. Да и садится АКБ быстро, специально считал, хватает на 16 резов одной зарядки. При этом АКБ хорошие, на шуруповерте на весь день их хватает.
    Итого пока так
    Появился тенёк около дома, лепота:)
